Дрель для сверления отверстий в печатках
Guest Sergey1s
18 часов назад, Falconist сказал:
Свёрла меняются влёгкую, а в цанговых патронах можно затрахаться.
Блин, а ведь и я в своё время потрахался с цанговыми патронами, и таки ведь решил проблему..... и забыл про неё.
 Вобщем было это ещё в прошлом веке...тогда мне впервые попали в руки  халявные ДПРы, компактные и достаточно мощные, и по случаю прикупил на рынке в радиодетальных лотках пару цанговых патронов Продавец знакомый, давно и частенько у него отоваривался, плохого не присоветует...
Собрал пилотный вариант, голый мотор с патроном, и заметил, что свёрла уходят в биения, причём патрончик насажен чуть ли не идеально, вкладыш, тоже без биений. А зажатое сверло, то хорошо встанет, то криво..., вобщем танцы с бубном.
Поставить хороший кулачковый патрон не было возможности, из-за отсутствия его наличия (от больших дрелей - не вариант). Таки пришлось работать с имеющимся.
В ходе анализа, выяснил, что вкладыши цангового зажима, держат сверло только небольшой верхней частью, а хвостовик сверла опирается на гладкий цилиндрический торец вала. и как хвостовик сверла встанет, так сверло и будет:  встанет у края - биения, встанет  по центру - всё хорошо, но при небольшой боковой нагрузке, сходит с центра и опять биения...
Решение пришло сразу, надо как то зацентровать хвостовик сверла!! было реализовано пара- тройка вариантов.
Наилучший - просверлить центрирующий конус в торце вала двигателя ! Как сверлить вал по осевому центру думаю знаете - сверло в тиски, включаем двигатель и без фанатизма, максимально соосно "наезжаем " на сверло крутящимся валом (вал самоцентрируется). Так, ступенчато (5 или 6 ступеней) просверлил вал, сделал типа внутреннюю ёлочку от 0.6 до 3.5 (вал 4 мм), из треугольного надфиля сделал трёхгранный шабер в примерный размер задуманного конуса, и этим шабером сгладил ступеньки. в итоге получил хороший конус на торце вала двигателя. Поставил цангу, вставил сверло и...и всё зашибись!!!!
Сверло теперь центровалось в двух точках в конусе вала и губками вкладыша цанги. Чего было  более чем достаточно. Сверло вертелось без  каких либо биений! И переустановка сверла стала простой.
Времени на доработку вала двигателя заняло примерно столько сколько печатаю это сообщение, где то с полчаса-час с перекурами. Конус нужен не глубокий, миллиметров 5.
Потом когда делал другие минидрельки сразу делал центрующие конуса. Кстати на некоторых ДПРах  уже был подобный центрирующий конус, типа центр вала, и доработка не требовалась.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Привет народ! Я снова с вами. Теперь всё нормально..
Ответ по подключению сверлилок от одного блока, мудрое решение!
Реализую это ещё с 90х годов. И те самые на гибком валу из тех же 90х, а тогда и не было ни чего в продаже.
Всё своими руками делали, модернизировали и пользовали, а народ что с руками под х..й заточенными только удивлялись.
Многим из ниже представленного пользуюсь до сих пор, а реализовано это было в 93-95 годах прошлого века.
Скрытый текст
У меня  вот наивный вопросик  ,  мне как - то друг  говорил что эим маленьким свёрлам надо большие обороты оп моему    :blush:
У меня то вот такого ручника ,  свёрла ломались  :wacko:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
26 минут назад, ZULIBIN73 сказал:
Вы прям какой то сверлительный маньяк:lol2:
Edited by dasZebra
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
6 ноября жестко испытывал свою новую сверлилку.
Рекорд! С новыми сверлами 2,5 и 3 мм легко просверлил сендвич  из трех слоев 3мм дюрали! Сверлил вишбонд, результатом оч доволен!
Сейчас стоит моторчик на 14.4в, его оборотов маловато. На хх 1,2-1,3 а, под нагрузкой около 2а.
