Добрый вечер
Спаял этот усилитель (кроме R3 и R13) :huh:
Не уверен в плане транзисторов:
2SC3182N вместо 2SC3182
2SB649AC вместо 2SB649
И конденсаторы все кроме меня ставят толстые ... :blink:
И ещё вопрос - ничего если оба С5200 и оба A1943
для теплоотвода пустить на проводах ~ по 5 см ?
Вот думаю не сгорит ли всё это дело ?
Вот что получилось:
Изменено пользователем alex hunter
я даю ему на вход максимальную нагрузку
Это как можно на вход давать нагрузку, да еще и максимальную???
Может имелось ввиду максимальныу уровень входного сигнала???
правильно ли я понимаю, что на выходе переменка (в амплитуде,в пиках) должна примерно достигать значения около 45-50 вольт. Покрайней мере на предыдущем моём усилителе на СТК было так,(питание+-35,переменкана выходе где-то 30) а здесь я имею на выходе только максимум 35 вольт.
Видимо не достаточно как раз таки амплитуды входного сигнала, при питалове +-55 для получения максимума необходимо на вход подавать 1,4 (амплитуда) вольта, на выходе выше 45 В в амплитуде получить не получится - КПД не очень большой...
alex hunter
Толстые ставят потому что они пленочные и для звука получше будут, ты же пятидесяти вольтвую керамику поставил, не скажу что это беда великая, но все же питание больше +-50 я не рекомендовал бы...
Транзисторы пойдут аж бегом, не переживай...
И на провода вывести тоже беда не большая - в некоторых стационарах длина проводов до оконечников и больше 15 см видел, правда провода свитые были...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
To det
Прочитал ветку про этот усилитель. Последняя страница (сообщения) не очень обрадовали (по мощности). Скажи плз. Даже если сделаь левый канал мостом НЧ головку 18 дюймов (пусть вместо пары поставить тройню выходных т. на нагрузку 4 Ома), правй канал мостом НЧ 18 дюймов (так же), левый канал рупорный динамик СЧ + ВЧ не мостовой, правый СЧ + ВЧ такой же. Смогу ли я нормально качнуть не дискотеку, а бар средних размеров. Вместительностью человек на 75 -100??? Извиняюсь вопросы, конечно так не ставятся. Может кто пробывал колонки "JBL EON 15G2"? Можно ли этот усилитель сравнить с ними по мощности?
Изменено пользователем dimberg
Мощность похоже действительно маленькая сравнил с другим усилителем на 100Ватт. В чём может быть прблема на вид очень внушающий усилитель а на пактике получается что мощность в два раза меньше может это входной сигнал мал что можно с этим сделать???или если действительно для его входной сигнал мал самый простой способ это поставить пред усилитель или можно внести какието изменения в первый каскад???
Изменено пользователем Aleksej.
Этот усилитель может в нагрузку отдать реальных 300Вт без доработок, если кое что поменять и пересчитать он может и больше (тут в ветке есть схемка ЛАНЗАРТУРБО и это будет дешевле мостового включения). Однако на 100 чел 2 по 300 думаю будет вполне достаточно, тем более с таким диаметром НЧ гововы, надеюсь 4-х омной.
Однако JBL EON 15G2 имеют встроенный усилитель, ты хочешь поменять начинку или переиграть их???
Когда то была такая система, называлась "ТАЙФУН", там 2 дина было широкополосника и при выходной мощности 120 Вт таких 2-х штук хватало для небольшого актового зала с 150-200 посетителями...
Можно обратными связями поднять собственный коф усиления, но сильно увлекаться не стоит - нелинейные возрастают прилично, лучше конечно поставить предварик, примерно такой, он и громкость регулировать будет тонкомпенсированно и баланс, а R38 изменяя можно подобрать требуемый выходной сигнал по амплитуде...
Входное у него маловатое, на это стоит обратить внимание, повторитель бы на транзисторе перед ним поставить...
Питать буду +-55 :huh:
Тоесть нужно ставить ВЕЗЬДЕ стовольтовую например керамику и не париться?
Вот, например, на фотке не все стоят мощные, т.е. на ней подразумевалось питание менее +-50?
И ещё:
Хватит ли если для теплосъёма все транзисторы прикрутить к одному кулеру для процессора?
Ни чуть - там керамика стоит только шунтируя 15-ти вольтовые стабилитроны, остальное пленка...
Нужно заменять конденсаторы на другие при питании +-55 ?
(см. вложение - общий вид, которые обведены)
221+221 = последовательно:)
Если два стоящих рядом в середине платы соеденены последовательно, то нет - попрет и так, если же параллельно (что маловероятно), то лучше поменять...
