Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
Помнится, как то в Бердске, с "Веги" поцики воровали пуансоны, и матрицы, и на их базе сочиняли дыроколы на одну дырку...
Вот бы енту тему присобачить сюда. Смысл- то тот же.
lazertok, думается мне, что Вам пора начинать чертить пробный чертеж (рисунок) данного станка.
В мыслях есть идеи, как примерно будет выглядеть сей механизм.
Да, стружка все равно будет сверху. Я так думаю, что там, где будет трубочка с верхним прижимом и иглой можно подвести вытяжку. Больших мощностей там не надо(диаметр трубки будет маленьким,2-3мм, а это в свою очередь будет дополнительным плюсом в потоке воздуха при вытяжке, если все будет герметично, конечно)
Небольшой, типа автомобильный пылесос, вполне сгодится, да включение можно организовать только во время сверления.
Подумай, прежде чем подумать.
Пробежался по теме
тут покруче меня есть конструкторы, из механизмов печатных машинок делают http://forum.cxem.ne...40#comment-1284938
с механикой практически не занимался, по молодости только разбирал и собирал на чём ездил,
велик, мопед, мотоцикл - вот и весь мой опыт,
поэтому только идеи, которые всплывают в памяти от когда-то увиденного ...
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Сверлилка из стойки для электродрели
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
К старой теме мелкий довесок.
на простенький сверлильный станочек хорошо подходят движки автомобильные от щеток и т.д.
они на 12 вольт, мощные. я на своем станочке сверлю до 3 мм в мягком железе, алюминии и т. д.
причем они сравнительно низкооборотные, советую присмотреться.
Кстати сам ещё нигде не встречал совета на их использование. Купить -в любых автозапчастях,
да и на свалках, да в гарражах сколько хочешь.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Ни стал придумывать,на Алиекспресе приобрел минидрель за 200р. 0.8-1мм, накинул блок на 10V
Edited by tedikgb
...а сверла при этом совсем не греются,а мне в чипе говорили типа сверла в накале будут, правда тупятся они быстро,цена вопроса 180 мотор+75 патрик smile.gif
Нормальные карбидовые свёрла не греются совсем. И сверлят, как протыкают, чисто,и ровненько, за полсекунды, и быстрее.
Было время кончились они в магазине, заказал на форуме, пока ждал - запарился простыми (по 3 рубля) сверлить.
Платку на 150 отверстий - до двух дней, если без напряга уходило. Карбидовыми - минут 15.
Минидрелька - моторчик от старого (батарейного!) катушечника 9-ти вольтовый. Вал 3 мм.
Люди, где мона купить патроны для мини-дрелек? Причем не такие обычные, которые мы привыкли видеть, а зажимные, которые ещё на реальных дрелях есть.
На радиорынке. В Киеве, на Караваевых Дачах видел такие, но жаба за горло ухватила.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
post-44611-0-12586600-1335210842_thumb.jpg post-44611-0-52057800-1335210867_thumb.jpg с вахты вернусь буду доделовать.
Вот тоже такую-же фиговину мне подарил мой папка. Это была какая-то установка для проявления фотографии, покупал он его примерно 50 лет назад)) Тоже думаю такой станочек сделать, только я эту установку куда-то припрятал, надо будет поискать)))
Falconist
А вот этот патрон хуже, чем реально железные? Я имею в виду, что видел разные типы таких патронов, и не знаю какой лучше. 1 фото цанговый зажим от FIT, 2 от пользователя Digital-Cj. Почти у всех, зажим такой, как у него.
http://s4.hostingkar...7f83e2060cf.jpg
Edited by Pixtak
Тот, что по ссылке - конечно же лучше. IMHO.
Уже почти созрел на покупку фирменного патрончика :yes: вот такого http://www.aliexpress.com/item/Applicable-to-motor-shaft-diameter-3-2mm-miniature-drill-chuck-0-3-4mm-JT0-for-drill/1225605800.html , но вал моего двигателя имеет другой диаметр :new_russian: , и вот никак не решу ,то ли конус придётся рассверлить, то ли вал проточить :big_boss: .
Как по мне - лучше проточить. Поскольку при рассверливании с большой вероятностью может сбиться центровка. Делается обычным надфилем при включенном моторе. Единственная проблема - не переборщить со стачиванием.
Уже почти созрел на покупку фирменного патрончика :yes: вот такого http://www.aliexpres...1225605800.html , но вал моего двигателя имеет другой диаметр :new_russian: , и вот никак не решу ,то ли конус придётся рассверлить, то ли вал проточить :big_boss: .
Не знаю как у вас, но ко мне однажды посылка с Китая ехала 3 МЕСЯЦА!!!!! После этого никогда не имел дела с интернет магазами из-за бугра, хотя очень хочется, есть отличные и нужные вещи по низкой цене. Причём эти вещи фиг найдешь у себя в городе... Вот удивляюсь, неужели у меня у одного так? Вот пересматриваю этот фору, и замечаю-всё покупают из алиэкспресса и всё нормально (судя по тому, что они не ноют, что к ним долго посылка ехала). объясните мне, пожалуйста, товарищи! Я ТОЖЕ ТАКОЙ ПАТРОН КУПИТЬ ХОЧУ :D, особенно тот, который я давал по ссылке)))
Falconist
Я вам верю, но хочу узнать, чем же?
Edited by Pixtak
И ещё, хотел спросить.
вот тут:
http://www.aliexpress.com/item/Applicable-to-motor-shaft-diameter-2-3mm-miniature-drill-chuck-0-3-4mm-JT0-for-drill/1401305506.html
на фотке какой-то латунный переходник, вроде. Хотел спросить, он без этого переходника работает или нет? Потому-что этот патрон я хочу заказать отсюда:
http://www.dessy.ru/catalog-pdc375218.html
Там такого переходника неу((
Чем? Да качеством, видным "на глаз".
