2- aka kasyan
да ты видать не совсем понял намек,там ссылка на музыку в высоком качестве,мол твой усилитель достоен и способен на большее чем потап с настей да басотроник заезженный в мп-3 :)
Я бы взял стандартные транзисторы, но дело в том что заказывать их - риск зря отдать деньги (отошлют бракованные), и не каждая организация этим займется,
P.S.: Была бы возможность поставить стандартные транзисторы я не стал бы морочить голову ни себе, ни кому другому.
Мне думается, что эта проблема больше надумана, чем существует на самом деле.
Недавно наш коллега kosmas, живущий не ближе тебя к "радиоклондайкам", заказывал латералы в России, и насколько я знаю, остался доволен и сроками поставки и качеством полученных комплектующих. Да и пересылка из одной страны в другую оказалась безгеморройной и относительно недорогой.
Мм... может быть на самом деле лучше собрать другой усилитель?
ЗЫ. Вспомнилось из "народного творчества".
Когда у чела есть что-то примечательное(что-то хорошее приобрёл), его обычно спрашивают - "где взял?!". На что чел как правило(довольно-таки часто) отвечает - "где-где?! в Караганде!". ;)
Постарайся, и у тебя тоже будет лучшее, а не "совок".
Вот очень хочу просто для кайфа усилить свой усь, как я понял с 4-я парами на плече ланзар способен отдавать чуть более пол кило, а скажите, какое максимальное допустимое число пар на плече ? и какое питание при этом нужно подавать? можно до киловатта дотянуть ? или лучше с ним не мучиться и сразу Маршалла Лича собрать ?
А в чём собственно принципиальная разница у лича с ланзаром? Добавлен(вернее убавлен у второго) каскод в диффе? Токовые мониторчики в УН у лича?
По сути "пуговицы" одинаковые, и дырки у обоих одинаковые.
При киловатте(реальном, а не китайском) нужно уже на D-класс прицеливаться.
SaMaHa это :rolleyes: , предок этой схемы если не ошибаюсь создан в 70-х , немцы плохое не сделают B) , хотя разница не думаю , что большая, и ланзар и усил Лича работают в классе АВ.Слыхал, что эта схема может дать до 1100 ватт, разумеется при повышении питалово.
Rrrjjj, А в чём же дело если сложно у вас с подбором аналогов возьмите усилитель, который нарисован с отечественными транзисторы и проблем не будет, таких усилителей в интернете навалом, есть аппараты как хуже Ланзара так и на много лучше.
Хочу Ланзар собрать - он давно себя зарекомендовал с хорошей стороны, дело в том, что этот (на отечественных компонентах) я делаю для гаража - пробный вариант - если понравится - соберу для дома - только уже с заказанными транзисторами от Тошибы.
Я бы взял стандартные транзисторы, но дело в том что заказывать их - риск зря отдать деньги (отошлют бракованные), и не каждая организация этим займется...
...Мм... может быть на самом деле лучше собрать другой усилитель?
...Постарайся, и у тебя тоже будет лучшее, а не "совок".
1)Уже подумывал насчет этого - но нашелся подходящий транзистор: КТ8101/2А - буду собирать на нем - соберу отпишусь.
2)Понравится по звуку - соберем из зарубежных компонентов.
Rrrjjj, чтобы собрать пару АВ-каналов ватт на 100 с КТ8101/8102 в ВК, нужно их иметь хотя бы(минимум) по 15-20 штук каждого(и то, если повезёт) - ты просто ещё ни разу не спаривал эти пары. Попадаются экземпляры, которые по стабильности параметров и звуку на 10 очей вперёд обставляют тошибовские 5200/1943, но это редчайшее исключение из правила. А правило - эти транзисторы сделаны кем-то с великого будуна.
Пробуй - дело твоё, Но думается мне, что это порожняк.
Попробуем - ну если что - то закажу стандартные - благо у них разъемы практически одинаковые (Б-К-Э).
zuboka:
Нарушение правил П II.9. Пока устное предупреждение.
Извиняюсь - невнимательно прочитал.
