Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Dremel есть и даже оригинальный патрон есть. Но гадство - у него биение еще больше( Вы сами читали по ссылке что написано? =) Там в конце говориться о наличии биений.
Я дал Вам лишь направление, а не указание брать именно то! Если есть биение... тогда с чего уверенность, что вал двигателя будет не деформирован или тот патрон идеально отцентрован... (Волков бояться в лес не ходить)
У меня есть ручная сверлилка с моторчиком от принтера и китайским патрончиком - биений не видно совсем.
Возле мусорки увидел кусок пластика - обломок принтера ( остальное бомжи растащили ), в нём виднелся моторчик ( оказалось их там два ). Заказал патрончик с латунным переходником на 3,15 мм.
Переходник просто насадил на вал, постукивая молоточком через деревяшку, установив мотор вертикально и подложив задний торец вала железяку. :yes:
Сейчас обновляю станочек на основе микроскопа. Поменял мотор Д-25Г с советским патроном 1a ( 1 - 6 мм ) на мотор 775 с патрончиком JT0.
От биений и люфтов избавился совсем, но возникла другая проблема - механический резонанс всей конструкции при высоких оборотах мотора, вызывая сильный шум типа зуда.
Пока выяснил, что резонирует сама пластина основания совместно с вертикальной стойкой. Думаю, как и чем погасить колебания, задемпфировать. :umnik2:
Механизм от древнего микроскопа 50-х годов, название не знаю. Купил давно, в больнице у ремонтника медоборудования. :thank_you2:
Стойку с основанием изготовил приятель на заводе, по моему эскизу. Старался и использовал слишком качественный металл, поэтому она звенит, как колокол, если по ней ударить. :crazy:
Красивая, но возникла проблема. :umnik2:
...Красивая, но возникла проблема. :umnik2:
:P Перешли на СМД (типа сверлить не надо), и терерь основание минидрельки используете как колокол??
icon_arrow.gifКолитесь насчёт проблемы (если касаемо сути темы), чужие грабельки интереснее своих (свои грабельки - больнее)
С уважением, Сергей
О проблеме написал выше - это сильный шум и зуд при работе, Резонируют разные части станочка. При изменении питания меняется частота и наблюдаются ярко выраженные резонансы. :umnik2:
Звучит как динамик подключенный к звуковому генератору, только резонансов много, С повышением напряжения идёт в разнос и кажется, что взлетит. :crazy:
С советским мотором Д-7А, тоже такое наблюдалось. У него обороты 7 000. С мотором Д-25Г резонансов таких нет , потому, что обороты более низкие. Китайские моторы, скорее некондиция, отбраковка. :yes: Биений и люфтов у них нет, но есть ещё такая вещь, как виброскорость, то есть неравномерность вращения, очень важный параметр для магнитофонов и проигрывателей пластинок. :buba:
Сейчас заменил ножки на более эластичные и подобрал питание. При 7 - 8 вольтах сверлит хорошо и шум терпеть можно. :thank_you2:
О держателе. Хочу нечто подобное придумать, чтоб из стола торчал диск и им можно было по упорам(направляющим) ровно пластик отрезать. Но длинна от патрона до диска мала, т.е. ширина отрезка мала будет. Есть дома самодельный столик - снизу прикрепили "паркетку" так может на неё диск с мелким зубом купить
Думал в этом направлении, но тогда у сверла появится возможность отклоняться от вертикали при боковой нагрузке, то есть будет ломаться. :thank_you2:
Пришел к выводу, что основная причина в том, что моторы не слишком хорошие и не годятся для сверления при больших оборотах. :umnik2:
Для этой цели нужен высококачественный мотор переменного тока, без коллектора, идеально сбалансированный, но это дорогое удовольствие. :yes:
Ещё давно, видел в работе немецкий станок фирмы Шмуль, который сверлит одновременно 4-мя головками четыре стопки плат в прозрачном герметичном боксе с отсосом пыли.
Сам меняет сверла, которые стоят сбоку в рядок. Подъехала головка, выплюнула сверло в ячейку, засосала сверло другого диаметра и поехала сверлить.
