Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Но ведь Вас тоже чем то не устраивает готовая вертикальная травилка.
Так и тут!
Я свою минидрелку делал под свою руку, И угол и расположение кнопок управления (старт-стоп, реверс с фиксацией, постоянное включение), предварительно выверены.
С уважением, Сергей.
Я новичок в вопросах электроники, но кое-что уже собирал и налаживал. А сейчас стало больше возможностей заняться ей вплотную. А вот разные сверлилки и станочки конструирую давно. Я думаю, что сверлилка или сверлильный станочек, сделанные своими руками и под свои потребности, никакие покупные не заменят. Сделать самому - это-же кайф!
Ну, быть может у него просто 3 рубля лишние завалялись?
Совсем недавно он писал, что обычной дрелью сверлит платы. Сверлом 0.8.
Был в разъездах... сегодня замеряю но пока на словах: основа текстолит толщиной 10мм, стойка - вал от матричного принтера диаметром 12мм, двигатель перемещения каретки струйника Canon, прижимной рычаг от того же Canon диаметром 7мм, направляющий валик (тот на котором пружина) диаметром 5мм (донор Canon))), рычаг давит на ролик от винчестера (подшипник головки), желтая резинка на рычаге что бы не цокал когда резко просить рычаг (напрягает))), П- образный каркас и держатель двигателя из листового металла толщиной 2мм но можно и толще но не тоньше!!!, держатель каркаса (тот который зажимает барашка) листовой металл 1,5мм, на нем три винта, первый зажимается барашкой и держит конструкцию от проворачивания вокруг оси стойки, второй по средине (между "губками держателя вставил текстолитовое кольцо" что бы при зажиме барашки на зажимался направляющий валик), ну и винт для регулировки зазора между "губками" и направляющим. пружина упирается одной стороной в П-образный каркас другой в "губки". Ну пока так))
Давно искал мотор для проекта сверлилки.А тут к товарищу заглянул и увидел в коробке с барахлом движок УАД-32.
Ваш двигатель потянет и 6мм, что весьма неплохо, так зачем его использовать только на 1/3 его возможностей.
ИМХО под этот двигатель нужна более солидная станина (что-то типа как для ручных электродрелей)!
Добрался сегодня за патроном.Испытал наконец-то движок в качестве сверлилки.Слабоват он оказался,дощечку из липы более-менее нормально сверлил 2-3мм сверлом,когда поставил 5мм,чуть углубился и стал глохнуть.Так что по ходу только платы и будет им сверлить в самый раз,ожидал большего от него :unsure:
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
:huh::blush: Похоже я Вас ввёл в заблуждение!!
С питанием, всё нормально (в смысле хватает)??
У нас на работе использовались движки по габаритам и виду как и Вами представленый (ну очень похож), но не УАД, с номинальной мощностью в 30 и 40Вт.
можно и клепкой, но может повести, а винтами легко выставляется соосность да и при случае легко поменять крепление под другой двигатель...
post-167151-0-52585600-1358582339_thumb.jpgpost-167151-0-06679100-1358582342_thumb.jpgА вот и мои станочки. На фото 1. станочек с большим ходом сверла. Сверлит металл, дерево и др. до 4мм диаметр. ШИМ-регулятор на NE 555 (был уже вместе с двигателем), реверс, подсветка. Питание 27V постоянки. На фото 2. станочек с небольшим ходом сверла. Сверлит то-же, что и первый, так-же до 4мм диаметр. Движок и ШИМ-регулятор от разбитого в дребезги "шурика" на 18V.Есть LED-подсветка. Сейчас, в свободное время, химичу ещё один сверлильный станочек чисто для печатных плат. Думаю или на ДПМ-30-н1-05 или на ДПМ-35-н1-02. Патрончик будет со сменными цангами.
Поставил на готовую станину шуруповерт точнее что от него осталось( post-167573-0-63242900-1359184117_thumb.jpg post-167573-0-29075900-1359184148.jpg кнопку установил на ручку от болгарки чтоб можно регулировать обороты post-167573-0-37580200-1359184240.jpg
Теперь ищу чем запитать сей девайс 12В, 1,5А
Я собрал схему "дежурки" от компьютерного БП.Крутит на "ура!".
Изменено пользователем Hambaker
А как устроен механизм перемещения правого станочка?
привет ребята.не хочу хвастаться,но вот решил показать свой сверлильный станок для плат. руки дюже устают держать дрель с милиметровым сверлом, правда еще не доделаный,нет блока питания и цангового патрона.Так как у нас сварка из деталей старых телеков,то и станочек тоже из старых ,только принтеров.все железяки взяты от негоже,кроме станины.но не в этом дело,как видно из видео ,сам механизм подачи платформы с мотором, коленно толкательная передача, может идея и не нова, Может кто то из вас и возьмет на вооружение. не знаю фото выкладывать или этого достаточно,ато и так не втему вписался,чую могу быть наказан, но ведь наша сварка здесь тоже работала,значит возможно буду не сильно.
http://youtu.be/Thj1kYFAEls
ant4.ну в случае движка можно и закрепить сильнее,если будет изгибаться,посмотрим. люфта вообще нет, сидит мертво,движок не слабый,на 18 вольт.пальцами остановить трудно
тимвал.забанить можете запросто ,не обижусь.это не реклама,просто у многих навернняка в хозяйстве нет маленьких сверлилок,а хотелось бы.я просто показал механизм привода подачи сверла,так как сам долго думал как это воплотить,а тут все просто оказалось.болгаркой сделал прорези.просверлил ,соединил,приварил и все ,площадка ездит без всяких усилий.и если нет дома шестеренок и планки зубчатой ,вот вам очень простой выход
zagi.спасибо за замечание.но учтите ,что еще будет стоять патрон,а он в длину три сантиметра,плюс сверло выйдет на два,так что будет все пучьком ,
в общем поехал на прошлых выходных в колхоз отдохнуть, а вместо этого простыл(( решил остаться на недельку подлечиться ну и в виду свободного времени поделать что нить полезное. не так давно принтер отправил в топку эпсон, моторы оставил для дрельки. перечитал всю тему и решил полегчает пойду че нить слеплю) как назло год назад за ненадобностью выкинули микроскоп и фотопроявитель, пригодились бы(( пришлось делать из того что попалось под руку, а получилось вот что)
привет всем станко сверлостроителям.вот мой законченый девайс.извеняюсь за тупое сверло.блок питания от принтера .мотор от тутаже .
http://youtu.be/g1_BwNfWVMw
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
