Генератор На Ne555N, Ищу...
denisik2593
это не ответ.
Хорошо, питание 10-12 вольт, сила тока 0.4/0.6 А, частота 50/60 Гц, 10*0.4=4 ватта, 12*0.6=7.2 ватта, частота любой формы, хоть треугольной, это все? Что можно подобрать?
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
  • Ответов 73
батарейка на 4.5, + умножитель + усилитель тока, ибо крона
Изменено пользователем Света
закон ома гласит:
Походу я с электроникой, подход жестокий, но это единственный правильный подход
закон ома гласит:
,Что посоветуешь?
закон ома гласит:
denisik2593, ставить перед собой реальные цели. А не "Хочу то, незнаю что" :)
Я знаю, что я хочу
закон ома гласит:
понимаю
закон ома гласит:
Я не чайник!!!
Сами вы такие!
Умеете вы обзывать!
просто нужен в таком случае простой генератор переменного напряжение в 50 ГЦ, питание 4.5 вольт
закон ома гласит:
А можно без трансформатора?
закон ома гласит:
На сколько мне известно, в основе генератора лежит мультивибратор, а такую схему можно питать и от батарей
закон ома гласит:
Мне кажется, но микросхемы не могут работать в переменном напряжение, после трансов нужен мост диодный, читал давно, что микросхемы горят при подаче переменного
закон ома гласит:
Ты академик? Я нет. Но я лично собирал эту схему и она работает безотказно. И выдаёт все твои вольты и амперы. И ничего в ней не горело. Только правильно спаять, и всё.
Если тебе надо от батарейки, то могу предложить другую схему. Она от батарейки. Но туда всё равно придётся подавать сигнал от сети, на вход, через потенциометр. Но можно подавать и наводку, без гальванического контакта с сетью. Но тогда придётся наворачивать..
Изменено пользователем wwwww
случайно пробегал мимо и... вспомнилось как очень(совсем очень) давно :
будучи лаборантом у одного СНС-кандидата получил задание
он мне: вот сваял на 315х (напоминаю - оч.давно) схемку триггера - не триггерит! разберись
разбираюсь - схемка эта что угодно, но не триг
перепаиваю, используя эти же детали, подгоняю по заданным параметрам, зову шефа
показываю работу схемки в разных режимах - он доволен, уходит
через час приносит мне схемку снова - не триггерит! разберись...
цикл повторялся два дня
попытки выяснить почему триггер должен быть именно таким, а не как люди делают, ни к чему не привели
энтузиазм шефа постепенно угас
я был назван личностью с отсутствием творческого начала :(
ничего не напоминает?
пардон за офф
  • 4 года спустя...
Там собирается генератор на микросхеме дальше подключается напрямую к трансформатору
C1=0.22мкф  R1,R2=1ком  DA1-ne555n    C1-электролит
Тесла!!!!!!!!!!
На 555 таймере надо учесть что меандр только в положительной части  графика, как то так. Из-за этого я собирал
http://electe.blogspot.ru/2013/12/blog-post_14.html , как сгладит меандр в синус кто подскажет?
Изменено пользователем Pino24
2 часа назад, Pino24 сказал:
А какая разница? Если 555 запитать от двухполярного питания, будет то же самое.
16 часов назад, Григорий Т. сказал:
Не подумал)):blink:
555 на прямую, не сгори?
В 28.11.2016 в 23:40, Я разработал повышайку сказал:
Тесла!!!!!!!!!!
555 не сгорит?
