Найди на фото выше, транзисторы ВП!!!
post-8481-0-89485500-1360657421.gifНи одного!post-8481-0-34771900-1360657422.gifpost-8481-0-61933000-1360657422.gifpost-8481-0-77932300-1360657422.gif
У нас на работе до сих пор ПЗ ставят звёздочки с цифрой внутри. Это так, к слову...
HAKAS все абсолютно нормально ну не стоит я считаю спорить с человеком если он просто не в курсе. Все со временем приходит .
Куда уходим от разговора?, ты сказал что они есть, давай доказательства своих слов! Фото транзисторов в студию!!!!! :crazy: Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Действительно все хватит . выложу фото и негодование стихнет я лояльный человек
все будет в лучшем виде. я все прекрасно понимаю и осознаю. все таки возраст
Кто может подсказать по поводу Ланзара ? Меня интересует каков у него синус в момент ограничения полуволн и насколько они симметричны
Доброго денька. Вот поэтому и спрашиваю потому что у меня нижняя полуволна ограничивается чуть раньше
Вероятно разное напряжение в плечах, или емкость в фильтре разные!
В том то и дело что подкидывал другой БП. ерунда какая то. посмотрю еще 3281 и 1302
ХА ХА ХА .поменял транзюки все теперь люкс. Поставил 2SC2921 и 2SA1215.
Товарищи ! У кого есть какие либо наработки и испытания именно по выходным транзюкам и естественно именно по Ланзару ?
MARKUS
ну я *пытал* выходники,работали нормально,но не долго,полистай назад там я расписывал что делал и почему.
так же полистай и увидишь,что переводил на *совок* и тем не менее усь оставался стабильным.
Мужики, всем доброго здравия! Имеются около 20 пар транзисторов КТ8101А и КТ8102А все комплиментарные, вопрос куда применить, или продать? Хотя для ремонта аппаратуры идут не совсем адекватно. Думаю собрать несколько ЛАНЗАРчиков на них. Как думаете друзья.
Всем доброго и приятного вечера. Сразу замечу что для 8101 и 8102 53в это уже заведомо много. Но есть один очень хороший способ. Если имеется ввиду параллель этих самых транзюков то имеет смысл проверить этот собранный мост в ключевом режиме и померить падение напряжения на каждом эмиттерном резисторе. Дело в том что у этих транзюков очень большой разброс.
Всем доброго времени суток! Собрал я сее чудо а вот запитать не отчего(( не подскажете как под него трансформатор намотать, желательно с примерами! Хочу питать его от 45 вольт) Какой взять сердечник лучше какое сечение провода в обмотках и т.д. Спасибо)
radeon-13. Возьмите трансы ТС-180 ТС-270 ТС-320 это смотря какая вас интересует мощность и изготовьте - намотайте свои обмотки .Первичка от 0.6 до 0.8 и вторичка от 1.3 до 1.8 (если конечно умеете мотать и рассчитывать кол.витков ) В другом случае вам придется покупать только готовый или заказывать.
Интересует резистор R21 по схеме 51Ом. На моих(заводских) усилителях стоят по 330Ом. На сколько он влияет на звук и нужно ли их поменять? В наличии имеются 47Ом.
Напряжение питания усилителя хочу сделать +-45В, думаю выжать с него нужно будет примерно 200Ватт, но трансформатор если делать то думаю заранее и для второго подобного уся, да бы стерео было то есть трансформатор должен вытянуть 2 усилителя по 200 Ватт каждый, то есть должен быть 350 - 400 Ватт. Вот! для такого какой взять сердечник и по поводу намоткки может подкиньте пару формул! Или носом ткните где это посмотреть достоверно, а то как загуглишь "как мотать трансформатор " от ответов голова кругом идет, везде по разному написано и хрен поймы чему верить((
А может и готовые с такими параметрами есть трансформаторы?!
Изменено пользователем radeon-13
Для двух каналов Ланзара по 200Вт вполне хватит перемотанного ТС-270 или ТС-320, причем первичку можно не трогать, а всего лишь намотать нужную вторичку.
Напряжения каждой полуобмотки трансформатора после перемотки должно быть 35-37В (действующего), после выпрямления получится +-50В, то что надо для того что бы получить 200Вт с каждого канала.
Юрий. cxem.net
Значит так. Все очень просто . Вам нужно зайти в соответствующую тему где как раз и занимаются вашими вопросами .Вам все быстренько там нарисуют и посоветуют . Что касается готовых трансов то Вам могут подойти только от усилителей. По моему в томске с этим проблем нет. С уважением MARKUS.
