так а почему у меня 72 Вт???
а это ещё как кто чем измеряет и по какой формуле считает выдаваемую мощу своего Уся на нагрузке...
тут в ветках как то до "драки" не дошло... шучу ...потом успокоились...
вот тут начиная с 8-й страницы до 20-ых спорили... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90034&st=0
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
подскажите, а что поменять стоит если я хочу запитать его от +/-75 - 80в, р3,6 понятно но как с остальным? нагрузка 4 - 8 ом, мож кто пробовал?
остановите землю
я на следующей сойду
ivan_, так ничего не решить. Какую частоту подавал? Какой уровень подавал на вход? Почему уровень больше не подал? Как определил, что это предел у тебя получился?
Вообщем так, на вход подавал частоту 60 Гц и амплитуда сигнала получилась 150мВ, подавал с ноутбука(больше не могу).
Но такой момент, все измерял китаёзным мультиметром, может он не верные показания даёт?
Пару страниц назад отмотай :use_search:
прошу прощения :umnik2: тупонул немного
остановите землю
ivan_, ну вот. 150мВ очень мало. У меня со звуковухи идет около 0,7в. Может у тебя действительно прибор брешет, соответственно и на выходе мало по измерениям получается.
ivan_
лучше уже наверное NE5532. и кстати, есть специальный раздел для этого! вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showforum=33
Изменено пользователем sima8520
если ivan_ хочет одноканальный операционный усилитель (так как tl071 - одноканальный), то аналогом будет ne5534, а не 5532.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
так не кто ж не заставляет использовать NE5532 "по полной"
(Модераторы, вы уж извините меня за писанину не по теме)
а впринципе что tl071 что ne5534 по качеству примерно одинаковые. если хочется пострадать аудиофилией, то можно взять что-то вроде lt1364, lm4562, lme49860. сам сейчас использую последний (правда не с ланзаром), остальные не слышал. если брать tl071(072), то желательно фирмы texas instruments.
Как считаете, хватит ли такого радиатора для Ланзара с 2-мя парами транзисторов без дополнительного охлаждения? высота 38мм, толщина основания 5мм
если вертикально поставить то хватит
то есть гладкой поверхностью на стол, верно?
