Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
во первых цанги со временем прослабляются, во вторых у кулачкового центровка лучше и в третьих намного проще в использованиее ( не надо менять цанги под разные диаметры сверл ).
Кто может подсказать где в интернет-магазине по Украине можно купить кулачковый патрон как у Borodach'a. А то где не найду, магазин российский.
Зараннее спасибо.
Тут http://www.radiomark...e0v1t17j1cg5ri1
Да в принципе ни во сколько! отрезал кусок швелера затем загнул кругляк приварил к швелеру с другой стороны пластина.
самое ценное здесь привод от микроскопа. внизу БП 12В Движок можно любой подходящий и все!
а мне сделаешь?? токо полегче
Подскажите, а из двигателя ДМ-2-26 получится хорошая сверлилка? Чтобы можно было не только платы сверлить, но и алюминий и сталь.
Мощность вроде как 12 Вт, 3800 об/мин
И еще у него магнит возбуждения является корпусом, и притягивает все железные предметы. Можно его как-нибудь экранировать, чтобы не притягивал например стальную стружку. Или лучше сделать корпус из обрезка пластиковой трубы например.
Изменено пользователем radiolomaster
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Ещё одна схема регулировки оборотов микродрели со стабилизацией.
Не много модернизированна человеком с "Датагора"... .
Вот описание уважаемого Pitkon-a
"Собрал по схеме Савова, публиковавшейся на Датагоре. С разными двигателями и разным, соответственно, напряжением питания возникали автоколебания по цепи обратной связи. Увеличение С4 (по старой схеме электролит на 2 ноге lm358) притупляет реакцию на нагрузку. С4 был удален из схемы, а поставлен С4 0.22мкф параллельно резистору обратной связи. Схема стала универсально и подстраивается практически под любой двигатель. Печатка в Лайоте имеется."
в кетае..(я покупал) :rolleyes: -даже (по 7$ таких синих,-если 3-5 шт сразу берешь)
а красный (набор)по 9 $...
Изменено пользователем colorado
Советую достать с антресоли старый фотоувеличитель и прикрепить все это дело туда, а в колесо регулировки фокуса приделать ручки, я так себе отличный сверлильный станок сделал из УПА-510
Пласмассу режет (циркулярочным круглым диском,-отдельно таких пилок купил 50 штук),-до 5мм,-нормально.-Для металла-не канает,-только для работ (резка-сверление) на текстолите,пластиках - толщ. до 5мм.
Лучше с рег. лабораторным БП-от 10 ..и до 14 вольт (регулируя) - резка текстолита,пластика.. -от 5.. и до 10 вольт сверление (по этим же материалам).
А вооще-то на металле их не пробувал.. А шлифовка-полировка-не занимался с ними таким делом,-только резал-собирал корпуса из пластиков (для констр.всякех) :unsure::rolleyes::blink:
Хотелось бы собрать дрель для сверления печатных плат, но какой движок поставить незнаю.
А так же хотел бы посматреть на фото какой нибуть такой установки. Если кто делал такое
устройство, поделитесь пожалуйста всеми тонкостями.
покупаете набор цанг, движок (высокооборотный) собираете всё, это питание через кнопку и ... берёте дрель в руку, давите на кнопку и сверлите
"Третья рука" из подручного материалла... . :)
На Радиокоте человек сделал вот такую простую инужную конструкцию.
Думаю кому-нибудь это будет полезно. icon_cool.gif Хотел купить подобное устройство на DX, но стало жалко денег. В результате сделал его за 5 минут и почти бесплатно. Посмотрите на фото. 2 зажима-крокодила прикрепляются к отрезкам гибкой ножки от китайского фонарика (ок 10 см) или гибкого фото-штатива который идет иногда в комплекте к цифро-мыльницам, зажимается плоскогубцами (на крокодильчиках имеются язычки), обратные концы ножек ВКРУЧИВАЕТСЯ в Х-образные отверстия металлической заглушки от компьютерного системного блока (когда вы вставляете в слот новую плату, вы снимаете такую железку), затем концы подгибаются. Для закрепления на столе я использую канцелярскую скобу. В общем все что было под рукой, затрат никаких, скорее наоборот полезная утилизация мусора icon_smile.gif
Идея конечно не нова, но вещь воистину полезнейшая!
Есть ещё вот такой вариант... . :)
Я так думаю,под понятием "3 рука",имеется ввиду удерживатель небольшой платы во время ремонта,-чтобы она не "бегала" по столу и на ней можна "проводить эксперименты" с паялом,или феном или приборами (тестер-шместер и типа етога..)..? :blink::unsure:
-Или типа "сцеплятеля" 2-х проводков (или 2-х деталек),-которие нада спаять (ихние выводы)..-Это верно (чем захват для платки..) ? :rolleyes::blink::unsure:
и + (это:-3..я рука) нужна для таго,щтобы не обжечь пальчики (передаваемым теплоударом от спаиваемых деталек) - ежели держать их просто пальцами двумя..? :blink::unsure:
  • 4 недели спустя...
И у меня нечто похожее - любой моторчик и патрон. Микрокнопка тоже изолентой приляпана. Питание - тороид 12В и мост.
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Я сверлю вот таким средствОм :)
Моторчик от видеомагнитофона. Патрон цанговый куплен на рынке 100р.
Изменено пользователем H0RNET
нужен совет!
есть двигатель от печки авто 12В.
пойдёт ли он для сверления текстолита?
Конечно подойдёт, у брата похожий двигатель на станочке стоит, правда через ременную передачу, но это в принципе ничего не меняет. Для сверления плат питается 16 вольтами.
Кто знает как открутить эти ручки (от микроскопа), а то боюсь сломать. поддевал отвёткой, но не идет, пластмасса только лопается
Изменено пользователем ukrman
Кто знает как открутить эти  ручки (от микроскопа)...
Не чёткое фото!! непонятно!!!
В моём случае (почти 30 лет назад) Болтик крепления/фиксации ручки на валу, был спрятан под торцевой декоративной накладкой. Сидит (сидела!) довольно плотно, выглядела как единое целое!!!!
С уважением, Сергей.
