Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Купил на рынке шаговый двигатель ШД-300/300-А за 120 рюбрей
Скажите это не дорого? и какие у него хар-ки
у него 2 обмотки и я хочу сделать контроллер для него чтобы прицепить к станине от микроскопа и использовать для сверления отверстий в печатках
но я нашел контроллеры для шестивыводных двигов
помогите плиз с этим контроллером мобыть кто ссылоку даст плиз
а то запарился дрелью сверлить
спасибо
общий вид...
Характеристики здесь http://zenon2000.narod.ru/shd300.htm.
Это трехфазный шаговый двигатель. Его можно попробовать запустить как бесколлекторный двигатель, т.е BLDC.
Но получится или нет, не знаю нужно проверить. Покрайней мере какойто импортный трехфазный шаговик и шестифазный ШД5 так запустить удалось. Плату сделал по схеме для модельных бесколлекторных двигателей на TINY2313. Программу написал совершенно другую. Но в этой схеме есть недостаток. Нет датчика тока. Нужно еще дорабатывать. Испытывал пока только при 12В. Очень интересно работает. Звук при работе очень приятный, не такой ка при работе шагового двигатель. Если притормаживать вал, то обороты падают, но пропуска шагов нет, если конечно его не тормозить до нулевой скорости. Если потом отпустить вал, скорость опять увеличивается.
Изменено пользователем celladon
Вообще дороговато для двухфазного шагового двигателя, тем более Б\У... .
Управление у них напряжением, смещённым друг относительно друга где-то на 90 градусов. В нете всё это есть:
_http://stepmotor.ru/production/shag/
_http://roman-kochkin.fromru.com/Project/DiplomT/0512-.pdf
_http://ets.ifmo.ru/kardonov/34.htm
_http://uiits.miem.edu.ru/Falk/Book%202006/book/part3/part3_4.html
_http://stepcontrol.net/ru/publications/articles/step-motor-controller.html
_http://www.elfaelektronika.lt/cgi-bin/index.cgi?ec=20a2b19c&lng=rus
Привет.
Я кагдато тоже задался этому вопросу, в первую очередь нашол двигатель от принтора
померел вал оказалось 4мм заказал цанговый набор (90руб)
потом одел его на вал .Скажу одивался он туговато я не стал насиловать патрон
а просто нагрел его и с лехкостью его одел пока горячий.Потом он остыл сел довольно плотно.
Болтики вкрутил для удобства питаю от лаб/блока размах понапрежению до 30 вольт и дури хватает
чтоб сверлить сверлом на 5.5мм.
Вот что получилось.
А в прошлом году купил себе за 990 рублей такое чудо я сильно порадовался когда его испробывал
обороты меняються от 0и до18000 +стопор для вала+40предметов для сверления и бурения зачистки
и отрезания, в руке сидит как влитой.
Хочу сказать все пути хороши можно самому сделать и можно купить что тоже не плохо.
ТАкой вопрос, а есть ли такие дрели ( да и не проще такие покупать ) которыми можно производить сверление, и вырезать текстолитовые пластинки?
Продают маленькие и тонкие дисковые фрезы для таких "сверлилок", с их помощью можно и платы резать и даже металл, если аккуратно...! :)
Также в продаже бывают настольные минициркулярки под такие же дисковые фрезы, но это значительно дороже.
Я сомневаюсь что можно хорошо( ровно ) на твоём виртекально сверлильном станке, произвести такую операцию.
Ну, тогда, вот такого плана надо делать или покупать...! :)
PS
Хочу уточнить - станочки не мои - это фотки с сайта, а я их видел на рынке в Митино и др... . :)
Вот у мя такой моторчик есть, не подскажите стоит из него делать Горизонтально сверлильный станочек( Диаметр сверла дето до 2-3 мм, ) ?
Его характеристики.
SANKO
JLN4B02 modelo
cc - tipo
47,5 - largo
50 - diam
170 - peso
12 - volt
capstan video tacoalternador - notas
Изменено пользователем edd
Смотря насколько он "быстрый"-для маленьких свёрл нужны большие обороты
Я выше показал технические характеристики, больше я найти немог о нём нечего. Не только скорость выбирается из диаметра сверла, зависит восновном от марки сверла и от материала в котором производится сверление.
Но ведь в нашем случае материал-стеклотекстолит,или ты хочешь,чтобы этим станочком можно было сверлить что-нибудь посерьёзней?
Все законы-имитация реальности
У меня большие сомнения что для текстолита надо большие обороты. :huh:
У меня таких сомнений нет-я сверлю платы на сверлильном станке(не самодельном),для этого я ставлю на нём 1350 об.,результатом доволен
Здравствуйте. Очень хочу!!! по благодарить и сказать огромное спасибо Бородачу за подробно выложенную конструкцию станка.Закончились мои муки со сверловкой и поломаных свёрел. Попытался как смог из того что подруку попалось.Вид конечно не товарный, да ине на продажу делолось. Работоспобность 100%. Сказка!!!! На изготовление потратил один день.19ee08474eae.jpg
