Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
Небольшими дрелями очень удобно работать, если они оснащены стабилизаторами оборотов - и сверла не горят и движок меньше греется. Самый доступный способ с жесткой стабилизацией получается при использовании мотора с тахогенератором. Регулировать можно от единиц об/мин. ДПМ-ы уже выпускаются с датчиками, но и на другие моторы можно закрепить совсем маленький моторчик в качестве тахо. Способов много разных. На фотке болгарский мотор на 30В с тахо. Уверенно сверлит 5мм сверлом сталь - без стабилизатора это было невозможно.
Какое оптимальное число оборотов должно быть у шпинделя для максимальной скорости сверления платы?
И ещё вопрос - сильно шумят дремели и т.п. с оборотами >10000?
Мне думается оптимал - как раз 3-5 тыс...такие обороты и у дрели и ДПМ что то около того крутится
На таких скоростях шумит всё по разному, зависит от центровки шпинделя но шумит заметно..
Исключение составляет гравёр Проксон (германия вроде) ...видел ролик где сравнивали дремель и проксон, очень большая разница в издаваемом шуме...
Посмотрел конструкции гравёров и пришёл к выводу что у тех гравёров у которых подшипник ближе к двигателю стоит, имеется шум и вибрация...
А у тех что ближе к цанге (а может их даже 3, два в движке и у цанге один) , у них и шум и вибрация много ниже (в проксоне видел - подшипник у цанги стоит)..
Сверлить гравёром не удобно (у ака касаяна как раз гравёр), он рассчитан для инструмента который не слишком заглубляется в материал...инструмент в таком случае не зажимается и активно охлаждается...за счёт скорости увеличивается быстрота обработки...
Если гравёром сверлить, то из за трения инструмент перегревается и зажимается в материале детали, при этом теряется скорость и мощность
Перегреть сверло на стеклотекстолите - это последнее дело...материал и так требует повышенной твёрдости инструмента, а при перегреве сверло его теряет..
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А схемку дадите ... ? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Я их как то спонтанно рисовал и делал эти схемы стабилизаторов и в архиве их нет. Самый простой на BTS с верхним ключом. Я на нем делал стабилизацию не для дрели, но моторчики, обороты и сильно меняющаяся нагрузка на валу были такие же. Кажется, без нагрузки на малых(до 300) оборотах были заметны подрагивания (наверно гистерезис у ключа большой, а может оттого, что вал мотора был не жестко соединен с тахо-моторчиком, через пружину в качестве муфты ).
Вторая схема дает возможность регулировать гистерезис и выбрать понравившуюся частоту ШИМ-а.(дрель на фото по такой собрана) Она не принудительная от отдельного генератора пилы, а электро-механическая и немного меняется от нагрузки, что очень удобно слышать степень нагруженности мотора.(как в некоторый АКБ-шуруповертах) Такая же схема стабилизировала стартер от мотоцикла используемого в качестве мотора - 12В и до 250А. В этом случае поставил эмиторные повторители на выход операционника и несколько полевиков в ключе.
Если хочется, то можно завести пилу от генератора на неинвертирующую ногу операционника. Но от высокой частоты все начнет греться, а низкая и так получается.
Если стаб не заработал - надо поменять полярность подключения тахо. На первой - макс. обороты при ползунке переменника вверх, а на втором - вниз.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Ещё один вариант сверлилки
"Устроен станочек достаточно просто. Каретка с держателем моторчика двигается по двум вертикальным направляющим, подпирается снизу пружинкой, ее высота регулируется. Рычаг прикреплен к валу, находящемуся на каретке. На этом же валу есть небольшой рычаг, прикрепленный к рейке сзади направляющих. Поэтому при нажатии на рычаг, как и у всех нормальных станков, каретка со сверлом идет вниз. При отпускании рычага пружинка возвращает каретку в верхнее положение."
http://blog.jkoff.ru/2012/06/11/2/
Недавно наткнулся на промышленное изготовление подобного станочка
http://www.e-voron.d.../catalog/016538
С уважением.
Edited by pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Нужно сделать такой :)...
Я гляжу из профилей сделан...
На профиль 15*15 надет 20*20
Я как раз о таком способе изготовления подвижной части кое какого станочка думал..
а для дрельки использовать не пришло в голову
Кто знает где можно добыть патрончики такие на 4 или 6 мм (зажимные, не цанговые)?
У китайцев, вот например, есть с разными посадочными диаметрами под вал двигателя http://www.aliexpres...1225605800.html
А, вот ручная сверлилка с таким патроном и японским движком http://www.aliexpress.com/item/Micro-electric-hand-drill-adjustable-variable-speed-electric-drill-electric-mill-mini-drill/716478239.html
Edited by Юный пионер
Благодарю.
А Вы Borodach , говорите дорого :)...Один движок с патроном 800 руб стоит...
Зря Вы так думаете...
Подшипники скольжения во многих прецизионных двигателях используются, так как дают минимальный люфт и относительно дёшевы...
Защитить их от опилок , не мешает конечно....
Эти подшипники скольжения неплохо держат радиальную нагрузку, но ее в сверлилках особо-то и нет, а осевых подшипников нет совсем, а для сверления именно они и нужны. Иногда можно создать упор под торец вала и положить шарик.
Обычно на короткой стороне вала , в торце, есть углубление, куда можно вставить шарик подходящего диаметра и прижать его крышкой. При необходимости под крышку можно подложить диск необходимой толщины. Шарик нужно смазать. Я так сделал в самолётном моторчике Д25 и сверлил до 6мм отверстия. :buba:
Мой вариант.
Т.к. доступа к пром. оборудованию у меня нет, я максимально использовал детали принтера:
- двигатель
- направляющие
- каретка
- блок питания
- пружина подвеса
Двигатель закреплен стяжками и каплей термоклея. За счет выемки в каретке отсутствует люфт.
Высота подвеса регулируется местом закрепления хомута.
Угол рычага регулируется длиной цепочки.
Сверху колечко для переноски.
Edited by Civil
В Москве можно купить на митинском радиорынке.
Именно по этой причине я его и выложил ... :)
Я гляжу У Вас это вроде Скил?
Не видел на него кулачковых зажимов...Они с Вашим Скилом в комплекте шли?
У меня копиенно такой же корпус у гравёра...
Стойка конечно хороша,
Но поздно вечером с ней не поработаешь!!
Шумная однако.
Да и днём рассверлить платку отверстий на 50-100 - весьма долго шуметь придётся, ну и перерасход электроэнергии 90-95% мощности дрели - на износ щёток в пустую.
Для работ для изготовления корпуса - более пригодна.
ИМХО разрезная муфта переходник под диаметр двигателя ДПР (ДПМ) с цанговым патроном самое камильфо для сверления плат с такой стойкой.
С уважением, Сергей
Да, я себе уже даже не представляю, как это дрелью платы сверлить. :crazy:
Обороты низкие очень, что такое 1000 оборотов для сверла 0.8? Ему нужно минимум 3-5 тысяч. Что бы сверлить с удовольствием, абсолютно без давления. Это если срочно нужно три- пять дырок проколоть- ещё можно.
А стойка действительно отличная. Туда бы фрезер воткнуть. :acute:
Или ещё чего, для крупной работы...
Дрель для чего то поболее, для плат имеются отдельно малогабаритные движки с цанговыми патронами. Платы дрелью не сверлю, иногда шуруповертом, если надо просверлить пару отверстий.
