Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Да и брусок забъется в пять секунд.
Варианта два:
Искать съемник, и снимать шестерню как положено. ( можно искать в любом сервисцентре занимающимся ремонтом бытовой техники, там и снимут красиво).
Второй вариант сточить на обычном наждаке часть шестерни, удар зубилом, и снятая шестерня в руке.
Чертежей нет. Делал 1 шт. Направляющие и вал звездочки это штоки на 8 мм. Зубчатая рейка это шпилька м22. Пылесос - кулер от частотника. Корпус пылесоса склееный локтайтом, сидит плотно на кулере, снимается вниз, когда вытащена трубочка заборника на 12 мм. Подшипники скользящий пластик(на работе полно всякого). На дюралевом уголке трансформатор, мост, транзисторы управления (медленно-быстро). В трубочках смотрящих на сверло по светодиоду. материал алюминий, нержавейка. Вроде все. :crazy:
Чертежей нет. Делал 1 шт. ...на работе полно всякого...
Хорошо когда полно всякого и этим можно пользоваться!!
Чиста практическое предложение, не только по Вашему станку, дополнить управление вращением (вкл/выкл, а можно и обороты) педальной кнопкой (легко сделать из корпуса мышки).
На одной из моих сверлилок (когда надо было много сверлить) была реализована подобная функция - весьма удобно.
С уважением, Сергей.
Полистал тему и захотелось чего то такого... http://www.ebay.com/itm/CNC-Metal-Motorized-Mini-Milling-Machine-Teaching-Handmade-Crafts-/151080137150?tfrom=181360656424&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined жаль ценник за гранью добра и зла :(
Мда, попутали китайцы)
Извиняйте, хлопцы, если повторяю мысль, кем-о уже написанную, сегодня только сделал вот следующие:
взял э/д от мафона "Романтик"(был такой девайс, им еще и гвозди забивали, орехи кололи), вал ф2мм, отрезал от шприца 5-кубового конус, на что одевается игла, этот конус насадил на вал. Отверстие конуса оказалось великоват для вала, олрезал от липкой ленты(скотч) полосу 10х50, намотал на вал, конус сел достаточно плотно. Штатной иглой шприца, посаженной в качества сверла, просверлил несколько отаерстии на старой гетинаксовой плате, причем без всякой заточки!!!
А когда пытался сверлить стеклотекстолит, попытка не увенчалась успехом. И тогда я выдернул иглу из основания, на ее место посадил сверло ф1мм и все пошло как по маслу, в буквальном смысле. :dance2:
Если кому-нить интересно, завтра сделюаю станину, сфотаю, пусть приносит пользу тем, кто только начинает тернистый путь радиолюбителя.
у меня свердилка из моторчика от фена сверлю дриль бурами когда цанги не было сажал бур в отверстие держателя от циркуля и запаивал на вал
Из коллекции.
Себе сделал помассивнее и покруче - сфоткаю - мож кому и мой вариант пригодится.
Ооо.у меня тоже точно такой движочек как у тебя.Очень хороший из него сверлильник вышел.Да и обороты хорошие у него.
Была идея сделать мини сверлильный станок, даже чертежи есть - РАДИО №7/05г. Настольный сверлильный станок. Но потом как посчитал что он будет дороже, решил купить в магазине, Станок вертикально- сверлильный "Корвет-45" стоит 4600 р. www.enkor.ru
Изменено пользователем MCA10.5.64
В основном он мне нужен для сверления отверстий в металле, когда нужно к примеру сделать корпус и т.п. Скорость вращения шпинделя регулируется изменением положения клинового ремня от 580 до....2650, на шкиву 5положений. Диаметр свёрл от 1,5 до 13мм.
А название темы то читали?
"Как Сделать Дрель Для Сверления Отверстий На Печатках"
На этом монстре как то не сподручно ПП дырявить!
Сергей.
Если надо просверлить несколько десятков отверстий, то можно будет это сделать обычным сверлом из быстрорежущей стали А, если отверстий сотни и тысячи, то сверло нужно будет использовать твердосплавное, из победита и обороты нужны большие и биения маленькие, то есть не подойдёт. :umnik2:
Аналогичные темы в нете:
http://lacamomille.c...SGSmmGj0bQ.html http://[пытался спамить но не получилось]...-svoimi-rukami/
Токарный по дереву - http://wikidrill.ru/...read/sovety/919
Справочники и калькуляторы для строителей - http://vladirom.narod.ru/
Пробовал и платы им сверлить, удобно.
Подтверждаю - не смотря на биения и малые обороты, сверлит ПП нормально. В том числе и твердосплавными. Неудобство только на очень мелких платах - держать неудобно
Borodach
из фанеры :)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