Транзисторы выбирите сами, тут гдето была ссылка на замены...
Если поставить предусилитель то он исправит ситуацию тоесть выходная мощность повысится???
Конечно...
заглянул в мой шкавчик и нашол там TL071CP как я полагаю этот ОУ какраз подойдёт какую схему включения выбрать ??? или может собрать на рассыпухе взять например УН от ВП или это слишком жирно будет??
Какое входное напрядение должнобыть чтобы снять максимальную мощность???
Конечно...
TL071 шороший опер...
УН от WP несколько жирновато, думаю даже аж до жжоги... Так что соду держи в поле зрения...
Ну а что касается входного напряжения, ну это, как бы так бы сказать...
Короче говоря, поставь в обратную связь опера подстроечный резистор и крути его до появления искажений, затем капочку назад отвернешь и все... Ни каких формул и подбора резисторов...
Если хочется математики, то извольте:
Усилитель симметричный, на входе диф каскад, следовательно его коф усиления равен R14/R11+1, т.е. при входном напряжении в 1 вольт на выходе будет 22/1+1=23 вольта (схема страницы http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar02.htm на этой же странице расписано откуда что берется и куда девается). Наедюсь формулу перевернешь сам, чтобы вычислить требуемое входное нпряжение... Кстати сказать R11 можно уменьшить до 680 Ом - усилитель еще себя в узде держит, дальше уменьшать уже ОЧЕНЬ не желательно, и при таком раскладе получишь при входном 1 В на выходе 22/0,68+1=33 вольта, что на 4 Ома 278 Вт, но транзисторы уже будут открываться до насыщения на верхушках синусоиды...
Привет Всем!
Имеется вопрос:
Что могло полететь если у меня замкнут выход! произошло это во время прослушки музыки....
Не отпаивая транзисторы от платы я проверил их тестером и все они дают сопративление....
Что может быть....можь кто-нить это встречал....и еще можете ещо раз поподробней объяснить как надо настраивать ток покоя... на чем его надо мерить??? и т.д.
Заранее спасибО!
Ну не отпаивая из плат проверять транзисторы дело довольно сомнительное...
И опять же - все они дают сопративление А какое между какими ногами???
Включи амперметр в разрыв питания оконечного каскада и выстави требуемый ток покоя, если провода резать или отпаивать не охото то мерь падение напряжение на сопротивлениях в эмиттерных цепях выходных транзисторов... делов на 5 минут, а то и меньше...
На счёт КЗ на выходе, скорее выходники и полетели... Выпаяй и прозвони.
А зачем???
Если речь идёт о металлическом корпусе, то почти у всех транзисторов в таком корпусе максимальная рабочая температура кристалла 200 градусов по шкале Цельсия, кроме того, такой корпус имеет маленькое тепловое сопротивление кристалл-корпус. Всё это говорит о том, что можно испльзовать гораздо меньшие размеры радиаторов по сравнению с транзисторами в пластиковых корпусах.
SinteZ-у могу предложить MJ15003/MJ15004. Двух пар хватит для нормальной работы на нагрузку 4 Ома при напряжении питания +/- 60 В.
Имеется вопрос к участникам форума:
По даташиту 2SA1943/2SC5200 могут рассеивать 150 Вт только до напряжения 45 В. А в Профессиональном усилителе WP на 500 Вт стоят всего 4 пары этих транзисторов. Т.е. понятно, что WP использовал технологический запас. Следовательно сам вопрос:
До какого максимального напряжения КЭ эти транзисторы способны рассеивать 150 Вт?
Вот, что говорит ОБР:
ВП где-то на Вегалабе писал, что всегда должен сохраняться двойной запас по мощности.
По графику видно, что до 10В.
~D'Evil~, ты меня немного не понял. Эти транзисторы имеют технологический запас, который не оговаривается графиком ОБР. Вот меня и интересует этот запас, потому как если подсчитать количество выходников для усилителя WP по предложенной им же методике, то получается около 12 пар транзисторов. Но у WP их всего 4 пары. Т.е. он использует технологический запас, который закладывается ещё на заводе при изготовлении. А вот какой он, этот запас?
Ошибаешься, это напряжение до которого транзистор способен пропускать ток в 15 А.
Если следовать графику ОБР из даташита, то транзистор способен рассеивать 150 Вт только до Uкэ = 45 В. А, допустим, при Uкэ = 75 В максимальный ток коллектора по графику - 0,8 А, т.е. рассеиваемя мощность уже 75 * 0,8 = 60 Вт. Вот о чём я.
