Дрель для сверления отверстий в печатках
Guest Sergey1s
Где то 4500 рублей села дрель со сверлами и пластиком (если я правильно все посчитал) 3х осевая чпу :D Пробовал минимальными сверлами 0.6 мм сверлить. Вроде отлично все.
600р шурупчики, профиль купленный в леруа, шпилька М8 2 метра (винтовой привод осей).
500р мотор от шуруповерта.
90р Набор цанг с потроном на него.
900р три мотора Nema17.
1000р 2 метра 10 мм прута купленный в местном магазине для линейных подшипников.
Сами подшипники около 450р.
10шт 608 подшипников 90р. Использовал 3.
Кг пластика за 690р в МВидео с бонусами (без около 1300) Но пластика и пол кило не ушло.
3 драйвера + платка stm32f103 где то 300р. Платку под управление сделал с ШИМ и опторазвязкой шпинделя ну рублей 100-200? Не считал, там деталей то нет толком.
Вроде все.
БП взял 5А от ноута.
Побочный эффект это рисовалка :D
Жду лазер и 775 мотор, буду пробовать гравировать еще платки :D
Edited by DrobyshevAlex
  • 3 weeks later...
В 16.11.2021 в 09:11, DrobyshevAlex сказал:
Где то 4500 рублей
поставил ШВП, это еще +2200, на старых валах не пробовал, не было фрез еще 0.1мм, с ШВП под lqfp-48 вышло сделать.
Засунул все в коробку для уменьшения шума шпинделя, дом из плит)) Шумновато думаю соседям.
Вот итог
Вот пробовал двухстороннюю, попало точно, правда на первой стороне глубину реза большую сделал и срезал дорожки) Но это же просто тест был))
Спойлер
И вторая сторона
Спойлер
В целом за 7000 рублей и пилит и режет, сейчас еще лазер идет на него же за 3100 рублей))
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Неплохо и относительно недорого за отказ от возни с химией и утюгом.
Вот, только, при интенсивной работе резьбы на сыромятных шпильках и гайках из леруа надолго не хватит и придётся их иногда заменять.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
По этому я купил два ШВП и 1 просто винт для Z оси как на 3д принтере с пружиной и двойной гайкой. Вышло 2200 но была скидка 1000р по купону) И того 1200. Купоны чуть ли не постоянно  скидка 300 от 600, 400 от 800, 500 от 1000, 1000 от 2000, главное новый номер телефона))
Можно и просто сверлить, даже без программки управляющей, сами выбираете координаты и там опускаете шпиндель.
Нужно еще вывести кнопку под ногу например) Чтоб при нажатии по Z сверлила, тогда подставил платку, нажал ногой оно опустилось-поднялось. Вообщем есть чем поиграться :D
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
@DrobyshevAlex , когда приобретёте опыт использования, озаботитесь удалением стекловолоконной пыли в процессе реза (иначе быстрая хана станку, квартире и собственным лёгким) и поставите пылесос (у которого без дополнительных фильтров эта абразивная пыль лезет в двигатель, забивает подшипники и вылетает наружу, а с дополнительными - нужен очень нехилый по мощности и звуку), вот тогда соседи действительно будут в восторге. :)
Меня именно этот момент остановил использовать такой станочек для фрезеровки ПП - туча вреднющей пыли и громкая работа. Так что то, что @Dr. West считает "отказ от возни с химией и утюгом" положительным моментом - вопрос спорный...
Edited by Lexter
Насчёт пыли дельное замечание. У нас токарь / фрезеровщик очень не любит делать что - либо из стеклотекстолита. По его словам, мало того, что инструмент "садится", так ещё и весь станок надо сразу капитально убирать после обработки. Именно из-за абразивности пыли.
  • 2 weeks later...
Долго сверлил моторчиком, все же руки дошли до простой конструкции. ИИП на TOP 246, управление мотором схема Савова.
Edited by Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
В 04.12.2021 в 17:29, DrobyshevAlex сказал:
Я же лазер жду) фрезеровать не буду. Буду сверлить только)
Кстати, лазером на ЧПУ выполняют прекрасную по чёткости засветку фоторезиста. Ну да, травление тогда остается, но так это процесс не шумный и не пыльный, а если не хлорным железом, то и не "запятнывающий".
В 07.12.2021 в 13:40, alexeim2005 сказал:
Если сверлить сверлом Ф4 мм сталь (с нормальной стружкой, а не пылью), на  1,5...2 тыс оборотов/мин, то мощность нужна порядка  200 Вт. При 12В и 2А, у вас просто не получится.
 Если мотор по своей конструкции не высокооборотный, то момента на валу у него будет вполне достаточно, чтобы уверенно сверлить сверлом ф4мм двумя амперами при 12 вольтах. Я же сначала попробовал сверлить и замерил ток при 12В, чтобы определится с необходимой мощностью БП.
Малеха перебью тему. Хотел бы, что бы и вы посмеялись со мной вместе. :crazy:
Собрал таки свою сверлилку на микроскопе. Подсоединил к ЛБП и испытал на простых сверлышках от 0,7 мм. Все сверлит прекрасно.
Нашел блок питания от ноута и приладил его к микроскопу. На этом и успокоился.
