Ну вот сегодня купил чуток одних и других. Проверил, у 5401 Ку примерно 145, у одного только 140 и у другого 150, А у 5551 примерно 195 +/- 5. Так что у разных проводимостей явно отличается. Сейчас ещё выпаяю старые проверю, тем более, что два были наоборот впаяны, фиг знает, что с ними могло статься.
UPD. А вот у тех, которые были запаяны, и куплены в другом магазине, ситуация противоположная. У 5401 Ку 192 и 197, а у 5551 - 125 и 135 . Можно оставить старые 5401 и запаять новые 5551 :)
Изменено пользователем Yuretskok
Уважаемые знатоки, прошу совета. Собрал два Ланзара по две пары выходников на каждом. Имеется тор 1100 ВА, необходимо напряжение + - 55v, из имеющихся подходящих электролитов только по 15000uF 63v в плече. Как предполагаете, этого будет достаточно? Или в плечо добавить по 2 последовательно соединенных 10000uF 50v? Заранее благодарен!
последовательно соединять-это извращение! 15 000 - достаточно)
ну 5551 можно и поменять,
Так и сделал. Как итог, переменка упала то ли до 23 то ли до 19 мВ, это напряжения на разных каналах. Просто сейчас впихнул платы в корпус, и подключил к имеющей заводской плате защиты, и какой провод там от какого канала идет, особо пока не разбирался, все равно потом провода поменяю, это так, для пробы воткнул.
Какой марки 15000uF 63v
Какой у них Iripple ???
Максимальный пиковый ток в плече питания не должен превышать этот Iripple (он же сглаживает пульсации порождаемые выходным каскадом)
иначе возможен перегрев, высыхание, или даже взрыв кондера.
Советую, купи по 2 кондкра 2200uF * 63v и поставь по 2 в каждое плечо(или хотябы 1). это предотвратит взрыв и перегрев. кондеров
какая мощность необходима?
по трансформатору если, то:
Если в у тебя 4 плеча(2 канала, то получается)
1100Вт/4 = 275Вт
275Вт/(55В/1.4)=6,8А прямого тока.
и соответственно 6,8А*1.4=9,5А синусоидального.
Cуммарное Iripple всех кондеров большой емкости в плече должно быть не менее 9,5А.
для полного использования трансформатора.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Rezetonline
да, можно исключить конденсатор на входе, если на выходе сумматора он есть.
Здравствуйте форумчане! Наконец-то появилось время снова заняться Ланзаром - собрать - я его еще зимой собрал, а вот отрегулировать, доработать времени все не хватало. Ладно перейду к вопросу: почему-то обещанной мощности не чувствуется (питание 50 Вольт, колонка одна - S-90, 1 канал; звук подается от МП-3 плеера, телефона) - чувствуется максимум Ватт 50-70 (больше бы крышу сносило...) - больше нет - подскажите, в чем может быть проблема? (Может необходимо сделать предусилитель или что-то еще?)
+Чтобы не создавать новую тему из-за одного вопроса: можно ли сделать для этого усилителя эквалайзер на двух микросхемах LA 3600 (10 полос) - не испортит ли он качество звука? (А то сделал регулятор громкости на КА2250 - он меня очень огорчил - всю живучесть звука Ланзара испохабил - пришлось выкинуть!)
как Вы так мощность определяете?) попробуйте другим источником, если громче, то можно для плеера предусилитель сделать.
Да как-как - я ж говорю - 200 Ватт шапку снесет - а тут..., да и тем более у меня есть совковый усилитель - на 25 Ватт - также считай орет, ну может чуть тише!
я на 5532(4) делал очень много раз,КУ не более 5 и порядок,тебе ведь нужно почти 2в вогнать,чтоб эффект был,а с мп-3 или телефона в лучшем случае 0.7в будет (у меня в нокиа 305 по крайней мере так,с старенького самсунга е200 было вообще 0.3в максимум)
С компа вообще нормал,звуковуха Creative стоит,один канал обе колонки Вега 50 8ом тянет,да так,что на 35% громкости из 100 стекла в стенке дребезжат,питание 65.0.65!
Изменено пользователем Vovan37
sima8520 - комп то у меня есть - но это пока пробный вариант усилка - для гаража будет - не тащить же мне комп в гараж :crazy: . Вот доделаю - примусь за изготовление домашнего - уж больно понравился - звук просто класс!
DTS - можно пожалуйста поподробнее про ваш предусилок: ссылочку, схемку там... Спасибо!
Rrrjjj
http://xleds.narod.ru/index/0-40
вот этот я использовал,задействовал оба канала операционника,они идентичны по обвязке.
Добавляем себе "Коэффициент дребезжания стёкол" в список измерений параметров усилителя :crazy: ?
А чем плох пред на операционнике? Я конечно пока не вдавался в подробности, просто интересно если сделать на той же TL072 получится компактный пред. Или он не сможет достаточно усилить сигнал? Имею в виду схему без транзисторов
Изменено пользователем Rezetonline
сможет! он на 600ом может работать, а входное у ланзара намного больше. доп транзисторы нужны для возможности работы на наушники, снижения искажений (ланзару это не надо) и прочего.
1. ОУ бывают разные.
2. Чем так плох ЛАНЗАР, что его в один миг поставили на 100-е место, и он неспособен звучать? Ланзар звучит вполне достойно, и пренебрегать искажениями это не для Ланзара. Усилитель предназначен не только для канала сабвуфера.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
да нормальный усилитель...просто при его искажениях бороться за лишние 0.001% глупо, поэтому использование одиночного оу (без транзисторов) вполне приемлемо.
а оу действительно разные бывают. я писал про самые популярные оу для звука. оптимально, как мне кажется будет opa124, она работает на 600 ом без проблем. и на вход ланзара будет замечательно работать.
если послушать что-то лучше ланзара, то все станет ясно)) для меня это мощник для открытого воздуха или саба, не более.
striderok
а полевики сразу после УНа я бы не стал ставить...хачем доп. емкостная нагрузка... вот если ВК тройкой сделать, тогда в драйвер полевики, а в преддрайвере биполяры...еще каскоды в УН засунуть... токовых зеркала и ИТ в ДК поставить...можно еще ДК и закоскодить...вот это сказка а не усилитель будет!) еще и приблуду от Васо с "ЭА" притулить ( тогда тройку на биполяраз надо) вообще будет ровня (почти) с Натали.
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
