Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Сергей,а как снимали накладку? Очень плотно сидит.
ТОНКОЙ ОТвёрткой.
Но я сильно неуверен, что это "тот случай"!!
С уваженим, Сергей.
снял накладку тонкой, острой ковырялкой. Была приклеена. Там походу гаечка с двумя отверстиями. Как открутить гаечку? Неужели нужен специальный ключь? У вас так было, Сергей. Фото опять не очень.
Всё. всем спасибо. вот это помогло
Изменено пользователем ukrman
 Доброго времени.
... Там походу гаечка с двумя отверстиями. Как открутить гаечку? Неужели нужен специальный ключь? У вас так было, Сергей. Фото опять не очень.
Как правило такие гайки ещё и на краску/лак посажены, чтоб не раскручивались.
Перед "как открутить",  гайку лучше погреть (легче стронется), можно жалом паяльника (минут 5), паяльным феном.
Капнуть каплю растворителя (или типа"жидкий ключ").
Спец ключём - оно конечно проще, но где его взять???  :rolleyes:
Я такие гайки сворачивал пинцетом: концами вставив в отверстия спецгайки и как рычаг использовал отвёртку заложеную между "ног " пинцета. И всю конструкцию: пинцет+отвётрка фиксировал изолентой, иначе банально не хватит рук!!  :D
Да, отвёртку-рычаг надо распологать, проеж ног пинцета,  как можно поближе к сец.гайке
С уважением, Сергей.
Хочу собрать вот такую штуку))) маленький сверлильный станок с ходом сверла до 5см, с помощью которого можно сверлить не только печатки, но и другие небольшие объекты , например пластик, дерево, тонкий металл и т.д.
http://s40.radikal.ru/i088/1008/af/7c454c28981f.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1008/27/b17cf71ad207.jpg
если кому интересно могу выложить чертежи))
Главное, что этот станок очень простой, и чтобы его собрать нужно минимум деталей: корпус - дерево, 5 гайек М8, листовой металл пятерка и двойка, три метал стержня d8 мм, три втуки с d8mm, пруток d6mm, двигатель ДПМ-25 и сверлильный патрон, вот и все)))
Увидел тут один девайс недавно опубликованый, третья рука. Решил зделать себе такой. Взял от настольной лампы, что крепиться к столу, прищепку, из профиля вырезал пластину, её прикрутил к прищепке, а к ней прикрутил от ламп гибкие ножки (у меня было две лампы) в них вставил зажимы и готово!
подскажите пожалуйста со схемой
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/34.gif
не могу разобраться с резисторным делителем питания ОУ, как я понимаю - это цепь R2-P2?
и можно ли сюда заменить вместо LM358 любой другой (4558), он тоже сдвоенный?
я себе вот такой ДРЭЛ слепил, мотор от автомобильного компрессора текстолит сверлю от 6В а метал от 12В
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
http://s40.radikal.r...c454c28981f.jpg
http://s51.radikal.r...17cf71ad207.jpg
Ну и где же обещанные чертежи...? :)
тоько что обнаружил, если такое было уже известно до меня, то не обессутьте.
Как уменьшить диаметр сверла? Ответ ,просто сточить его на наждаке, только чтоб оно вращалось на максимальных оборотах и зажато было как можно короче.
только что так сточил сверло 0,8мм, сначала не рассмотрел и даванул посильнее, сверло получилось 0,2мм!! Второи раз более акуратно небольшими прикосновениями: пцик пцик и готово))
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Кто мне ответит, этот двиг для чего можно заюзать и стоит ли он того? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12828
Итить 13к оборотов, это-ж почти дрель=) или у него тогда просто мощи мало!? и на что его хватит?=)
да, и понадобится ли вот это http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13020
P.S. ну и словом можете сказать словечко, кто заказывал в том магазине, надежный ли он?
Сам не заказывал оттуда, но по отзывав мега надёжный! Думаю вот скоро заказать оттуда мини-дрель.
Что нибудь из этого:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24812
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32302
для сверления текстолита - думаю за уши хватит
это же СТ-800, говнецо еще то..
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Ещё одна схема регулировки оборотов микродрели со стабилизацией.
Не много модернизированна человеком с "Датагора"... .
Вот описание уважаемого Pitkon-a
"Собрал по схеме Савова, публиковавшейся на Датагоре. С разными двигателями и разным, соответственно, напряжением питания возникали автоколебания по цепи обратной связи. Увеличение С4 (по старой схеме электролит на 2 ноге lm358) притупляет реакцию на нагрузку. С4 был удален из схемы, а поставлен С4 0.22мкф параллельно резистору обратной связи. Схема стала универсально и подстраивается практически под любой двигатель. Печатка в Лайоте имеется."
подскажите пожалуйста эта схема будет работать с напряжением 27В? у меня мотор на 27В..
Изменено пользователем ~CrossFire~
Имею такие инструменты
- пользоваться приятно,есть достоинства и есть недостатки. Если будут вопросы, обарщайтесь. Постараюсь ответить честно и не предвзято.
Добрый день! Помогите пожалуйста - имеется моторчик от видика RF-370C-15370,как его подключить(какие нужны элементы-транзисторы, конденсаторы и т.д.), если можно дайте схему. Заранее спасибо от начинающего радиолюбителя!
Почему же не будет? Нормально будет работать, только желательно не превышать предельных данных для элементов по напряжению, току и, соответственно, мощности.
В качестве интегрального стабилизатора, в этом случае, лучше использовать 1083, она расчитана на ток до 7,5А и мощность рассеивания порядка 30 вт, хотя можно умощнить мощным транзистором и стоящий в схеме 317-й камень, это уж что найдёте... . :)
вот мой станочек)просто и со вкусом...
Вот мои.
А движок другои. Слишком шумныи. Хочется поставить чтото по тише-безколекторное. И достать его было непросто,когда сгорел.
Изменено пользователем ПОМмастер
Вот мои.
ну я станок купил без движка...поэтому поставил свой!
ну шумный вообще