Купил твердосплав 0,8, 0,9, 1мм с китаю, а тут надо было срочно одну плату рассверлить.
Решил попробовать сначало со сверлом 1мм, пробный шар. Млять...не сверлит...сверло вязнет...открыл счет, 1:0 в мою пользу, сломал сверло...
Поставил обычные сверла, они тоже не сверлят, а горят и плавят текталит...
Решил проверить направление вращения патрона...млять...крутит против часовой стрелки. :shok:
Вот я лоханулся...вспомнил, что после припайки БП не проверил вращение, а поверил своим слепым глазам...
Перекинул полярность, твердосплав начал сверлить плату на ура!
:rake:
7 часов назад, Aviator88 сказал:
 не высокооборотный, ...., сверлом ф4мм двумя амперами...
Пока не верю, видео покажите, как сверлит сверлом ф4 сталь не с "пылью", а с полноценной  стружкой-спиралькой на 2А при 12В (24Вт).
Edited by alexeim2005
5 минут назад, alexeim2005 сказал:
Со стружкой-спиралькой сверлить, конечно, не будет, но и не пылью. Я при измерении тока сверлил с нажимом как считал необходимым и достаточным для имеющегося моторчика.  А если возникнет необходимость сверлить со спиральной стружкой , то для этого есть большой сверлильный станок. По моим прикидкам, для маленького вполне будет достаточно БП на 2А при 12 вольтах.
  • 4 weeks later...
Столкнулся со сложностью поиска патрона на алиэкспресс такого вида 1826690723_.jpg.a0a92b784ccdd2c44454016845c11cef.jpg
для сверлилки. Кривые приходят, биение, отцентрировать ни как.  Буду благодарен совету, по выбору нормального продавца на алике, либо иного типа патрон, на вал 3.1 мм.
Выбросьте эту каку и НИКОГДА даже не смотрите в её сторону! Есть патроны подороже, но на порядкИ качественнее:
Конусы Морзе под них бывают под практически любой диаметр вала. Все продавцы, у которых я покупал (уже полдюжины будет), "нормальные". Не тиражируйте этот дурацкий миф.
2 часа назад, Aknod сказал:
Кривые приходят
Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, держа этот патрон в руках, что ни для чего серьезного он не годится. У меня два таких где-то валяются.
Edited by vg155
Они конструктивно сделаны неправильно из-за чего они зажимают без биений только сверло диаметром примерно 0,8 мм. Где-то читал как этот патрон доработать, чтобы он зажимал все свёрла без биений. Суть доработки в том, что нужно просверлить коническое отверстие в центре шайбы, которая сзади двигает кулачки, тогда хвостовик сверла попадет в это отверстие и упрётся точно в центр благодаря конусу. Скорее всего нужно будет выточить новую шайбу.
Edited by Юный пионер
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Нет. Так точно ничего не исправится. Сверло центрируется всей длиной конических губок относительно конического корпуса. Бьет от неточного изготовления всех трех губок, конуса корпуса, относительно крепежного отверстия и относительно зажимной резьбы.  Проще купить нормальный, чем этот дорабатывать.
16 часов назад, Aknod сказал:
Такие патроны - лотерея, в котором подавляющее большинство "билетов" без выигрыша. У меня дома штук 5 таких патронов, купленных за последние 1,5 года у разных продавцов. И все патроны имеют биения, такое чувство что все изготовлены в одном сарае и продаются с одного склада.
А вот такой-же, который покупал на али года 4 назад - отлично отцентрирован и вообще не бьёт.
Лучше тогда купить патрон с ключом типа такого:
Я покупал здесь - тоже нормально отцентрирован. А конус-адаптер, на который насаживается патрон, можно купить отдельно на любой нужный размер.
10 минут назад, Aviator88 сказал:
В том то и дело, что это выполняется только для сверла диаметром примерно 0,8 мм, с другими свёрлами зажим происходит в одной точке. У меня есть пара таких патронов, проверил лично, о чём писал в этой ветке. Где-то видел ролик с такой доработкой и там всё успешно получилось.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Дело в том, что я его на две части разобрал и отдельно каждую часть в шуруповерт ставил вопросы есть ко всему.
Юный пионер, Aviator88 спасибо парни, патроны есть, у товарища также кривой как рог, отдам токарю, можно и попробовать.
1 час назад, Shahabbas сказал:
Я именно такой с алика как то пробовал, вопросов не было, мелкий взял чисто из-за размеров, надо вернуться к первоначальному варианту LP.
1 час назад, Aviator88 сказал:
В шайбе этой китацы уже просверлили обычно отверстие , там уже просто нечего сверлить, все сделали за нас и до нас :):):) только если бронзовую втулку что на вал насаживается полностью переточить. Мне кажется гиблое дело это. Закажу патрон типа как у Shahabbas и Falconist.
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Быть такого не может, чтобы сверло зажималось только в одной точке. У этих патронов, что на фотке, устройство трех кулачковое.   Есть фотка разобранного патрона?  Так будет нагляднее обьяснить, а то в поисковике не нашел разобранного такого патрона. По такой конструкции были сделаны патроны на советских ручных дрелях.
    • Я ее сразу указал.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь. Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
