Помогите Опознать Дозиметр
Всем привет
Вот, мне отдали плату дозиметра, без корпуса, счетчиков Гейгера, и без дисплея.
Я бы попробовал его восстановить, но немогу определить как назывался этот дозиметр,
по чем искать схему и описание?
Может кому эта плата будет знакома? буду благодарен!
post-61707-0-81495400-1329746849_thumb.jpg post-61707-0-99880400-1329746877_thumb.jpg
Забыл как называется :( ! По моему Синтекс.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Если даже покажут, тебе всё равно не сделать, там много нюансов. Ты гитарист, а я два в одном - гииарист и мастер- радиолюбитель. И сам гитары изготавливал, звукосниматели наматывал и примочки к ним делал. Усилители, колонки самодельные. Раньше потому что в продаже ничего небыло. И я знаю что для этого нужно... Приглашай специалиста. Если хочешь, давай я приеду, билет туда и обратно оплатишь, плюс горячее питание, ночные и за работу разумеется.
    • Для начала выкрути громкость на УНЧ на минимум. Затем выкрути громкость на магнитоле в максимум (до клипа). Шум есть?
    • Кроме основного БП есть еще вторичные стабилизаторы на майне. Немешало бы и их проверить.
    • В копилку со слежением - AD8033, AD8034, ADA4610-1,-2,-4, ADA4627, ADA4637, К140УД8.
    • Ыссно ессно. Гораздо проще по ванвайру питание для МК заделать.Иначе апчёмбы эта тема вообще была бы.
    • Я б наверное частоту процессора увеличил. 1Мгц маловато. Может где то не успеть. Особенно при  обработки прерывания. (По моему там только на обработку прерывания 12 тактов идет). А расширить входы выходы особенно для статических режимов индикации и управления удобно  с помощью регистров-защелок 74нс573. легко наращивается количество периферии. практически не ест программные ресурсы . выставить байт в порт и подать короткий импульс на нужный регистр.И можно забыть до следующей записи. Порт можно в это время использовать для других задач.
    • Почему тогда так и не питать? Это будет и проще, и дешевле, и надёжнее.
