Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Sukhanov, позволю себе не согласится свами, что СЛ-163 не сельсин, а колекторный двигатель споследовательным возбуждением.
Изменено пользователем Sizov Andre
Доброго времени.
planirovschik, извиняйте, я обознался!!! Sizov Andre - прав!!!!!
Включение - стандартное для такого тита двигателя.
Насколько помню - вроде так: см.ниже в приложении.  (реверс вращения - возможен, надо поменять местами обмотки возбуждения).
Да!! двигатель на постоянку!!!! 110В. Вехний на картинке - "+", нижний - "-"
С уважением, Сергей.
:unknw:, типа:  "не попробуешь - не узнаешь"
Двигатель - довольно слаб!!! Эти движки не предназначены для "силового"  применения....
Сверлилка - точилка (более менее пригодная к использованию в радиолюбительстве), по мощности, "начинается" Ватт с 20-30. Меньше только для конкретной мелочи (типа иголок, мелких свёрл (до 1мм.), ...)
Питание меньше номинального - ещё меньше мощности!
Больше -  можно и сжечь.
Электродвигатель СЛ-163
http://el-moto.ru/index/0-34
Схемки подключения этого електродвигателя нету? Имеется ввиду к сети 220В
Включай последовательно обмотку возбуждения и якорную и подключай к однополупериодному(1диод)выпрямителю. А лучше к тиристорному регулятору.
Вот моя сверлилка :)
Мотор от видика,питание 5В,12В,набор цанг под патрон.Провод отстегивается,что очень удобно при хранении в органайзере.
Для сверления плат хватает с головой.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Подскажите где в Питере купить подешевле моторчик с патроном и сколько это примерно обойдется?
И какой мотор покупать желательно?
Изменено пользователем FerrumVS
Доброго времени.
Все мы начинали с нуля (в буквальном смысле)!!, а уж потом "кости мясом обросли"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да, классные фотки, можно даже не поверить, что самопал...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
ох, народ и не лень Вам сооружать такие конструкции?! я делаю очень просто: беру дрель на акк-ах(Бош), зажимаю сверло на 0.8 или 1.0мм и сверлю, под ПП ставлю картон или дерево.. все. чтобы сверло не ломалось я сую его до конца так, чтобы наружу торчало не более 0.5см
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
