Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Чиста практический спрос.
А чем принципиально отличается двигатель с цангой, от двигателя с цангой но во "флаконе"???
Ну кроме эстетического аспекта.
Увеличение размеров двигателя с цангой, путём эстетической доработки корпуса, имхо не всегда оправдано.
В данном же случае - усугубляется ухудшением теплоотдачи.
С уважением, Сергей.
зачем так заморачиваться, вот мое творение уже года три сверлю , мне оч удобно ,просто приматал кнопку с какого то старого магнитафона на пару ампер, провод с сзу телефона и на конце штекер, ав бп гнездо соответствующее.дешево и сердито , если кому интересно двигатель ДП-1 со щетками
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Пошёл выносить мусор и нашёл кусок раскуроченного уже кем-то принтера. На нём виднелся моторчик, но открутить было нечем. Принёс домой, оказалось, что не зря - моторчиков было два, постоянного тока и небольшая плата. Подал 15 Вольт, тянет хорошо, для сверлилки самое оно, а если подать вольт 24 - 27, то вообще не остановить. Но, две проблемы: ось диаметром 2,3 мм, длина 7 мм и шестереночки на валу, которые ещё нужно снять. Вопрос удаления шестерни уже поднимался, но решения хорошего так никто не предложил и что делать? :umnik2:
А, каким феном, строительным или женским? Хотел паяльником попробовать, но завтра. :umnik2:
Греть главное так, что бы шестерни нагрелись, а вал еще нет. Т.е. паяльник или фен должны быть мощными.
П.с. откуда в принтере мотор постоянного тока? Там же обычно шаговики стоят...
Это был какой -то струйник, пока отрывал остатки головки от ленточных кабелей сильно вымазал руку, а чернила плохо отмываются. :heat: Рядом ещё валялась система НПЧ и крутился какой-то подозрительный тип, но он опоздал. :crazy:
Как вариант подковырнуть шестерню отвёрткой и стянуть. Особо трудные варианты подпиливаются и снимаются или просто стачиваются или выбиваются. Если шестерня пластиковая, то можно разогреть её паяльником и снять.
Нет, шестерня металлическая. Я недавно уже один мотор испортил, подковыривал, сбивал и подпиливал. :heat: Может придётся съёмник делать, если нагревом не получится. Хорошо, что моторчика два. :yes:
В порядке убывания эффективности:
Вставьте между мотором и шестерёнкой металлический экран (кусок жестянки с пропилом под диаметр вала), и прогрейте шестерёнку.
прогрев должен быть интенсивным и быстрым, чтоб разогрелась только шестерёнка, и чтоб было минимальное воздействие на вал с двигателем.(шестерёнка снимается влёкую, практически без усилий)
Лучше всего, для данного случая подходит газовый паяльник с факельной насадкой (греет весьма хорошо и то что нужно), далее по эффективности зажигалка с "форсированой горелкой" , простая зажигалка или свечка (разогрев шестерёнки на коце язычка пламени).
Далее паяльный фен в режиме максимальной температуры с тонкой насадкой,
,строительный фен - последний в списке.
Фен для сушки волос - практически бесполезен.
Паяльник немногим поэффективней, фена сушки волос
Механически содрать шестерёнку в принципе возможно, тут типа лотерея 50/50 (что окажется крепче), либо шестерёнку сдёрните, либо вал погнёте / подшипники порушите / посадочные места нарушите / можете и ротор сдёрнуть.
С уважением, Сергей
Точечный прогрев можно осуществить угольным электродом. Для этого потребуется пониженное напряжение током 10-15А, процесс напоминает дуговую сварку. Массу соединяем с одним выводом, ко второму соединяем угольный стержень, можно добыть из пальчиковой батареи, и прикасаемся, чтобы образовалась небольшая дуга.
Все делается намного проще: постукивая молотком по шестеренке как бы пытаясь ее расплющить - она рассыпется!!! Проверено не однократно. Метал похож на силумин.
Спасибо всем. Всё перепробовал, газовую горелку , постукивание - не получилось. Не силумин, плющится вместе с зубилом. :heat: Пока отложил, надеюсь, что моторчик не испортил. :crazy:
Я шестеренку с двигателя шуруповерта снимал механическим путем, то-есть, если есть захват между шестерней и мотором, то легко снимается теми же пассатижами в районе расклинивания. Или кусачками, когда шестеренка сдвинулась с места, то подкладываем снизу (да хоть кусочки текстолита) и опять зажимаем. Не знаю, у меня нагревом не вышло, а вот таким способом я за 10 мин. снял. Главное следить, чтобы вал не погнуть. Ну вот, что-то типа так.
post-157211-0-97791300-1408984582_thumb.jpgpost-157211-0-12634500-1408984607_thumb.jpg
Подумай, прежде чем подумать.
Легко спилил шестеренку обычным напильником. Вал каленый, шестренка - нет. Без фанатизма на включенном двигателе напильничком спиливаем шестеренку и усё
Тоже спиливал в своё время, но с появлением газового паяльника, в арсенале инструмента, про напильник даже и не вспоминаю.
Спиливал плоским надфилем, зажав шестерёнку в тисочках, Достаточно было допилиться до вала с одной стороны, как шестрерёнка снималась.
Воизбежание попадания опилок в подшипники двигателя, корпус заматывал тряпкой.
С уважением, Сергей
Вот, с тисочками и надфилем ещё не пробовал. Если осторожно, то думаю, что получится. :umnik2:
Уже попробовал и получилось. :yes: Хороший способ. Рекомендую. Шестерёнка оказалась стальной, похожа на нашу Сталь10, но с желтоватым отливом. Пилилась хорошо. Вот фотки
post-172601-0-45882000-1409048282_thumb.jpgpost-172601-0-03318200-1409048296_thumb.jpgpost-172601-0-10731400-1409048314_thumb.jpg
Теперь попробую этот метод на большом моторе Д-25Г, который почти испортил, но там не шестерёня, а полумуфта на штифте. :umnik2:
