Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
Ну блин, а я уж подумал об реализованом вечном двигателе: левый крутит - правый генерирует - питает левый - лампа светит - Чубайс в шоке и ..опе....
С уважением, Сергей
Мотор-генератор, мегагальваническая развязка движка сверлилки с сетью. :D
Edited by Sximik
Доброго времени суток.
Покупал наши твердотельные сверла 1,0, изюмительная весчь.
Решил заказать с китая 0,8 1,2 1,5..
0,8 приехали, такие с пластмассками розовыми, по виду один в один с нашими, только наши черные, а эти белые.
Товарищи, подскажите, стоит их брать?, хотя в общем то уже взял....
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
43 минуты назад, Andras сказал:
Стоит, хорошие сверла.
@vg155 Здравствуйте, не подскажите, что это у вас за двигатели. Есть похожий, вал с двух сторон,  пять проводов и есть подозрение, что один оборван. Таблички нет с маркировкой.  Не подскажите маркировку своих?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
1 час назад, EropbeB сказал:
@vg155  что это ... за двигатели.
У меня есть в невероятно похожем корпусе, но помельче, на 40Вт, так вот это просто асинхронник серии АВ-042 (или АВЕ, они на холодильные витрины ставились в СССР). Но они конденсаторные, поищите фото с табличкой в инете, на ней схема подключения, помнится, указана! Просто мой с его кондёрами я раньше апреля точно не увижу.
Edited by Sximik
уточнение
Мой скорее всего с станков, токарных или фрезерных, на нескольких проводах осталась маркировка 6,5 и 2, по этому думаю, что трехфазный.
По давним нормам С1, С2, С3 - начала обмоток, С4, С5, С6 - концы.  А что говорите один оборван, так когда я свой лет 5 назад подключал, то помнится, что почему-то не все очевидно было, на что-то неочевидное нарывался, но сейчас не вспомню на что именно.
Двигатели асинхронники. Мы выпускали их на 40 60 и 90 Вт. Модели могут быть с фланцевым креплением или на лапе.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Всех благодарю за наводки, опознание прошло успешно маркировка АВ-052-2МУ3 90W 2800об/мин.
8 часов назад, Василий Килин сказал:
осталось мотор установить
Здесь еще пилить и пилить.
9 часов назад, Василий Килин сказал:
Мотор от принтера на 24 вольта
неудобно будет сверлить крупные платы-банально упретесь в стойку..открутите от основания стойку..прикрутите к листу текстолита12мм 150х250мм .с краю.двигатель на пластину 12ммх80ммх250мм..пластину к стойке на винты м3-м4..на пластине мотор можно придумать как закрепить..
Сделайте к моторчику пистолетную ручку, с органами управления (кнопка "вкл",  реверс, постоянная подача напряжения) - значительно расширите применимость девайса.
Вот мои минидрельки (:blush: хоть уже и показывал но таки  повторюсь)
Любую можно вставить в приспособу для сверления, за 10 сек.
Но в качестве простой минидрельки (и сверлить и точить...и шлифануть/подчистить )  работаю значительно больше, чем в станке
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
вместо текстолита можно найти фанеру(финская очень плотная)..поле фантазий огромно..
1 час назад, Sukhanov сказал:
Вот мои минидрельки
Любую можно вставить приспособу для сверления.
стойка просто шикарная!
Только что, eugene. сказал:
:yes:, С очень точным позиционированием (твёрдосплавной мелочью сверлится - на ура),  в ней можно всё зажать, от дрели до шурика.
С уважением, Сергей
хм..знаю что это такое..37 лет с металлом..токарные..фрезеры.расточки..жесткость системы деталь-инструмент большое дело.
7 минут назад, Василий Килин сказал:
около 50мм
Вполне достаточно, чтоб прикрепить подходящий  упорный брусок, с соблюдением перпендикулярности к сверлу.
Ну и как показывает практика, мелкоскопного штатива, хватает перекрыть любительские потребности в габаритах сверлильной платы процентов на 90-95,. Сейчас,  плату больше чем 100Х100мм навряд ли вообще придётся сверлить! Даже и не помню когда последний раз сверлил что то больше 150Х150мм. (в прошлом веке, во студенчестве формат А4, было сплошь и рядом, сейчас же всё умещается буквально в спичечном коробке)
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
24 минуты назад, eugene. сказал:
Основное направление моей деятельности - ремонт портативной техники, учитывая малое количество инструмента, не все сразу.
Скрытый текст
На вооружении есть Дремел, 40 ватный мотор с патроном до 6мм, лобзик и паяльник с феном.
Edited by Василий Килин
Правка
понятно..немного маловато 50мм..плата с пачку сигарет..
Edited by eugene.
Дайте совет а то фантации нет что сделать с этой железкой, точнее некий рисунок с этой реализацией.
Скрытый текст
По большому счету нужен малый фрезер для мелких работ.
Скрытый текст
У этой заготовки 2 направляющих, правда 2я без механизма.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
