Все работает, ребят:)
После того как MJE переставил на общий радиатор, транзисторы перестали раскаляться при норм токе покоя, а потом еще выяснилось что провод на линейный вход от китайских колонок,которым я хотел проверить, внутри где то оборван :crazy:
В общем щас все поет и радиатор чуть теплый, ток покоя 60мА, питание +-36В
Правда от качества звука не в восторге,как остальные, но мне кажется потому что без предварительного, просто с телефона врубил
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Ребята привет! Подскажите чайнику? Есть конденсаторы К73-17, наши отечественные, на 63 вольта! Могу ли я их поставить в ланзар , при питании -+60 вольт? Есть ли у ни вообще допуск по напряжению? Заранее благодарен!
А на входе кто каким электролиты шунтирует ? У меня К73-17 кажись и стоит)
Изменено пользователем DimanSLM
подскажите кондюки С9 и С10 (33пф) помечены звездочкой почему аль для чаго, и можно ли поставить керамику обычную вместо пленки (с9 с10)
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
я на вход поставил эпкос 2.2 мкф. А электролиты убрал.
обалдеть! вместо 12мкф поставил 2.2мкф и радуешься жизни,-у тебя завал по НЧ будет мама не горюй!
Они и стоят керамические.
бумажный мбго сунул и все правда габариты имхо с пачку сигарет)) за то нет этого назойливого звука к73
ВОТ СОБРАЛ, все работает поет и т. д. , но возникла проблема немогу выставить ток покоя резик выкручен на мах сопротивление тп равен 70мв начинаю крутить а тп только увеличивается и все, установлена цепочка 3.3к 1к(рег) 1.5к и вд139
остановите землю
Поставь подстроечный на 4,7 кОм Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
ТП удалось более менее поймать, поставив VT5 VT6 на общий радиатор на проводах по 10 см, но вылезла другая трабла, если руку поднести к проводам то ТП убегает с 30 до 75 - 80мв по тестеру, это как можно побороть?
остановите землю
У меня тоже на проводах щас пока что, на общем радиаторе стоят, вроде никуда ток не убегает, когда руками махаю возле него))
p.s. обычные провода из шлейфа по 12см
а он и не должен греться, несколькими постами выше было подробно описано для чего и как работает данный транзистор :diablo: , если уж собираете ланзар то будьте любезны следить за темой и тогда вопросы отпадут сами по себе :yes:
Изменено пользователем kalina_79
На 2,7 кома при таком напряжении много, нужно 17,8-15(напряжение стабилизации) =2,8 вольта, 2,8/0,005 (ток стабилитрона) = 560 ом. Резисторы нужны на 560 ом. Тоесть для пробы можешь параллельно впаянным навесом припаять по 1 ком хотябы для пробы.
И не забывай про лампу на 220 на 60...100 вт, в первичной сети трансформатора питающего усилитель при пробных пусках и наладке.
Изменено пользователем pacak7294
