Собрал сегодня одну плату. После относительной не удачи со стоунколдом (пока не охота с ним разбираться) решил наконецто собрать этот усилитель. Собирал по интерлавовской печатке. Впаял тока одну пару выходных транзисторов. подключил питание. выставил ток. И о чудо !! он работает =) даже не смотря на некую паленость транзистора 2SC3182 (коэффициент передачи у одного 38 у другого ваще 25 - даже по даташиту сказано минимум 35, а их собратьев 2SA1265 - 108 и 109). Работает вполне прилично. На мой обывательский слух очень даже прилично.
Такой вот вопрос: коэффициенты передачи у транзисторов которые будут задействованы в готовой плате: 1 пара - 105-116, 2 пара - 99-100. Вот такой вопрос у меня осталось еще две пары этих транзисторов: 2SC5200 с коэф. передачи 70 и 84, а 2SA1943 - соответственно 118 и 124. Можно ли их в пары объединить ? или придется еще новые пары покупать ? =(( хотя говорят, что продают их парами и они подобраны... продали мне их действительно парами, но сами видите какими...
Изменено пользователем Black Wind
Однако в этой схеме наиболее критичен разброс 2SB649 и 2SD669, поскольку они по схеме с ОЭ, а предпоследний и последние каскады напругу практически не усиливают - только ток, входное сопротивление этих каскадов тоже достаточно велико, так что особого смысла в подборе оконечников не вижу...
И у меня самого появился вопрос:
А кто говорит, что 2SA1943 и 2SC5200 продают парами???
Насколько я знаю они идут в пластиковых упаковках каждый сам себе и на заводе спариваеим никто не занимается...
Может в торговых точках сами подбирают???
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
На счет 2SB649 и 2SD669 учтемс =)
А про продажу оконечников парами упоминал ~D'Evil~ в теме про ВП. Хотя каким образом они там подобраны хз. И придя в Чип и Дип, они действительно продавались там парами... но я ни тестера с собой не имел, ни поинтересовался что же мне даст покупка их парой... Так что, что имею...
Еще про 2SD669 хочу добавить... в магазе их не было. На митинке купил... да тоже как-то не обратил внимания... у них корпус был не совсем TO126, он был толще и не было металлической подложки сзади... выкинул их нахрен и потом купил такие, какие и должны быть.
Будьте внимательней =)
Вполне...
А зачем более высоковольтные???
Собрал этот усилитель, учитывая все вышесказанное. Для суба при низком бюджете - идеальный вариант! Питаю его +-50В. Теперь хочу поднять мощность, увеличив напряжение до 70В, но стремно как-то. Думаю подстраховаться и заменить транзисторы 2SB649 и 2SD669 с большим напряжением КЭ
Собрал второй канал и возникла такая проблемка: если обе платы подключить к бп, то в колонках слышен довольно заметный фон. БП из себя представляет - трансформатор с двумя обмотками по 25 вольт переменки каждая, далее два диодных моста, в каждом из четырех плеч питания стоят по два конденсатора на 4700 мкФ, зашунтированные пленкой К73-17. Если подключать одну плату к первому или второму каналу питания - никаких шумов нет, так же и со второй платой, но если вместе, то... Что тут можно сделать ? Я если чесно в тупике =\
И еще вопрос... Хочу собрать еще две платы (уж очень мне понравилось звучание усилка) и у меня завалялись с давних пор несколько пар транзисторов от SanKen 2SA1216/2SC2922 параметры у них следущие - напряжения КЭ, КБ - 180Вольт - поменьше чем у 1943/5200, но мощность повыше - 200 Ватт. Думаю они вполне подойдут, даже если питание будет +/-65 Вольт =) А вопрос в следующем нужно ли менять номиналы резисторов в цепях баз и эммитеров транзисторов. И вообще из каких соображений выбираются номиналы этих резисторов ?
У тебя где то земляная петля получилась, отсюда и фон, надо землю переподключить по другому...
Для начала почитай тут:
http://interlavka.narod.ru/stats/POMEHI.htm
Транзисторы подойдут вполне, резисторы в базах и эмитерах стоят для компенсации разбросов параметров транзисторов, как точно считаются не знаю, но менять их смысла нет...
парами наверно имеется в виду что они из одной серии по коробачкам расфасованны от этого и разброс меньше должен быть
В спорах рождается истина
Q1,Q3 - 2N5551
Q2,Q4 - 2N5401
Q5 - 2SA1930
Q7 - 2SC5171
Q8 - задумывались MJE15032, но можно попробовать 2SC5171
Q9 - задумывались MJE15033, но можно попробовать 2SA1930
Q10,Q12,Q14,Q16,Q18 - 2SC5200
Q11,Q13,Q15,Q17,Q19 - 2SA1943
Q6 - BD135
А вообще эта схема в металле не пробовалась, только модель...
Моя первая плата мощного усилителя ))). Делал неделю!
В схему добавлен усилитель напряжения на ОУ с КУ=10 на к574уд1, на плате диодный мост, конденсаторы питания, ну и сам усилитель)))
Жду критики от специалистов.
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ..........
Ну лайотовский файл и ложил бы...
А зачем аж 4 пары выходников????