Сегодня заменю на 12в .более оборотистый моторчик. У него ХХ почти 2а.
Еще сделаю упор под вал со стороны контактов...
Есть одна проблема. Пробовал сверлить сверлом 0,7мм двухстороннюю плату 1.2мм толщиной. Сверло в плату входит ровно и без заусенцев, а вот выходит с облоями, как будто выдавлено. Пробовал под плату подставлять кусокДСП ил фанеру. Дефект остался.
Что может вызвать такой дефект сверления? Малые обороты? Заточка китайского сверла? Мои руки? Давил вроде и не сильно...
Хотелось бы довести станок до ума, что бы можно было использовать твердосплав со 100% увереностью.
Ps Заказал по совету ZULIBIN73 хвостовики под горячую посадку. :thank_you2:
Edited by Аль-кор
1 час назад, Аль-кор сказал:
Рекорд! ... из трех слоев 3мм дюрали!
Жестко, с алюминиевым уголком в данном исполнении, это нонсенс..., стальной надо для жесткости или алюминиевый с косынками...
Обороты какие были на шпинделе у жестокого Стахановца))) во время рекордного сверления 9 мм люминя? Судя по фото у вас не стружка, а пыль... Для люминя и получения стружки из него, необходимое и достаточное условие - обороты порядка 2000 об/мин... Вообще в природе есть такое понятие как режим резания, что подразумевает под собой определенные оптимальные обороты шпинделя в зависимости от материала заготовки, материала инструмента и его диаметра,  подачу инструмента на  один оборот,  а также подача в место обработки смазывающе-охлаждающей жидкости, в вашем случае для люминя  достаточно использовать медицинский шприц  с керосином.
Что за китайское сверло для получения "облоя" на выходе? Китайский "быстрорез" из хижины дядюшки Ляо, аль промышленный твердый сплав? Исходя из сказанного вами сверло не сверлило - резало,  а выдавливало...
ИМХО, зря заделали дыру в столике под сверлом, надо было сделать съемную накладку из гетинакса, текстолита, фанеры, ламината..., по мне, любую мелочевку  лучше сверлить на 5 мм березовой фанере, которая лежит в крышке от картонной коробки...
Для 100% уверенности нужна достаточная жесткость системы "станок-приспособление-инструмент-деталь"... Что подразумевает отсутствие деформаций (отгибания) элементов станины, отсутствие люфтов, вибраций и т.д.
Edited by alexeim2005
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
Тоже над этим задумывался...возможно придется переделать.
Обороты не знаю. Думал, может кто подскажет. Стоял моторчик 14.4в 550., сейчас переставил на 12в и попробовал на него подать 14-16в, моторчик не греется. Обороты заметно прибавились. Сверла использую простые, купленнные в соседнем городе...у нас их просто не продают. Поэтому и хотел перейти на твердосплав.
Возможно вы правы, для люминия великоваты обороты. Пробовал снизить напряжение, стружка идет. ПодАю сверло очень медленно, у микроскопа быстро не получиться...механизъм так устроен...
Твердосплава у меня пока нет. Тренировался на китайских сверлах, они скорее всего как раз с той самой хижины дядюшки Ляо...Смотрел в микроскоп заточку...мдя... Пробовал их править на своем вишбоне, грани выравниваются, но они похоже не любят больших оборотов, насколько я понял...
Я этими сверлами сверлил платы большим педальным дримелем, там они сверлили на малых оборотах хорошо.
Сверла 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2.
Сейчас думаю над этим...
Спасибо за советы.
7 часов назад, Аль-кор сказал:
Есть одна проблема
Вишбон доделаете и решите эту проблему.
6 часов назад, alexeim2005 сказал:
На 152 странице, жесткость станины, с нержавейки пластину выгнул.
4 часа назад, Аль-кор сказал:
Углы по центру должны быть идеальны соосности сверла, подправьте углы.
Они с магазина их по ходу вообще не точат. Вскрыл упаковку и при просмотре под увеличилкой окуел.
