исправлены ошибки (даже очень глупые) по разводке альтернативной печатной платы на рисунке 6 http://interlavka.na...rarh/Lanzar.htm. Плата была собрана и испытана. 100% рабочая))
исправлена.rar
Изменено пользователем Женька Хритончик
подскажите , выставил ток покоя, по первой паре от предвыхода а внешняя пара получается в два раза меньше ТП, как быть?
остановите землю
я на следующей сойду
Ток покоя ВК устанавливаетя для всех пар вместе взятых... и не должен отличатся с разбросом в 5% в каждой паре отдельно взятой по отношению к другим парам... в идеале... (естественно с учетом распределения тока покоя по парам)
если не так... значит надо пары подбирать равными по h2.1 и наибольшую ставить самую последнюю от преда...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вечер добрый вопрос почему когда я замерял на выходе одного усилителя постоянка 4мв а на в тором -10мв почему ? щупы прыбора устанавлеваю минус на масу, а плюс на выход.
постоянка на выходе зависит от многих причин/факторов... первое что делается это балансировка нуля на выходе...
если не возможно установить ...надо смотреть возбуд по осциллу...
4 -10 мв хороший показатель...если он стабильный...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
нужно подбирать пары по h21Э
Я когда покупал, у меня пары были прямо скотчем примотаны друг к дружке, хоть и разных партий все, но, видимо, подобраны четко, такого разброса ТП нету !
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
вот сваял пп посмотрите и подправте плиз а то уже собираюсь по ней собирать усь
А что за микросхему ты влепил? На мой взгляд многовато перемычем. Соберешь посмотришь что получилось?
P.S. Не понимаю, зачем ты её переделал, по размерам почти такая же, защиту можно и отдельно поставить.
Изменено пользователем Techn
Собрал второй канал ланзара - не работает.. Ток покоя = const = 0, все транзисторы холодные, даже KSE, которые и при нулевом токе покоя, вроде бы, должны быть теплыми
Очень странно, собирал точно так же, вообще одинаково, а второй не работает.. Транзисторы все прозванивал, все ок. Даже резисторы.. Соплей нет, обрывов дорожек тоже. На стабилитронах 15В, диоды рабочие
KSE не греются потому что дифкаскад неисправен или дифкаскад на него никак не влияет, он и без того должен греться ?
Изменено пользователем DimanSLM
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!У меня есть один вопрос, возможна ли работа усилителя под питание +-70В?будет ли достаточным подобрать гасящие резисторы R3 и R6?Или нужны в схеме изменения?Сейчас все работает как часики под напряжением 45В, но изза этого срезается мощность, хочу поднять напряжение, трансформатор уже есть, использоваться планируется для небольшого помещения))Отличный усилитель!
А можно Вт 5-6 на общий радиатор подвесить на проводках?И по поводу R15, примерно какой номинал нужен будет?Или же есть определенные номиналы под напряжения?
На общий нельзя, если будут сильно греться, то увеличь эмиттерные резисторы до 20Ом (как писалось уже не единожды)
а р15` поставь 3кОма, если при минимальном сопротивлении р15 ТП будет мало, то уменьшить до 2-2.5кОм
Юрий. cxem.net
Спасибо огромное за советы))Вы очень помогли, ответив на все вопросы))Родился еще один вопросик, а почему нельзя ставить на общий радиатор?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
