народ, мне кто-нибудь ответит или нет ?:)
транзисторы KSE,которые "по-жизни" горячие не греются,потому что дифкаскад не работает или ток для них задается с питания и они и без дифкаскада должны греться ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
V5,V6 без дифкаскада работать не будут, естественно и греется тоже.
С уважением, Дмитрий
В Ланзаре есть конечно неприятный недостаток, что от температуры VT5;6 очень сильно зависит ток покоя. Получается даже если на усилитель летом из окошка начинает светить солнце поднимается ток покоя и соответственно начинает сильно греться, изменения на 1 градус это уже десятки миллиампер.
У меня такая мысль если снизить резисторы R8;10 до 700ом то можно существенно сократить нагрев VT5;6, можно даже будет не использовать радиаторы, немного вырастут искажения, но думаю не существенно.
Что думаете?
Изменено пользователем Sit
бредовая идея, вот что думаем. Уменьшение данных резисторов приведет к смещению рабочей точки транзисторов VT5 и VT6 и греться они буду еще больше
Изменено пользователем kalina_79
Вот именно эта фраза и есть "бред" :bye::rtfm:
Указанные резисторы задают напряжение смещения баз УНа, чем больше номинал (и падение напряжения, соответственно) тем больше ток покоя УНа. Также влияют и эмиттерные резисторы.
Вообще нежелательно уменьшать ток ниже 15 мА, а больше 20-22 уже толку мало.
Поэтому и ставятся на отдельный пассивный радиатор. опускается температура в районе 45-60 градусов.
Вот такого радиатора хватает для питания +/-60 В. Ток покоя колеблется, в зависимости от условий эксплуатации, от 16 до 20 мА.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
сегодня заменил в своем первом ланзаре полевики на биполярные транзисторы, почему то звучание показалось лучшим,чем было:)
еще когда стояли полевики, чувствовался немного завал за ВЧ и на верхней границе СЧ, а сейчас стало лучше.
Может быть емкость полевиков играет свою роль в этом ? Хотя,думаю,навряд ли)
Сменил блондинку на брюнетку - и, знаешь, ка-то даже очень ничего стало :crazy::dance2:
Если разница сильная именно на ВЧ и СЧ - значит, просто усилитель не отрегулирован был. Сравнивал звучание полевиков и биполяров - разницы в КАЧЕСТВЕ никакой. Разве что у биполяров середина "жирнее", и бас отчетливее. Че-то на звуколожество потянуло...
с пьяну попутал резисторы на схеме
Во-во :yes:
Изменено пользователем Metallist
Ну я про качество и не говорил ничего :) Вот, наверное, из за более "отчетливого" баса и "жирной" серидины понравилось больше :)\
И тут я реально подумал, неужели мои S90 могут так играть :clapping:
Изменено пользователем DimanSLM
с нагревом и уплыванием ТП несогласен, испытательный вариант с первого поста проработал на мах громкости в течении дня и нагрева нет такого чтоб уплыл ТП как и заметных искажении и всякого рода помех, конфиг- vt5-6 стоят mje340-350, vt8-9 стоят 2sa940 2sc2073 , питание +/-50в, постоянка на выхопе 40мв
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Я ставил их на общий радиатор, ТП никуда не уплывал, все было ок ! А если температура общего радиатора будет поддерживаться постоянной с помощью регулятора оборотов с термодатчиком, то вообще будет прекрасно !
В общем, привел в порядок вторую плату Ланзара, все отлично работает :) Радиатор пока временный и вторая пара выхлопа не впаяна !
Перегрев VT5 & VT6 решил установкой радиаторов побольше, теперь они нагреваются только градусов до 50. Чтобы не болтались я их склеил термоклеем, залив его между ребрами радиаторов, а чтобы вдруг не замкнули (ведь они и так покрашены) прикрутил транзы через слюду.
Как ты додумался УН внутрь магнитного контура (+БП-коллектор-эмиттер-нагрузка-общий- -БП ) поместить? Ты нарушил всё, что можно нарушить и прихватил то, чего нельзя нарушать. Ты знаешь, какие магнитные наводки от протекания искажённого тока по этой петле на вход лезут?
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
За то от изменения температуры не плавает ток покоя. Только у меня походу собрано два ланзара VT5,6 на отдельных радиаторах и при этом очень чувствителен к температуре.
Печатка с интерлавки детали с первого поста. питание +-50 При чём оба ланзара, ведут себя абсолютно одинаково.
Просто реально напрягает, я их когда поместил в корпус из-за этого беспокойного покоя чуть не перегрел. В принципе думал сделать для VT5,6 вертушку, чтобы следил за температурой, но что-то кажется это не круто.
Вот я и задумался об уменьшении номиналов R8,10 так ток на VT5,6 упадет чуть ли не в два раза, а искажения возрастут не так значительно если увеличивать эмиттерные резисторы (10ом которые).
Так показывает симулятор.
Во грузанул. :lol:
Да что непонятного? Смотришь на плату со стороны печати: как идёт ток: +С БП - коллекторы выходников - эмиттеры - эмиттерные резисторы - нагрузка - общий - -С БП. Это - петля передающей магнитной антенны. Т.к. передаёт она только искажения, а принимают их входные касскады, то для снижения наводок эффективность этой петли надо снизить уменьшением площади, а при двухслойной плате - заливкой над ней слоя меди со стороны комонентов.
Найди на плате токовую петлю - магнитную антенну - и всё сразу станет ясно.
Изменено пользователем Serious
ну если так то тогда нельзя вообще усилители стаить в корпуса, "ТАМ ЖЕ НАВОДКИ ВСЯКИЕ" :crazy::dance2::shok:
остановите землю
