Добрый вечер, появилось желание собрать данный усь в авто, только проблемы у меня с питанием... киньте плиз вариантом +-50В для 270Вт, облазил форум, пока что конкретной темы под авто не нашел((
Собрался делать усь - Ланзар по схеме с интервалка, фильтра с темы на TDA7294. Корпус собираюсь сделать на лазере, с частичным использованием фанеры...
Для авто смотри вот эту статью http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Всем добрый вечер!
Подскажите мне пожалуйста, в чем может быть причина сильного гудения в колонках при включении усилителя? Плата проверена, КЗ и соплей нет, питание +-15вольт. При подаче входного сигнала, усилитель работает (усиливает), но гудение не пропадает.
Спасибо!
питание +-15вольт.
Люди!! Почаще заглядывайте на первую страницу темы! После этого, скорее всего, уже не будет надобности читать другие страницы...
Юрий. cxem.net
Да, сколько можно быть попугаем?! Всё разжевано до нельзя. Читайте не ленитесь, не позорьтесь................. Если нет опыта, то собирайте простейшее... зачем выносить мозг глупейшими вопросами, лень матушка совсем одолела народ...!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Дык ухари-купцы! Ща мы с наскоку. Электроника суеты не терпит. Семь раз отмерь(проверь) один отрежь(включи питание желательно через лампу).
а если гуляет даже при закороченом входе, то где капать?
В каких пределах? Вообще, ТП настраивают при прогретом усилителе! Изменено пользователем GruVital
То есть схема которую я привел не подходит для звука?
НОРМАЛЬНАЯ, еще раз повторяюсь!
Ну по первому дак по первому, но у человека так круто ланзар качает динамик, вот пример:
На видео, мой дурачек. :crazy:
, собирай по какой хочешь, обе хороши за исключением самой малости! :lol2: Изменено пользователем GruVital
усилитель прогреваю.....пытаюсь высавить напряжение на резиторах 37мВ.....но он скачет, то 28мВ то 48......и так всё время.....
Питание самого усилителя стабильное ? А то я собирал импульсник как то, питания на ШИМе не хватало, так он перезапускался все время и питание прыгало чучуть
питание стабильное...трансформатор где то 400Вт +-60....
то есть когда я выставлю ТП на прогретом усилителе(напряжение на резисторах 37мВ), то он потом должет стоять как вкопаный(всё время 37мВ)?
при замкнутом входе на землю фактически да, но возможно будет незначительное отклонение, и почему именно 37?
остановите землю
я на следующей сойду
