Вот почти закончил усилитель осталось прикрутить панель и одеть ручки на подстроичные резисторы.
краткое описание:
Питание +-42 два транса в сумме 630ватт 20000 мФ емкости в каждое плечо. Так же имеется защита от постоянки и задержка включения (сделал её т.к при включении темброблок издаёт треск) также при отключении питания сразу отключается акустика и неслышно треска темброблока и как разряжаются ёмкости схема защиты приводилась гдето здесть порверенно все работает при монтаже на плату попал мусор и что то змкнул и на одном канале на выходе было +42вольта при подаче питание защита не подключала акустику. темброблок на микросхеме ТДА1524А сигнализация выходной мощности на ЛМ3914 охлаждение активное 4 вентиляторана с пониженным питанием в два раза обдувают 2радиатора. Крпус от миниатюрного компьютера сименс 400х300х90. Далее смотрите фотки
Ланзар собран и проверены все блоки темброблок защита БП индикация выходного сигнала.
темброблок
индикация
в сборе в корпусе
Видно с краю защиту с массивным реле
Часть усилителя
Весьма симпотично, однако маленькая ложка дегтя:
Провода на кондеры питания слишком длинные и слишком тонкие, да и подключены не совсем правильно - провод с диодного моста подпаивается на конденсатор, второй провод от кондера подключается к плате усилителя.
И еще: Самая землянистая земля получается как раз таки в точке, в которой собираются земляные провода конденсаторов питания, поэтому земляные провода кондеров этих собирают в кучу непосредственно над самими кондерами шиной с МИНИМАЛЬНОЙ и лишь с этой точки земля уже разбегается по усилителю...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Чесно говоря непонял что вы имеете ввду??? Провода на кандёры сечением 1,5кв.мм к каждой лапе кондёра все они впаиваются в плату блока питания (что они длинные это мене тоже ненравится но небыло другого выхода т.к места мало в корпусе) потом из блока питания на каждый канал по 3 провода земля даже на разёмы куда подключается акустика из блока питания отдельный провод тоесть звездой к каждому потребителю.
Ну если звездой все таки получилось, то все номально, но динноваты... Могут быть паразитные наводки от них - токи то не маленькие, надобы их хоть свить между собой...
Блин, нигде не могу даташит найти на эту LM39165N
А есть в наличии такая микросхема???
Взял бы UAA180 и не заморачивался...
Потому, что нет такой микросхемы :)
LM3914 - линейная индикация.
LM3915 - логарифмическая индикация.
LM3916 - специально для аудио сигнала.
А транзисторы подбирать надо в вых. каскаде?
Желательно, но не обязательно, более существенна близость параметров следующего после диф усилителя каскада...
краткое описание:
Ну как впечатления об усилителе?
Шумит сильно? (у меня первая версия прилично шумела)
Мощность?
Нагрев?
Качество звука на слух?
Мощность?
Нагрев?
Позволю себе ответить =)
У меня не шумит. (было дело шумел, но это из-за БП было, щас не шумит.)
Нагрев... на половинке И-110 обдуваемой 80мм вентилем минимален (но я сильно и не гоняю. и так все ходуном начинает ходить)
Звук мне понравился =)
Мощность?
Нагрев?
Впечатленя положительные.
Шум: уровень шума совсем не большой
Мощность: замеров не делал т.к нет подходящего мощного резистора.
Нагрев: у меня на каждом канале стоят радиаторы по 1200 кв см питание +-42в т.е мощность около 210ватт на канал при хорошем обдуве этих радиаторов вполне достаточно но непомешала бы термозащита с управлением оборотов вентиляторов т.к вентиляторы постоянно шумят но когда они отсуцтвуют если даже не подоётся сигнал радиапоры очень быстро разогреваются.
Качество звука на слух: в этом отношении очень нравится звук чистый детализированный Каждый инструмент можон услышать особенно удивило детализация щипка струны. Высокие частоты тоже на высоте.
Вобщем мне понравился это усилитель. Примерно на него затрачено около 270-300уе это включая все делали трансформаторы радиаторы корпус текстолит и т.д. Да ещё непомешала бы защита от КЗ выхода как у ВП.
Привет Всем!!!
Произошла Беда, сидел слушал музыку и бац исчезли басы(используют данный усил на саб) смотрю дин вылез наружу, думаю полетели транзисторы, но как узнать какие??? на вид вродь не какие не деформировались, радиатор теплый, мож те чтоVT7 и VT9 я на них не ставил радиатор??