Переходник нужен, т.к. "нормальный" патрон имеет посадку на конус Морзе.
Скажем, если за сам патрон просили 80 грн., то за такой же переходник (с разными диаметрами посадочных отверстий на вал!) - еще 40 грн. (всего $5!). Это - на рынке.
Falconist,
То есть, если я куплю этот кулачковый патрон и конус морзе, то я смогу эту конструкцию вставить в вал мотора? У меня вал мотора 3 мм. Правда такого конуса морзе в магазе нету. Вот я только одного не понимаю, почему в двух ссылках разные переходники??? Объясните пожалуйста, у меня каша в голове с этими патронами....
Вот допустим, у меня уже есть цанги на свой вал, вот такой, например:
Смогу ли я вот в ту основу, вставить кулачковый патрон из десси?
И последнее, в алиэкспресс, все кулачковые патроны для посадки на вал 3.2мм, а у меня вал 3мм, что делать?
Edited by Pixtak
На Али я нашел конусы с патронами на валы диаметрами 3,2 4,0 5,0 и 6,0 мм, а у моего мотора Д-25Г - 5,8мм - проблема ! :buba: Сейчас стоит советский патрон 0, 8 - 6мм и немного бьёт :thank_you2: . Приходится твердосплавные свёрла отламывать наполовину и по новой затачивать алмазным надфилем, чтобы не ломались. А заводская заточка тю - тю :big_boss: .
Edited by Юный пионер
Pixtak, это НЕ кулачковый патрон! Это самопальное китайское гуано.
Кулачковый патрон - вот http://s4.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/08/f8029a78ee74bc2170b3e7f83e2060cf.jpg
Так а я о чем?!
http://forum.cxem.ne...40#comment-1617088
Я ведь вам именно эту ссылку дал.
Вот-вот, только у меня стандартные 3 мм, неужели было сложно сделать стандартные размеры посадки?! Обязательно какие-то 3.2
Edited by Pixtak
День добрый форумчане смотрю здесь все выкладывают свои идеи и творения ну вот почему бы и мене не поделиться : станина из подручных материалов, моторчик от принтера , цанговый зажым под твердосплавные сверла , пользуюсь этим девайсом около года работает замечательно для домашних условий на мой взгляд больше и немужно собственно все.
post-145853-0-54887600-1384546329_thumb.jpgpost-145853-0-33635700-1384546342_thumb.jpgpost-145853-0-66416800-1384546354_thumb.jpgpost-145853-0-96874100-1384546364_thumb.jpg
кулачковый патрон ставил не понравелось работа сним (инерционность вращения и нет чуствительности сверла ) а твердосплавные сверла очень нежные тот кто пользовался ими тот знает очем речь на кулачковый патрон нужно моторчик по больше .
Edited by shallun
Люди, кто покупал такие свёрла:
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-Carbide-Micro-Drill-Bits-0-3mm-to-1-2-mm-/291016476067?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item43c1ef05a3
скажите, как они в работе?
1 сверло получается 14 руб) самая низкая стоимость, которая так и тянет)
Решил с кулачковыми патронами не заморачиваться, так как это не рационально, раз есть твердосплавники под 3.2 цанги.
это твердосплавные сверла я такими давно пользуюсь на фото выше какраз оно стоит отличная вещь ими сверлить одно удовольствие , только один нюанс патрон то или цанга должны быть хорошо отцентрированы ивыставлен ровно ибо в противном с лучае сверлу гаплык сразу
Edited by shallun
А вам действительно нужны сверла с шагом 0.1 мм? Там есть наборы из 10 одинаковых. Возьмите 2-3 диметра которые вам действительно нужны. Цена на них не такая и маленькая, чтоб ржаветь в ящике
    • @Balam Да, много чего можно наворотить, если есть стимул и желание. Но я не профессиональный программист, мне даже представить сложно, сколько времени мне понадобится пялиться в экран компьютера, чтобы написать всё то, что Вы перечислили. Особенно, если учесть что при этом сильно устают глаза и ухудшается острота зрения. Вот если бы Вы подставили под это дело своё плечо и выполнили часть этой работы, тогда можно было бы обсудить детали.
    • У лампы накаливания при сетевом питании нет мерцания, это не позволяет раскаленная нить и ее при мерцании резкая смена температуры- инерция . Светодиод, резко реагирует, он нагрет 30-70 гр. Правильность его питание это самое главное,от этого и итог. Если кпд надо, будет пульсировать и иногда не очень вооруженным глазом видно. @Нэцкэ  мы же не говорили о питании лампочки одной полуволной сетевого, разговор о сети , просто от сети
    • А как вы обеспечите нужным током умзч через удвоители) использовать кучу обмоток с напряжением +-35 не получится, разная индуктивность вторички - а это будет по любому - приведёт к тому что гдет будут просадки напряжения больше в одной из них.
    • Ну, а наших выкинули из лунной компании , поэтому лунная будет только американская миссия, у нас хотели только шлюз, но и тут решили выкинуть. Возможно чтоб не видели что следов астронавтов  нет на луне... но китай там будет раньше,чаще и возможно, хотя спорно, поделится данными о этом
    • как называется деталька? похожа на энкодер но имеет 3 положения без фиксации. фиксируется только в среднем положении.
    • Чтобы увидеть мерцание  лампочки накаливания  воткните в  ее цепь диод и будет вам мерцать  аж глаза в шоке будут сразу ...  При 50 гц  вряд ли глаза увидят
  • Светодиодный драйвер для фонариков (10шт)