15 часов назад, ZULIBIN73 сказал:
Раньше из-за  слабости зрения не обращал внимания на заточку...новое жеж... Но сейчас стал рассматривать заточку новых сверел в бинокль и тоже куею по маленьку...На 1,5-2мм еще заточка более мение, а вот меньше как  будто тупым топором рубанули торец...
@Аль-кор , считаю, что не стоит вообще морочится с заточкой мелочевки для печатных плат, это потерянное время. У меня три наждака  в мастерской на даче, один обдирочно-заточной  (стандартный покупной китайский наждак на круги 250, переделал новые зажимы для кругов и добавил подрамник с хорошими опорными сменными столиками, масса доработки 16 кг к весу наждака, что для силового наждака жирный плюс) с кругами шириной 25мм под обдирку железа и твердого сплава. Заточной  (стандартный покупной китайский наждак на круги 150, новые зажимы для чашки и круга, подрамник со столиком с изменяемым углом наклона к чашке и заточная каретка с упором для задания второго угла) с алмазной чашкой и радиусным кругом для выборки канавки на твердосплавных резцах. И заточной (самодельный, электродвигатель  от насоса 220В, 1,5 кВт/3000об/мин) с эльборовой чашкой (не давно на двигатель поставил чашку, пока еще предстоит к нему сделать подрамник с  столиком, пока не решил с каким, но точно  будет съемная приспособа для сверел) для заточки резцов и сверел  из быстореза. На эльборе теперь правлю сверла под металл после обдирки. В планах сделать гриндер, но пока нет времени на проектирование. У меня для металла полный комплект от 1 мм до  9,9 мм  через 0.1 мм  ( заводская кассетница из алюминия под сверла и метчики, сделана при СССР).  Есть сверла для токарного станка, года три назад закупил по 200р за штуку (это халява)  с коническим хвостовиком от 15 до 30, через 0,5 мм и ходовые размеры плюс 0,25 и 0,75 от целого, закрывали остатки очередного обанкротившегося завода под очередной тоговый центр и мне подсказал знакомый токарь контакты местного работяги, сгреб все, предложили, метчики, новые резцы сандвик, новый микрометр СССР 50-70,  центра, конуса морзе, фрезы концевые, дисковые и т.д., не смог как говорится пройти мимо этой халявы...   А печатные сверлю только твердым сплавом, затарился на али от 0,3 до 4 мм через 0.1мм и по коробке 10 шт. ходовых размеров 0.6, 0.8, 0.9, 1,1.2. Беру сверла из ходовой коробки только крайнее правое, еще ни одно сверло не затупилось и не сломалось, возможность поправить режущую кромку на алмазе, как выше написал есть.
14 минут назад, alexeim2005 сказал:
Возможно вы и правы по своему. Но представьте, в нашей деревне сверла меньше 2мм не найти. Спрашиваю, а почему нет мельче? Отвечают что не пользуются спросом... Приходится из-за щепотки сверел ехать в соседний город, где нужных сверел как прпавило нет...ну а потом остается тольеко г.Уфа 170км... но туда еду если надо закупать по крупному или попутно, что в наше время бывает все реже и реже. Ну а про обычные сверла с китая закупать пачками не вижу смысла... во первых, много подделок, а во вторых, я плату сверлю редко и по необхолдимости, если что то собираю.
Покупать с китая твердосплав не имея рабочего станка, считаю большой глупостью. Поэтому и делаю свою сверлилку и стараюсь довести ее до ума... ну а пока приходиться беречь свои обломки мелочевки и пытаюсь их затачивать по мере своих возможностей...пока другого вывхода не вижу....это вынужденная необходимость. Я думаю, что  многие радиолюбители находятся в таком же положение как и я.
Сужу это по этой теме, открытой  еще 15 ноября 2005, просмотров которой  несколько десятков тысяч, сообщения тоже переваливают не за одну тысячу, а самые активные здесь всего человек 10-15...остальные просто читают тему, потому что им писать то нечего по причине отсутствия сверел и сверлилок. Сверлють кто чем может и как может (как и я педальным дримелем), а кто то просто заказывает с китая готовые платы.
