Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Доброго вечера! спаял я шим регулятор, что бы исключить что виноват БП подключил шим к аккумулятору, все работает обороты регулируються до 0, но есть одна проблемка без шима мотор крутися с большей мощностью, пробовал так напряжение переменником выставил на максимум и останавливать рукой, получается когда напрямую то рукой почти невозможно остановить а когда через шим то намного проще, почему так? где что нужно заменить.
Хочу похвастаться, :dance2: вот это моторчик я себе откопал M42x15/I питание от 5,до 42 вольт, максимальные обороты 10000, толщина вала на моторе 6 мм, на редукторе 8 мм, крутящий момент без редуктора 4 Hcm, с редуктором 35 Hcm. подключил 12 вольт пытался остановить отвертка сточилась остановить не удалось даже замедлить не получилось, редуктор планетарный двухрядный, при 12 вольтах крутящий момент 35 Hcm. Сделано в Германии.
А монета какого достоинтсва или сколько литров пакет?
Возможно, что транзистор имеет большое сопротивление в отрытом состоянии. Можно попробовать поставить другой, либо соединить параллельно два-три полевика.
Если имеется осциллограф, то можно посмотреть напряжение на выходе операционника, возможно, что там присутствует какая -то частота ...
Как вариант, можно воспользоваться переменным резистором с выключателем и выключатель использовать для замыкания выводов Сток-Исток транзистора, тогда на моторчик будет подаваться максимальное напряжение ... :)
Транзистор стоит 50N06, осциллографа у меня нету, а насчет резистора с выключателем можно такой вариант пристроить, но хотелось доделать что бы хорошо через шим работало.
FQP50N06L.pdf
напряжение питающие 13,1 вольт с ак 33 ампера напряжение на затрове на полных оборотах точно сейчас сказать не могу, вчера мерял по моему 12,35 вольт и ток потребелния без нагрузки около 1 ам, при хорошой нагрузке (тормозить рукой) мерял до 6- 8 ампер потребляет
Изменено пользователем pavlikai
Спаял себе вот такой шим-регулятор , на микросхеме TL494, мощных мосфетах IRF 3205, и выходным диодом, напряжение от 12 до 24 вольт, регулировка от 0 до 24, мощность 500 ватт, пропаять дорожки медной шиной ток можно пропускать до 50 ампер, есть регулировка по току, работает отлично. Подключал свой моторчик крутит так как хотелось.
Чиста "эстетическое замечание" - неплохо бы большую часть обвеса по возможности перевести в СМД.
С уважением, Сергей.
Да и схему не помешало бы выложить, чтобы по всей теме не ползать ... :)
К сожалению схемы у меня нет, рисовал печатку из готового шима, номиналы тоже от туда набирал, только уменьшил печатку в два раза и монтаж переделал, вобщем сделал все компактно. Схему можно из печатки нарисовать, я не рисовал.
А вот моё изобретение в сыром виде, сегодня в свободное от работы время сварил, сижу любуюсь, кайфую и думаю как приспособить рычаг с пружиной и подсветку. Двигатель от принтера вроде 24 вольта.
И еще подскажите что за двигатель? Поиск ничего не дал.
Изменено пользователем Sasha Switch
