Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Шаговик тоже в хозяйстве пригодится..соберешь мини-чпу станок для сверления плат, хорошая штука, можно и дорожки фрезеровать.
Подумай, прежде чем подумать.
За ссылки спасибо.Просто валяются в моём металлоломе такие моторчики, подумалось -может куда применю, но посмотрел ссылки и охота отпала :yes:
хочу, чтобы все были здоровы!
Да если ввяжусь деать миниЧПУ, на все остальные дела времени не останется.Я себе 15 лет назад министанок токарный делал, так у меня на него больше года ушло, в конечном счёте он стоял несколько лет без дела, пока брат в село его не забрал, да и там вроде бы он довольно редко включается.
народ, имеется двигатель от принтера (обычный, не шаговый), питание 42v, как я понял, регулировать вращение можно подавая на него меньшее или большее питание? сколько максимум на него можно подавать вольт, дабы не спалить? и сложная ли схемка для регулятора? и постоянное или переменное напряжение выдает стандартный блок питания принтера?
Изменено пользователем viller
Вы твердо убеждены, что не шаговый? Фото сюда.
БП принтера выдает постоянный ток.
да фото не помешало бы не только двигателя но и принтера....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
вот фото двига: 4008f801682et.jpg f63b4dff0938t.jpg
а вот фото МФУ EPSON Stylus CX4300:
блин, даташит по МФУ видимо уже удалил. там и находил что движок 42 вольтовый. давал на него 12 вольт, крутил не сильно, но крутил))
ну а бп от принтера остался вот и можешь его применить...
если не будешь чинить его тогда можешь применить бп
а шаговый двиг может пойти на чпу или еще на что то...
Даташитов на принтеры никогда не видел , толко сервисмануалы :bye:
А вот даташит на двигатель легко ищется , это все таки не безродный китай :yes:
http://www.mabuchi-m...T_ID=rs_445papd
а если можно киньте схемку плиз с регулировкой вращения этого двигателя от 12 до 42 вольта?
Да не заморачивайтесь с регулятором. Всё это - "гоняние ветра и томление духа", как говаривал Экклезиаст. Поставьте трансформатор с несколькими отводами, мост и конденсатор. Вполне достаточно будет.
Я как-то делал регулятор со стабилизацией оборотов - оказался совершенно бесполезнейшей цацкой.
В 2002-м году я делал стабилизаторы частоты вращения на стоматологические микромоторы- сделал с десяток. Всем стоматологам очень понравились!
Ставили мы их преимущественно в УСовки, а делались они на базе регуляторов ЧВ от двигателей магнитофонов, просто заменой двух резисторов, и выхлопного транзистора, ну и естественно установкой потенциометра.
Так что можно и поэкспериментировать.
Нет смысла нагораживать сложного в простой конструкции!!!
Из опыта (износил несколько ДПРов с ДПМами разной мощности, использовались и как микродрели и как бормашинки и как миниболгарки, и как мини точило... (фото моей дрельки с приспособами есть где-то в начале темы )...), переделано несколько БП к ним , самый простой регулятор с отводами от транса самый надёжный и долговечный и ремонтабельный в любых условиях и при любой комплектухе..
Трансформатор подходящей мощности, с отводками 6, 12, 18, 24, 30 Вольт, галетник, мост с емкостным фильтром - всё!! ну и коробочка подходящая.
Напряжения на дрельном БП - самые ходовые, зачастую пользую его как "лабораторный" БП.
С уважением, Сергей.
1. в принципе как я понял получается китайский БП с переключением напряжения?
2. емкостный фильтр это конденсатор, который цепляется на диодный мост?
3. от транса с отводами на разное напряжение должно выходит не два а более проводов?
1. Рекомендовал бы трансформатор перемотать самому под нужное количество отводов, напряжение и ток.
Расчёты и работа - не сложные!! Практика - весьма полезная!! Будете знать всю "подноготную" самолично сделанного девайса.
У китайских БП с переключателем, есть ряд минусов, которые могут вылиться в ...., короче не советую.
Хотя трансформатор из китайского БП можно взять за основу.
2. Да, типовая схема включения сглаживающего ёмкостного фильтра.
3. Да, подключены к галетнику (многодиапазонному переключателю), от галлетника на мост с фильтром на выходе - почти счастье.
По идее всё можно сделать за бесплатно (ну или за минимум вложений).
Нужен двигатель с известными параметрами (скорость вращения, мощность...), трансформатор подходящей мощности, 4-е диода на мост, конденсатор электролит.(подбирается по напряжению), провода, паяльник, флюс, припой, бокорезы, пинцет, ....
И ЖЕЛАНИЕ!!!!
Итак, что у Вас есть?
есть несколько БП от радио телефонов, если не забыл то вроде 5, 8, 9 вольтовые, есть один на 12 вольт, но на расходники его не хочу пускать, пригодится для проверки диодов для авто))) если нужен будет могу взять трансформатор от стааарого проектора для просмотра диафильмов (который проектировал изображения с пленки как на фотоаппаратах :-))
есть двигатель RS-445PA 42v, даташит на него http://www.mabuchi-m...T_ID=rs_445papd
диоды с маркировкой IN4004 подойдут для моста? конденсатор на сколько фарад и на какое напряжение нужен?
все остальное тоже есть, кроме галетника.
ну и желание конечно имеется
