народ, мне кто-нибудь ответит или нет ?:)
транзисторы KSE,которые "по-жизни" горячие не греются,потому что дифкаскад не работает или ток для них задается с питания и они и без дифкаскада должны греться ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
V5,V6 без дифкаскада работать не будут, естественно и греется тоже.
С уважением, Дмитрий
В Ланзаре есть конечно неприятный недостаток, что от температуры VT5;6 очень сильно зависит ток покоя. Получается даже если на усилитель летом из окошка начинает светить солнце поднимается ток покоя и соответственно начинает сильно греться, изменения на 1 градус это уже десятки миллиампер.
У меня такая мысль если снизить резисторы R8;10 до 700ом то можно существенно сократить нагрев VT5;6, можно даже будет не использовать радиаторы, немного вырастут искажения, но думаю не существенно.
Что думаете?
Изменено пользователем Sit
бредовая идея, вот что думаем. Уменьшение данных резисторов приведет к смещению рабочей точки транзисторов VT5 и VT6 и греться они буду еще больше
Изменено пользователем kalina_79
Вот именно эта фраза и есть "бред" :bye::rtfm:
Указанные резисторы задают напряжение смещения баз УНа, чем больше номинал (и падение напряжения, соответственно) тем больше ток покоя УНа. Также влияют и эмиттерные резисторы.
Вообще нежелательно уменьшать ток ниже 15 мА, а больше 20-22 уже толку мало.
Поэтому и ставятся на отдельный пассивный радиатор. опускается температура в районе 45-60 градусов.
Вот такого радиатора хватает для питания +/-60 В. Ток покоя колеблется, в зависимости от условий эксплуатации, от 16 до 20 мА.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
сегодня заменил в своем первом ланзаре полевики на биполярные транзисторы, почему то звучание показалось лучшим,чем было:)
еще когда стояли полевики, чувствовался немного завал за ВЧ и на верхней границе СЧ, а сейчас стало лучше.
Может быть емкость полевиков играет свою роль в этом ? Хотя,думаю,навряд ли)
Сменил блондинку на брюнетку - и, знаешь, ка-то даже очень ничего стало :crazy::dance2:
Если разница сильная именно на ВЧ и СЧ - значит, просто усилитель не отрегулирован был. Сравнивал звучание полевиков и биполяров - разницы в КАЧЕСТВЕ никакой. Разве что у биполяров середина "жирнее", и бас отчетливее. Че-то на звуколожество потянуло...
с пьяну попутал резисторы на схеме
Во-во :yes:
Изменено пользователем Metallist
Ну я про качество и не говорил ничего :) Вот, наверное, из за более "отчетливого" баса и "жирной" серидины понравилось больше :)\
И тут я реально подумал, неужели мои S90 могут так играть :clapping:
Изменено пользователем DimanSLM
с нагревом и уплыванием ТП несогласен, испытательный вариант с первого поста проработал на мах громкости в течении дня и нагрева нет такого чтоб уплыл ТП как и заметных искажении и всякого рода помех, конфиг- vt5-6 стоят mje340-350, vt8-9 стоят 2sa940 2sc2073 , питание +/-50в, постоянка на выхопе 40мв
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Я ставил их на общий радиатор, ТП никуда не уплывал, все было ок ! А если температура общего радиатора будет поддерживаться постоянной с помощью регулятора оборотов с термодатчиком, то вообще будет прекрасно !
В общем, привел в порядок вторую плату Ланзара, все отлично работает :) Радиатор пока временный и вторая пара выхлопа не впаяна !
Перегрев VT5 & VT6 решил установкой радиаторов побольше, теперь они нагреваются только градусов до 50. Чтобы не болтались я их склеил термоклеем, залив его между ребрами радиаторов, а чтобы вдруг не замкнули (ведь они и так покрашены) прикрутил транзы через слюду.
Как ты додумался УН внутрь магнитного контура (+БП-коллектор-эмиттер-нагрузка-общий- -БП ) поместить? Ты нарушил всё, что можно нарушить и прихватил то, чего нельзя нарушать. Ты знаешь, какие магнитные наводки от протекания искажённого тока по этой петле на вход лезут?
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
За то от изменения температуры не плавает ток покоя. Только у меня походу собрано два ланзара VT5,6 на отдельных радиаторах и при этом очень чувствителен к температуре.
Печатка с интерлавки детали с первого поста. питание +-50 При чём оба ланзара, ведут себя абсолютно одинаково.
Просто реально напрягает, я их когда поместил в корпус из-за этого беспокойного покоя чуть не перегрел. В принципе думал сделать для VT5,6 вертушку, чтобы следил за температурой, но что-то кажется это не круто.
Вот я и задумался об уменьшении номиналов R8,10 так ток на VT5,6 упадет чуть ли не в два раза, а искажения возрастут не так значительно если увеличивать эмиттерные резисторы (10ом которые).
Так показывает симулятор.
Во грузанул. :lol:
Да что непонятного? Смотришь на плату со стороны печати: как идёт ток: +С БП - коллекторы выходников - эмиттеры - эмиттерные резисторы - нагрузка - общий - -С БП. Это - петля передающей магнитной антенны. Т.к. передаёт она только искажения, а принимают их входные касскады, то для снижения наводок эффективность этой петли надо снизить уменьшением площади, а при двухслойной плате - заливкой над ней слоя меди со стороны комонентов.
Найди на плате токовую петлю - магнитную антенну - и всё сразу станет ясно.
Изменено пользователем Serious
ну если так то тогда нельзя вообще усилители стаить в корпуса, "ТАМ ЖЕ НАВОДКИ ВСЯКИЕ" :crazy::dance2::shok:
остановите землю
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