Сегодня решил замерить мощность подключил к выходу нагрузу 8 ом замерил переменное напряжение 20 вольт и вычислил по формуле P=(U*U) / R и получил 50 ватт вместо заявленных 100 померил напряжение питания просидает на одном плече на 1,5 вольта. Потом проделал тоже самое на нагрузке 4 ома получил чуть меньше 100 ватт напряжение просело на 2,5 вольта. Расчётное напряжение питания у меня +- 42 вольта хотя тестер показывал на обоих плечах ровно 90 т.е +-45. С чем может быть связанно что выходная мощность в два раза меньше ???
Помнишь наши бурные дебаты по поводу рассчета мощности? :)
20 вольт делишь на сопротивление нагрузки (8Ом), получаешь 2.5А.
Размах сигнала (2х20В) 40В умножаешь на ток 2.5А -> получаешь мощность в нагрузке 100Вт
Смотришь осциллографом размах сигнала, это будет U. Хотя все равно фигня получается...
Самое удивительное у меня есть усилитель заводского производства у него на выходе стоит одна пара транзисторов итранс на 200ватт при измерении на 8 ом получилось что мощность чуть больше 100 ватт а этот всего 50 ума непреложу почему так????
Объясняю (что мне в свое время на Вегалабе вдалбливали): мощность - это площадь сигнала (это у математиков там перемножается U на I и мгновенное значение выдается за мощность - так не правильно). Из чего состоит сигнал? Берем один период синусоиды - она представляет из себя два "лепестка", амплитуда каждого у тебя 20В. Что такое мощность? А мощность, это площадь двух лепестков (Двух, потому, что за один период мы имеем два лепестка). P одного лепестка равна квадрату напряжения (20В) делить на сопротивление (8Ом), т.е. 50Вт. У второго лепестка столькоже, т.е. 50Вт. 50Вт+50Вт=100Вт. Понятно, почему?
Как мощность не считай, все равно при питании +-42 тестер при 50 Гц выходного сигнала должен не меньше 27...28В показывать....
Скорее всего входное напряжение маловато...
Однако в моем понимании дело выглядет несколько иначе...
Как не верти, но мощность синусоидального переменного напряжения есть как раз таки Uвых Х Uвых / R нагр, это дядя Ом сказал и как не верти это во всех учебниках физики и электротехники прописано...
Усилитель есть не что иное преобразователь постоянного напряжения в переменное, как ему это делать мы пока опустим, но смысл один - на выходе должен быть синусоидальный сигнал большей чем на входе амплитуды и минимально искаженной формы...
Следовательно мощность рассеиваемая на нагрузке (пассивной) может быть расчитана используя выше приведенную формулу и учитывая, что в данной формуле под Uвых следует понимать действующее значение переменного напряжения...
Есть еще одна чудовая формула - вычисление амплитудного значения из действующего и обратно, а это Uамп = Uдейс Х корень из 2, т.е. 1,414213562, сокращенно 1,414... Следовательно Uдейс = Uамп / 1,414213562.
Ну а каково же амплитудное значение выходного напряжения какого либо усилителя?
Это зависит от схемотехники, но сильно не вникая можно взять напряжение падения открытого транзистора последнего каскада, к нему прибавить напряжение падения открытого транзистора предпоследнего каскада и прибавить к полученному результату ее процентов 20...
Сильно не думая кидаем для оконечника 3 В, для предконечника 3 В, получаем 6 , прибавляем 20% и получаем 7,2В. Поскольку напряжение двуполярное, следовательно для каждой полярности максимальное напряжение на пике не может быть выше чем Uип - 7,2В, т.е. при питании 42 В амплитуда сигнала не может быть выше 34,8В.
Действующее значение получаем 35,8 / 1,414213562 = 24,61103253 вольт, ну а теперь 24,61103253 Х 24,61103253 / 8 = 75,71286529 Вт...
Ну и наконец последняя заметка - мы вычислили мощность не ограниченного выходного сигнала, а при вычислениях максимальной мощности закладывается искажение выходного сигнала до 10% и искажения эти как раз таки вносятся ограничением выходного сигнала напряжением питания, а это как получается довесок из 20 Вт и в сумме как раз таки заявленные 100Вт на 8 Ом...
Фуууууууууууух..........
Здравствуйте!
Собрал данный усь,звук радует ,правда пока что мощные колонки не привез и не могу целиком оценить его возможности.
Я радиолюбитель начинающий и у меня есть один может быть глупый вопрос.
Усилитель питается +-55 вольт, я даю ему на вход максимальную нагрузку и правильно ли я понимаю, что на выходе переменка (в амплитуде,в пиках) должна примерно достигать значения около 45-50 вольт. Покрайней мере на предыдущем моём усилителе на СТК было так,(питание+-35,переменкана выходе где-то 30) а здесь я имею на выходе только максимум 35 вольт.
П.С. Простите,возможно за глупый вопрос -))