Изменено пользователем Rrrjjj
Нарушение правил п 2.9
2- Black-мур
+100
отличные транзисторы,но *спаровать* очень трудно,по этому место им в блоках питания и зарядниках,у самого пол банки *наковыряных* на работе валяется без дела,сую в ЛБП да зарядники,в усилки покупаю новые тошибовские,может ленивый уже стал чтоб из *ведра* подбирать две пары,но так выходит гораздо выгоднее и удобнее-купил заведомо хорошие запчасти-собрал без лишней головной боли хороший усилитель,а начал мудрить(про кт 827+кт 825 вообще молчу,хоть и на них когдато делал ВК правда не в ланзаре,про него тогда и не знал)-готовся к лишним телодвижениям :)
вот нашел схему с ними,кому интересно можете потратить время,для сабика будет в самый раз,для ШП по моему шумноватый
http://radiostorage.net/?area=news/176
Изменено пользователем DTS
Чисто для интереса, как и хочет Rrrjjj можно собрать и не на подобранных с разбросам, работать бедует, главное, что были детальки были исправные и находились на своих местах. :rolleyes:
С уважением, Дмитрий
В советские времена всю дорогу ставили что есть под рукой, потому что того что надо купить было оочень трудно. В одно плечо КТ803 или КТ808, в другое КТ818 или ГТ806, и слушали себе, не парясь. :)
ОФФ
2- Lehsiy
так не вопрос
мне попал в руки на ремонт одиссей 010,так в обоих каналах стояли вместо кт819гм их пластиковые лилипуты,при этом работало,но ведь для себя любимого если уж делать так делать,
Как говорил у меня старшина,-солдат должен быть ленивым,и по этому делать работу только один раз :buba:
Ключевой аргумент во всей этой истории - НЕТУ. Нету у человека того, что нужно для наилучшего варианта, по его же словам. Трудно достать. Но есть более доступная замена, которая хоть и уступает, но зато ЕСТЬ.
И что остаётся этому человеку? Сделать из того что есть, в последствии поменяв когда удастся достать, или совсем не делать, потому что кому то религия не позволяет дать добро на такую замену? :)
Кстати, пластиковые 818-819 хоть и слабее, но зато звучат обычно чуток получше железок. Может быть поэтому и были поменяны. Раньше так делали иногда, когда мощность не нужна, а хочется звука хоть немного получше.
добрый вечер всем.собираю ланзар, пока на наших отечественных деталях (импорт через месяц приедет),в связи с этим возникли вопросы.Питание +-35..37в.(Трансформатор опознанный как тп190 :blink: )
1. ставлю vt 1-vt4 кт 361/3102,vt7 кт817г как советовали уже в этой теме,с этим нет вопросов.
2. vt 5-vt9 кт851а/850а тоже советовали,как замену,но под рукой оказались только 851е. на какие отечественные их можно заменить(есть кт961А/626в )?
3. в вк кт 818/819 есть в металле 3 пары только подобранные,есть в пластике тоже подобранные, что из них лучше поставить?
4. эмиттерные резисторы нашел в продаже 5 ваттные 0.1 ом ,взял 16штук,последовально если ставить 0.2 ом получается.не мало?
4. в списке деталей не хватает позиции R31 3.9ом.
Прошу прощения если спрашиваю,что то простое(совсем зеленый,это будет второй усилитель который собираю).
Здравствуйте, как рассчитать силу тока трансформатора для этого усилителя? Планирую использовать его на мощность 200Вт (4Ом), либо на 250Вт (8Ом). Буду перематывать трансформатор ТС-180, Не знаю какого диаметра брать провод.
818\819 ставь в металле они намного надёжней.
эмиттерные 0,1 ом можно ставить и так по одному. Этого хватит. Тем более если одна пара, а при таком напряжении больше и не требуеться.
3,9 ом можно поставить от 5 до 10 ом.
Благодарю.а что насчет замены 851/850 на 961а/626в?На какие параметры обрашать внимание при выборе аналога?
Может пригодится кому, даташиты на транзисторы те,что на оригинальной схеме,и на наши возможные отечественные замены.
Даташиты по транзисторам(1).zip
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
PowerSup в помощь.
На одном форуме вычитал, что эта программа не подходит для унзч А-класса.
А стандартный Ланзар это АВ.