Было бы интересно открыть опрос про сверлилкам...
Да закажите уже твердо сплав на той же алишке, брал года три назад если не ошибаюсь 127 рублей за десяток.Согласен что с ними нужно аккуратно,по тому как хрупкие как стекло но поверьте,вы поймёте разницу! Они грызут всё, 1.5 мм нержавейку на обычное сверло, так раза по три затачивал чтоб просверлить а тут только в путь. Нет теперь в нашей стране нихрена а братья с поднебесной выручают. Программатор как то давно у них заказывал 96 рублей (USB-ASP) зашёл за деталями в "Новый взгляд" Волгограда а он там у них по цене в 470 рублей. Вот и разница.
https://aliexpress.ru/item/32738503593.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.323b4aa6OMXQBd&_ga=2.255824523.2096817722.1636404603-1387991262.1635758163
Сколько ни закупался - ни разу не было "подделок". Нормальные качественные сверла. Причем, именно из дешевых.
То ли Вам сильно не везло, то ли тиражируете чужое устоявшееся мнение.
 В последнем случае хочу процитировать (по памяти, конечно) высказывание, сделанное еще в середине 90-х моим хорошим приятелем, директорствовавшим на фирме, торговавшей всем, что включается в розетку. В частности, по поводу бытовавшему в те годы мнения о некачественности "желтой сборки" телевизоров в противовес европейской "белой":
Цитата
...Это у нас монтажница на конвейере вставляет красненькую детальку в вот эти два отверстия платы, а зелененькую - в те два, после чего тыкает паяльником в "пятачки". А "там" всё это делает РОБОТ. А роботы делаются в Японии. И поставь его хоть в Китае, хоть в Германии, хоть на Луне - результат будет одинаковым.
Сейчас, наверное, роботы уже стали изготавливать и в Поднебесной, но принцип остался таким же самым.
Поэтому я предпочитаю основываться на собственном опыте, а не на чужом. Повторюсь: брак, конечно же, очень даже возможен, но мне как-то не попадался.
15 минут назад, Falconist сказал:
Значит повезло. И лучше не зарекайся.
Я тоже получал с Китая набор мелких свёрл с заточкой как зубило.
48 минут назад, Trute сказал:
Значит повезло
Возможно. Но огульно охаивать - тоже не зарекайся.
На более чем 60 заказов у меня было всего три спора по несоответствию полученного заказанному. А это составляет всего 5%.
У меня из всего объема закупленных твердосплавных в размере от 2 до 4 мм, у двух угол при вершине был заточен не 112 градусов, а порядка  155...160 гр., но режущие кромки и поперечная режущая кромка - перемычка острые, сверло рабочее, сверлит хорошо, поэтому не стал перетачивать и оставил как есть.
Из быстрорежущей стали в Китае не покупал мелкие сверла до 1 мм, есть запасы из СССР, поэтому сказать ничего не могу. А вот брал там набор центровок для токарного станка, так там мало того, что сталь говнолин, так еще и заточены с передними углами в другую сторону от резания. и криво..., точно из хижины дядюшки Ляо...
Нужно собрать БП на 20-25 вт для питания сверлилки и нашел в закромах TOP202 и KA5M0265. Обе шимки примерно равной мощности  в ТО220 корпусах. И обе продаются и примерно по одной цене в случае выхода из строя. Вот сижу и думаю, на какой лучше собирать?  Подскажите, если кто имел дело с той  и другой.
i.jpeg.a659716414abc9f0a0796af7b69c0c00.jpeg3jkjamvcf5j.jpg.516f2b9fc411ef54880cbff13251b387.jpg
4 часа назад, Aviator88 сказал:
а какое напряжение нужно ? да и мороки с трансформаторами для TOP по самые гланды
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Напряжение нужно с небольшой регулировкой  от 9 до 12В. И не более 2А если сверлить 4мм сверлом.   Трансики хотел использовать готовые, имеются разные от БП на 12В.   Или есть какие то особенности у трансформаторов для ТОР-ов?  Напряжения на обмотках для питания шимок примерно те-же.
