Светоиндикация На Ик Светодиодах.
В общем, есть возможность собрать ИК пульт, который подключается к смартфону через 3,5мм мини джек.
Далее управляется через программу, в виде аудиосигналов, которые должны заставлять мигать ИК светодиод.
Именно было интересно собрать интервалометр для зеркалки, на основе Андроид телефона LG P500.
Пробовал три варианта:
Первый.
Собрал для своего телефона, используя самую простую схему.
Кстати, 2 ИК светодиода используется чтобы позволить увеличить частоту миганий. В большинстве ИК-протоколов используется 38КГц, а аудиотракт расчитан на 20-22КГц.
ИК светодиоды, темные такие, вроде 940nm. Так вот, телефон не потянул ее, проверяя ИК излучение камерой, реакции ноль. Если подключить в разъем к ПК, то на полной громкости еще видно, что они моргают в так музыке. Естественно, зеркалка никак не реагировала. Вывод: слабый аудиосигнал телефона!
Второй.
Нашел в сети схему, какой то умелец собрал усилитель на 1 транзисторе.
Все так же не заработало от телефона. Да и схема составлена неграмотно. Транзистор 2n3904, резистор 56 Ом, питание 3,7 вольт.
Третий.
Увидел на забугорном сайте готовое решение, стоит 36 баксов(!!!).
НА этом же сайте нашел схему, построена на LM386
Собрал, запитал от 6 вольт, так же как и производитель предлагает свое устройство.
Дистанция маленькая. Запитал схему от кроны, дистанция увеличилась до 80см где то.
Итог.
Из трех вариантов, меня не устроило ничего. Третий вариант, самый близкий к идеалу.
Так вот, я сижу думаю, по идее это же светомузыка получается, только без фильтров частот аудиосигнала,
а постоение ее на LM386, является не совсем правильным, это же простой УНЧ...
Так вот, прошу совета на какие схемы смотреть, что можно сделать, и питание, желательно чтобы элемент питания был меньших размеров, крона это уже многовато получается.
Изменено пользователем Rinat Mutagarov
Rinat Mutagarov, самый главный вопрос: Вы точно уверены что аудиотракт смартфона вообще способен обеспечить выходной сигнал 19 кГц? Или надо будет переводить управление на более низкую частоту, или ставить на выходе умножитель частоты. Скажем, с 9,5 кГц.
Теперь по первой схеме. 1) Выходной сигнал должен быть четко противофазным. Если по обеим выводам сигнал синфазен, на светодиоды ничего и не поступит. 2) токоограничительный резистор всё-таки надо было бы поставить, как это сделано в 3-й схеме.
По второй схеме. В упор не вижу "неграмотности". Разве что отсутствует базовый токоограничительный резистор.
По третьей схеме. А какая, в принципе, разница, какой ОУ используется, если он включен, как усилитель-ограничитель?
Так что, скорее всего, проблема именно в ограничении полосы выходного сигнала смартфона.
На счет тракта никакой уверенности, к сожалению мои знания скудны в схемостроении.
Какой умножитель можно воткнуть для 3 схемы?
Идей нет. Полоса пропускания обычного проводного телефона = максимум 4...5 кГц. Для мобильных таких данных не нашел, но не думаю, что намного больше. Так что даже в 4 раза меньшую частоту (9,5 кГц) пропустить будет проблематично. Надо искать другие, "не лобовые" пути решения поставленной задачи.