Правильность не смотрел - завтра гляну...
4 пары - это для надежности. Мощность планируется порядка 400-500 Вт/4 Ом. Только вот с питанием не определился, склько точно подавать постоянки и сколько должен выдавать трансформатор для данной мощности?
Мда...
Ладно, потанцуем...
500Вт реальной максимальной синусоидальной мощности на 4 Ома получаем:
Согласно закону Ома для переменного тока 500Вт умножим на 4 Ома и из полученного извлекаем корень. Получаем действующее напряжение, следовательно требуется умножить на корень из двух и получить амплитудное значение, т.е. значение киплинга...
Получаем 500х4=2000, корень равен 44,7, умножаем на 1,414 и полумаем 63 вольта амплитуды. Поскольку даже на насыщенном транзисторе падает какое то напряжение, то к полученным 63 вольтам требуется прибавить это значение, в данном случае падение на транзисторе оконечного и предоконечного каскадов, поскольку предпоследний каскад есть эмитерный повторитель. Значени еэто можно посмотреть в даташниках на транзисторы, например для 2SA1265 это 2 вольта, а для 2SA1943 - 3 вольта, итого 5. Ну а поскольку в киплинг загонять усилитель не совсем верная идея, то добавим еще 5 вольт, следовательно к 63 прибавляем 2 раза по 5 вольт и получаем 73 вольта питания для одного плеча.
Ну а теперь отрываем даташиники и смотрим что 2SA1265 и 2SC3182 имеют максимальное напряжение 140 вольт, следовательно для данного усилителя они однозначно не подойдут, поскольку нам требуются транзисторы на напряжение 73+73+10%=160 вольт...
В эти рамки укладываются пары:
2SB817 - 2SD1047 - 160 вольт 12А несколько жирновато по току, но корпус такой же...
2SA1930 - 2SC5171 - 180 вольт 2А корпус другой, запас по току очень маленький так что это крайний случай...
MJE15032 - MJE15033 - 250 вольт 8А, корпус другой, но это оптимальнейший вариант...
2SA1492 - 2SC3856 - 180 вольт 15А, их кстати можно и вместо оконечников поставить, 4 шт в плечо как раз само то получишь...
Ну а больше на пямять ничего не приходит...
Про падения напряжения на транзисторе что то было на втором курсе института, уже конечно забыл, а вы напомнили, спасибо Вам!
MJE15032 - MJE15033 - хороший вариант (я уже хотел 1943 и 5200 ставить).
Ну а печатка как? Пойдет?
КТО ЗНАЕТ ГДЕ ЗАКАЗАТЬ (чтобы по почте можно было получить)
1. ТЕКСТОЛИТ С НАНЕСЕННЫМ ФОТОРЕЗИСТОМ ?
2. Трансформатор торроидальный 500-700 Вт?
Текстолит приобретается отдельно, фоторезист отдельно. С нанесенным фоторезистом вам никто не вышлет, т.к. в процессе транспортировки высока вероятность, что покрытие испортится (где-то засветят, что-то поцарапают и т.д.)
А чем ЛУТ не нравится? Я пробовал и фоторезист и ЛУТ, больше понравилось заказывать платы на заводе :)
Если серьезно, то ЛУТ проще. Фоторезист точнее, что-ли, но надо руку набить, а это требует довольно сильных капиталовложений.
http://mega.elfa.se/ru/
Пятисотваттные есть, очень хорошего качества, примерно по 80 евро.
ЛУТ у меня не получалась (может из-за обычной бумаги), да и замарочисто это, а вот с фоторезистом - распечатал на пленке макет, положил в камеру, 20 мин и готово!
Трансформатор Power 500 VA 2Г—50 Vac стоит 95 евро+НДС+пересылка ))). На такую сумму надо решится!
Кстати Перепелкин делал Холтона на Трасформаторе Nuvotem (интересно его можно достать?).
ТАК ЧТО СКАЖЕТЕ НАСЧЕТ ПЕЧАТКИ (пост 264)?
Изменено пользователем Yury
ЛУТ у меня не получалась (может из-за обычной бумаги), да и замарочисто это.
Берешь любой глянцевый журнал, рублей за 100, на нем печатаешь на лазернике рисунок (С максимальным количеством тонера, все экономные фишки у принтера надо вырубить).
Потом тщательно проглаживаешь утюгом (медь перед процедурой лучше обработать мелкозернистой наждачкой и растворителем), минут 15. Потом аккуратно ложишь в таз с холодной водой и отправляешься минут на 60 по своим делам. Потом остается только аккуратно отодрать бумагу.
А вот с фоторезистом - распечатал на пленке макет, положил в камеру, 20 мин и готово!
Ну-ну. Я так вижу, с фоторезистом ты пока дела не имел. Что-ж, попробуй, может у тебя получится.
Хороший трансформатор зато. Ельфа практически монополисты, вот и дерут столько.
Тут почитай: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12836 Немного, конечно, написано, но основные аспекты затронуты.
Еще на Вегалабе есть тема "Недавно я собрал упрощенный ВП", там можешь прочитать с 24ой по 35ю страницу, мне тогда объясняли как лучше разводить. Много чего полезного написали, советую ознакомиться.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
