Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
4 hours ago, alexeim2005 said:
В посту где представлена исходная схема ни слова о ручной сверлилке. Не уводите разговор в сторону.
В первом моем посту есть ссылка, откуда взята исходная схема. Там речь идет исключительно о ручной сверлилке. И статья в журнале "Радио" посвящена именно ей. И если тебе недосуг было это прочитать или вникнуть, и ты затеял какое-то обсуждение вообще не в тему, то почему я должен относиться к тебе с уважением и называть на "вы"? Это ты увел разговор не туда, и из-за тебя пришлось тратить время на разъяснения. И без тебя все знали, что хороший станок лучше говенной сверлилки. К озвученному мной предложению по схеме ты не привнес ничего полезного.
Лучше по делу. Проверил корректировки, предложенные @Александр_1976 . К сожалению, не прошло предложение
On 3/7/2023 at 2:07 AM, Александр_1976 said:
... зашунтировать Q2 резистором. И проще, и транзистор греться меньше будет.
по той причине, что увеличение нагрузки на сверло вызывает увеличение падения напряжения на этом шунте и двигатель вначале тормозится, если не останавливается совсем. Чтобы уменьшить этот эффект, надо чрезмерно увеличивать обороты холостого хода. А вот диод параллельно токовому шунту на своем месте. Подошел один б/у-шный UF5408 с достаточным прямым падением напряжения, не мешающим открытию эмиттерного перехода p-n-p транзистора. Диод в цепи движка подстроечного резистора холостого хода препятствует разряду конденсатора, "сглаживающего" разгон двигателя, добавлять его в итоге не стал. И так все удобно, с кнопкой не сравнить))). На этом вопрос и закрыл. Всем спасибо за конструктив в обсуждении.
2 часа назад, _abk_ сказал:
И так все удобно,
Все верно, как кнопка перестанет нормально работать, буду делать по этой схеме правда питание у моей ручной сверлилки 46 В. Станочек тоже есть с регулировкой, но доставать потом убирать немного напрягает. А ручной лежит на столе и постоянно готов к работе.
6 часов назад, He3haika сказал:
просверлить вашими сверлами что-нить каленое. Или нержавейку
Сверлил. Корпуса одноразок. Хреново, но сверлит.
28 минут назад, Falconist сказал:
Хреново
А твердосплавом 6 секунд. В этом разница. При диаметре менее 1,5 мм уже есть риск сломать, если ручной сверлилкой.
В 10.03.2023 в 12:12, Lexxeich сказал:
"минипистолет"
отечественная стоматология вошла в чат
В 10.03.2023 в 10:29, Falconist сказал:
Это только часть наиболее употребительных диаметров.
"Все инструменты" отличная тема. Особенно когда дойти туда близко)
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 08.09.2021 в 13:00, Trute сказал:
На этом..., в стали и сверлил сверлом 5мм? Нижнее, пластиковое крепление направляющих не отгибает? Станок не жалко? Это же изнасилование себя и всё чем пользуетесь.
если у вас мало знаний в 3д печати и свойствах пластика то лучше помолчите и сопите в две дырки...
  • 4 недели спустя...
Из-за проблем с цангами той мини дрели не получается нормально зажимать 0,6-0,8мм, поставил один из старых патронов на дпр-52. Как бы цилиндрический корпус +/- имею представление как сделать (solidworks), из проблем место выхода проводов - сбоку на цилиндре вырез/выпуклость не сделать.
@O5-14
"сбоку на цилиндре вырез/выпуклость не сделать", делается сие легко, если потерпите до понедельника, я сейчас в отпуске, могу помочь в солиде нарисовать или подсказать с примером что и как делается, эскиз с размерами от руки пришлите в личку. По солиду можете в личку задавать вопросы.
Изменено пользователем alexeim2005
Схемку Болгарина собрал для автоматической регулировки вращения вала. При включении работает обороты набирает при сверлении  но просадка огромная подаю 24в на двигатель приходит 18в двигатель от принтера на 24в может кто знает это нормально такая просадка и надо подавать 30в ? Поменял R4 и R5 на 4к3 R6 на 2 последовательных 0.22 ом
Карбидные сверла нужны обороты равнее сверлит и легче. Нормально биений нет  нужно покупать цангу с отверстием ровно под диаметр вала или чютка меньше если есть на чем ровно рассверлить.
5 часов назад, Trute сказал:
Р1 убрать, не нужен он
Он регулирует первоначальные обороты   двигателя при 24 вольтах у меня от 6-15в
В 04.08.2023 в 03:59, blackflash2007 сказал:
Карбидные сверла
от руки не посверлишь, полопается всё.
Думал напечатать кое-что, так ссылки на металлические детали сдохли а самому искать хз как это на али, и подходящее ещё.
Такие вот девайсы "держатель для дрели", что подойдёт интересно для плат ? Вместо дрели зажать моторчик там.
3 часа назад, O5-14 сказал:
У меня сделана на основе каретки от природа синюшного. Моторчик от принтера струйного на 24 вольта
Станочек для печатных плат вещь очень нужная, особенно для хрупких  и тонких сверл.  Сейчас заканчиваю очередной - из подручных материалов на даче. А в интернете разных конструкций станочков достаточно много - на любой вкус.
7 часов назад, O5-14 сказал:
Берете step, грузите в солидворкс, делаете разрез детали https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/t_section_views_models.htm и замеряете нужные детали  https://help.solidworks.com/2018/RUSSIAN/SolidWorks/Sldworks/HIDD_MEASURE.htm. Потом ищите на алике направляющую по диаметру и длине. Судя по картинке, там стоит внутри каретки подшипник линейного перемещения, также замеряете его наружний диаметр и длину, внутренний это диаметр направляющей, далее в поиске Али ищите. Все просто. Скиньте ссылку на модель в личку, посмотрю завтра.
16 часов назад, blackflash2007 сказал:
13 часов назад, Александр В сказал:
для приличных вариантов хотя бы +/- норм мастерская нужна в гараже.
В 20.08.2023 в 02:11, O5-14 сказал:
Зарегистрировался на 3dtoday, качнул модель, похоже, что автор собрал на: линейный подшипник с габаритами Ф15хL45х вал Ф8
https://aliexpress.ru/item/1005003448529721.html?sku_id=12000025837536740&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.218f4aa6ebrC73
вал Ф8 L300
https://aliexpress.ru/item/32332798910.html?sku_id=12000030606275006&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.68ec4aa6ZUyJNm
подшипник рукоятки 16х8х5
https://aliexpress.ru/item/32545084785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2Dobgb&sku_id=58825970330
Можете переспросить у автора на 3Dtoday, было бы желание...
