    • Про подщет стоимости задумался изначально. Вчера ночью подбил этоги, пр  нормальном раскладе ( если не попалю выходные транзисторы) выходит 11550грн. Самое дорогое это трансформатор 3600грн, конденсаторы 2400грн, корпус 1700грн, выходные транзисторы 1200-1400 взависимости где брать, остальное по мелочам. Если делать с ИИП то будет где то 1500-2000грн дишевле.
    • @BAFI  этот тиристор откроет и импульс тока в цепи уэ, а вот закрыть его можно будет только снятием анодного тока... перезапуск схемы - вилку из розетки... oleg1ma привел простую работоспособную проверенную в железе схему на шим-контроллере с ограничением зарядного напряжения и регулировкой тока... а с этим хламом на драйвере для электронного трансформатора без ограничения напряжения и отсутствием регулировки тока только подарить "лучшему" другу
    • Такого не бывает. Или сгорело или оборвалось или что-то неконтачит. Других вариантов нет. Подсветка светиться от отдельных 5 Вольт. Возьмите подайте на дисплей (контакты "К" и "А", вроде 15 и 16  ) 5 Вольт и увидите работает дисплей или нет. Если работает, значит смотреть управляющий сигнал с микроконтроллера. Этот сигнал идет с 12 ножки МК через резистор R35 и транзистор Q4. Как вариант возможно транзистор вышел из строя и никак не из-за прошивки, а из-за - Вангую, что там сложно подобраться к разъему прошивки , поэтому что-то кто-то закоротил и всьо... трупик... Так просто сделать OLED вместо стандартного дисплея не получиться. Иначе бы все так делали.  А осталась ли настроечная петля? Если да, тогда можно свести ею. Если нет, тогда кусочек феррита в помощь.
    • Вот здесь https://remont-aud.net/forum/2-2-1
    • Ну если желание, тогда да. Тогда  Как посредник будете иметь свой процент, быстрее и выгодней
    • Смотри и проверяй остальные транзисторы выпаивая возможно какой то в обрыве, у этой схемы без оконечников НЕ будет обратной связи, следовательно если заводишь без оконечников обратку нужно смоделировать как?!Смотри методику ремонта, заводи через лампы вразрыв питания сразу увидишь в каком плече кз, если был разнос силовых(а он был) проверяй ещё и резисторы! R456 ток пакоя, потом подстроечником накрутишь как починишь постоянка +12в говорит о том что открыто одно из плеч, возможно обрыв во втором
    • Ход ваших действий мне нравится Ждем окончательное резюме.
