Подскажите, на сколько ватт нужен блок питания для 4 ланзаров по 70W каждый, питание 30..35V?
И хватит ли одной пары транзисторов на выходе?
Одной пары хватит. Всю конструкцию вполне потянет и баянный ТС-180.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
всем привет запустил ланзар))) все работает норм закоротил вход на землю и начал устанавливать ток покоя но заметил что грееться один из выходников, думал может плохо прикрепил но нет все в норме.....но он раза в два сильнее грееться
не смотрите что криво прекручен.....там все нормально прилягаетpost-168775-0-10799500-1361813228_thumb.jpg
Изменено пользователем Сергій Максимчук
Выбрось эти памперсы и прикрути нормально через слюду и КПТ-8. Для себя ведь. Много из-за них транзов погорело...
Да нормально, для начала и резина пойдет, главное не перегревать
Ток покоя у этого самого сильногреющегося транзистора какой по сравнению с остальными ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
хороши за исключением самой малости! :lol2:
Ой, а объясните мне что за самая малость?
Я уже на фотобумаге отпечатал по первому посту печатку.
Хорошо что банки 1000мкф 200в влазят, буду их совать от бп пк.
Да вы крут Вителя.
Изменено пользователем zuboka
опишите как выставить ток покоя на дт 830 мультике
Как и в любом другом...Переключатель на 200мВ, щупы в нижнее и среднее гнездо, дальше по FAQ к усилителю
это я понял там пишуть что на мультике должно быть 30 мв тогда это значит 90 реальным....шя пробую крутить подстроечник....мультик подключил к емитерам одной пары тп 170-150 вход закоротил на землю...что может быть?
Слюду достать невозможно, можно ли изолировать транзисторы по другому. (где-то читал про расслоенный текстолит)
Что, вообще никак? Ну если решил шило на мыло поменять, то можно всё что угодно впринципе использовать... что хоть как-то тепло проводит.
Можно даже кусок аллюминия какого к транзистору без прокладки, с термопастой, а сам кусок этого аллюминия (большей площадью, чем транзистор) изолировать через те же резинки и прижать этот бутерброт к радиатору. Главно не замкнуть...
Я ещё использовал керамику.
раз не можешь достать слюду, то тогда эти резинки с обейх сторон смажь термопастой хотя бы и принудительный обдув ставь
остановите землю
я на следующей сойду
Если минимально возможный ток покоя слишком большой,то вместо 1.5к добавочного резистора р15* впаиваем на 2.2к-3.3к.
p.s.
всё чаще ловлю себя на мысли,что схемку уже вижу перед глазами без указанных обозначений авторами вопросов,просто уже само автоматически выходит.
всему причиной именно то,что собирающие этот усилитель чаще всего начинают читать *задом на перед* и ответы на их вопросы уже 100500 раз озвучены станицами ранее.
