zuboka Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Я надеюсь третью пару на выход ты поставил 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di-djey Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Нет, 2 пары на выходе))Просто трансформатор мне попался хорошо перемотанный и очень не хочется его разбирать и отматывать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Сдохнет даже на 8Ом. Ставь навесом третью! 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di-djey Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 От перегрева? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Ну конечно.. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di-djey Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Лучше вытравлю платку и подключу проводочками к плате))Ненавижу навесной монтаж!может быть потому что не дружу с ним)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 народ, мне кто-нибудь ответит или нет ? транзисторы KSE,которые "по-жизни" горячие не греются,потому что дифкаскад не работает или ток для них задается с питания и они и без дифкаскада должны греться ? 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 потому что дифкаскад не работает или ток для них задается с питания и они и без дифкаскада должны греться ? V5,V6 без дифкаскада работать не будут, естественно и греется тоже. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sit Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) В Ланзаре есть конечно неприятный недостаток, что от температуры VT5;6 очень сильно зависит ток покоя. Получается даже если на усилитель летом из окошка начинает светить солнце поднимается ток покоя и соответственно начинает сильно греться, изменения на 1 градус это уже десятки миллиампер. У меня такая мысль если снизить резисторы R8;10 до 700ом то можно существенно сократить нагрев VT5;6, можно даже будет не использовать радиаторы, немного вырастут искажения, но думаю не существенно. Что думаете? Изменено 18 ноября, 2012 пользователем Sit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina_79 Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) бредовая идея, вот что думаем. Уменьшение данных резисторов приведет к смещению рабочей точки транзисторов VT5 и VT6 и греться они буду еще больше Изменено 18 ноября, 2012 пользователем kalina_79 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sit Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Странно, симулятор показывает уменьшение тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 бредовая идея, вот что думаем Вот именно эта фраза и есть "бред" Указанные резисторы задают напряжение смещения баз УНа, чем больше номинал (и падение напряжения, соответственно) тем больше ток покоя УНа. Также влияют и эмиттерные резисторы. Вообще нежелательно уменьшать ток ниже 15 мА, а больше 20-22 уже толку мало. что от температуры VT5;6 очень сильно зависит ток покоя Поэтому и ставятся на отдельный пассивный радиатор. опускается температура в районе 45-60 градусов. Вот такого радиатора хватает для питания +/-60 В. Ток покоя колеблется, в зависимости от условий эксплуатации, от 16 до 20 мА. 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 сегодня заменил в своем первом ланзаре полевики на биполярные транзисторы, почему то звучание показалось лучшим,чем было еще когда стояли полевики, чувствовался немного завал за ВЧ и на верхней границе СЧ, а сейчас стало лучше. Может быть емкость полевиков играет свою роль в этом ? Хотя,думаю,навряд ли) 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina_79 Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 ...Вот именно эта фраза и есть "бред" Прошу прощения, с пьяну попутал резисторы на схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) заменил в своем первом ланзаре полевики на биполярные транзисторы, почему то звучание показалось лучшим,чем было Сменил блондинку на брюнетку - и, знаешь, ка-то даже очень ничего стало Если разница сильная именно на ВЧ и СЧ - значит, просто усилитель не отрегулирован был. Сравнивал звучание полевиков и биполяров - разницы в КАЧЕСТВЕ никакой. Разве что у биполяров середина "жирнее", и бас отчетливее. Че-то на звуколожество потянуло... с пьяну попутал резисторы на схеме Во-во Изменено 18 ноября, 2012 пользователем Metallist 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Ну я про качество и не говорил ничего Вот, наверное, из за более "отчетливого" баса и "жирной" серидины понравилось больше \ И тут я реально подумал, неужели мои S90 могут так играть Изменено 19 ноября, 2012 пользователем DimanSLM 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ SLYDER Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) с нагревом и уплыванием ТП несогласен, испытательный вариант с первого поста проработал на мах громкости в течении дня и нагрева нет такого чтоб уплыл ТП как и заметных искажении и всякого рода помех, конфиг- vt5-6 стоят mje340-350, vt8-9 стоят 2sa940 2sc2073 , питание +/-50в, постоянка на выхопе 40мв Изменено 19 ноября, 2012 пользователем DJ SLYDER 1 остановите землю я на следующей сойду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) +1 Я ставил их на общий радиатор, ТП никуда не уплывал, все было ок ! А если температура общего радиатора будет поддерживаться постоянной с помощью регулятора оборотов с термодатчиком, то вообще будет прекрасно ! Изменено 19 ноября, 2012 пользователем DimanSLM 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) В общем, привел в порядок вторую плату Ланзара, все отлично работает Радиатор пока временный и вторая пара выхлопа не впаяна ! Перегрев VT5 & VT6 решил установкой радиаторов побольше, теперь они нагреваются только градусов до 50. Чтобы не болтались я их склеил термоклеем, залив его между ребрами радиаторов, а чтобы вдруг не замкнули (ведь они и так покрашены) прикрутил транзы через слюду. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем DimanSLM 2 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serious Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 с нагревом и уплыванием ТП несогласен, испытательный вариант с первого поста проработал на мах громкости в течении дня и нагрева нет такого чтоб уплыл ТП как и заметных искажении и всякого рода помех, конфиг- vt5-6 стоят mje340-350, vt8-9 стоят 2sa940 2sc2073 , питание +/-50в, постоянка на выхопе 40мв Как ты додумался УН внутрь магнитного контура (+БП-коллектор-эмиттер-нагрузка-общий- -БП ) поместить? Ты нарушил всё, что можно нарушить и прихватил то, чего нельзя нарушать. Ты знаешь, какие магнитные наводки от протекания искажённого тока по этой петле на вход лезут? 0 Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Во грузанул. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sit Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 За то от изменения температуры не плавает ток покоя. Только у меня походу собрано два ланзара VT5,6 на отдельных радиаторах и при этом очень чувствителен к температуре. Печатка с интерлавки детали с первого поста. питание +-50 При чём оба ланзара, ведут себя абсолютно одинаково. Просто реально напрягает, я их когда поместил в корпус из-за этого беспокойного покоя чуть не перегрел. В принципе думал сделать для VT5,6 вертушку, чтобы следил за температурой, но что-то кажется это не круто. Вот я и задумался об уменьшении номиналов R8,10 так ток на VT5,6 упадет чуть ли не в два раза, а искажения возрастут не так значительно если увеличивать эмиттерные резисторы (10ом которые). Так показывает симулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serious Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Во грузанул. Да что непонятного? Смотришь на плату со стороны печати: как идёт ток: +С БП - коллекторы выходников - эмиттеры - эмиттерные резисторы - нагрузка - общий - -С БП. Это - петля передающей магнитной антенны. Т.к. передаёт она только искажения, а принимают их входные касскады, то для снижения наводок эффективность этой петли надо снизить уменьшением площади, а при двухслойной плате - заливкой над ней слоя меди со стороны комонентов. Найди на плате токовую петлю - магнитную антенну - и всё сразу станет ясно. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Serious 0 Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паша М Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Всем привет! Огромное спасибо авторам за темку!!! Вот мой клон Ланзарика для саба в машыну, делал v3 (заработал сразу). 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ SLYDER Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 с нагревом и уплыванием ТП несогласен, испытательный вариант с первого поста проработал на мах громкости в течении дня и нагрева нет такого чтоб уплыл ТП как и заметных искажении и всякого рода помех, конфиг- vt5-6 стоят mje340-350, vt8-9 стоят 2sa940 2sc2073 , питание +/-50в, постоянка на выхопе 40мв Как ты додумался УН внутрь магнитного контура (+БП-коллектор-эмиттер-нагрузка-общий- -БП ) поместить? Ты нарушил всё, что можно нарушить и прихватил то, чего нельзя нарушать. Ты знаешь, какие магнитные наводки от протекания искажённого тока по этой петле на вход лезут? ну если так то тогда нельзя вообще усилители стаить в корпуса, "ТАМ ЖЕ НАВОДКИ ВСЯКИЕ" 0 остановите землю я на следующей сойду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