Индикатор показывает обороты, которые меняются в зависимости от диаметра сверла и материала. Помню, что они были десятки тысяч. Весь процесс практически бесшумный. Фантастика. :buba:
Думал в этом направлении...
попробуйте поменять крепление на , а-ля пост 2095,
Крепление за верх и низ через резиновые прокладки надёжно держат, практически не шумят.
С уважением, Сергей
Это интересный вариант - хомут с резиновой прокладкой и наверное лучший для поглощения вибраций. Но, дома его трудно сделать с нужной точностью, особенно, если тисков нет. :thank_you2:
Буду иметь его ввиду, может какая-нибудь железяка попадётся, чтобы применить её в качестве кронштейна с небольшой доработкой. :dance2:
Сейчас я выставил сверло перпендикулярно плоскости платы довольно точно - это важно для двухсторонних плат, а с хомутом это сделать будет сложнее. :buba:
У этой конструкции нашёл два места, где резонирует. Это подвижное соединение и пластина-основание.На пластину можно наклеить снизу автозвукопоглотитель,
В сочленении шестеренка- зубчатая планка + призма с направляющими поверхностями убрал зазоры и намазал литолом - не помогло. :heat:
Выяснил, что при питающих напряжениях 9 В и 12 В имеются сильные резонансы, а при 8,5 В или 10 -11 В, можно вполне сверлить, если жены нет дома. :crazy:
Пока остановлюсь на этом, ещё подсветку нужно сделать на СД. И обдумываю интересную идею: сделать отсос опилок используя крыльчатку мотора - что она зря гонит воздушный поток мимо. :big_boss:
Заодно и очистку воздушной струи циклоном с фильтром. :yes:
За очистку от опилок, здесь не раз говорилось, есть довольно несложные реализации. Лучше всего с опилками справляется сверление в воде, но есть некоторое неудобство.
Резонанс как правило из-за биений плохо отбалансированого ротора и подношеных подшипников, возможно что кулачёк-цанга небалансирован (как то вылетел один винтик крепления цанги - сверлить стало невозможно).
С уважением, Сергей
Оказалось, что есть простой путь - просто снизить напряжение питания мотора до 5 - 6 В и ничего при этом не резонирует. :thank_you2:
Даже при напряжении 3 В он хорошо сверлит сверлом до 1 мм, а при 5 В - сверлом до 2 мм. Прям получился USB станок, только ему надо до 2 А - значит USB 3.0 :crazy:
Не знаю, какие при этом обороты, надо будет померить, но и при 3 В отверстия от сверла 0,5 мм вполне приличные, края чистые и без заусенцев. :big_boss:
P.S. Ну вот, сегодня с утреца измерил обороты и всё прояснилось. Оказалось, что мотор 775 фирмы JB на холостом ходу даёт:
при 3 В - 3 000 об/мин
при 6 В - 6 000 об/мин
при10 В - 15 000 об/мин !!! Дальше повышать напряжение страшно! :crazy: А, у продавца написано 11 500 об/мин при 12 В и 18 000 об/мин при 18 В, наверное это под нагрузкой :big_boss:
Поэтому всё противно резонирует на килогерцах :umnik2:
Выбрал два режима для мотора:
" производительный " - питание мотора 10 В+0,5 В- 0,5 В - ( когда жены нет дома ) :crazy:
" тихий " - питание мотора 5 - 6 В - ( когда жена дома ) :buba:
Попался ел-двигатель ПИТ-14/5, не где не найду как его правильно подключить. 4 вывода на двух белые провода на остальных красный и синий. Может кто сталкивался с таким двигателем, как правильно его подключить.
Если производить модернизацию, то можно поставить цанговый патрон ER11.
Патрончики JT0 оказались не очень, особенно купленные на распродаже, да и моторы 775 тоже. Биения, хоть и невидимы и на качестве сверления не отражаются, но создают шум. :umnik2:
Решил попробовать ER11 и мотор получше. :yes:
А, в них разве не такие стоят?
