У натали это компенсируется величиной усиления ОПЕРА на входе!!! (автор и советует ставить опера с огромным усилением)
но заметьте! что на 1кГц у натали тоже искажения намного наже чем на 20кГц.
и проблема не решена.
просто натали более линеен на большой мощности.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
поподробнее про то, как это компенсирует оу? он что ускоряет движение носителей заряда в последующих полупроводниках?
нопонятно просто...пути этой компенсации.
суммарный КУ становится просто бешеным - порядка 250db.
искажения давятся за счет колоссальной глубины ОООС(это и вы тоже предлагаете)
попробуйте сделать такой в дискретном виде, и поймете, что возбуждения очень сложно задавить.
я иду другим путем и предлагаю сделать более линейный усилитель при более низкой глубинее оос. - так я уменьшаю динамические искажения
YAMAHA NS-777
ненене! это Вы простейшие вещи объясняете. Вы объясните, как по вашему мнению ОУ компенсирует задержку (временную) в транзисторах.! Вы же про нее говорили! и что в схемах с ооос чем меньше транзисторов в тракте - тем лучше! Вы это говорили, а теперь про глубину ооос начали..непонятно!
Изменено пользователем hjvf
э нет. задержка - причина искажений.
и есть разные способы решения.
например однотактный А класс - это постоянно включенные транзисторы.
и задержка уменьшается только до времени установления тока. цена - огромные потери питания
YAMAHA NS-777
в Натали нет ни одного транзистора который выходит из класса А при работе)) считай однотакт с параллельным ему комплементарным однотактом)
так?
да и усилитель в АБ классе при малой мощности - тоже так же работает...
так как оу уменьшает время отклика транзистора? ответьте пожалуйста, мне Нобелевская нужна)
темнеменее это не уменьшает динамических искажений
у NATALY они есть!!!!!!!!
КУ NATALY уменьшает набег фазы из за времени включения.
но динамические искажения не компенсируются
YAMAHA NS-777
КАААК? как он его уменьшает?
Вы пишите, что есть определенное время задержки транзистора. так? и чем меньше их (транзисторов) в усилители с ооос, тем лучше.
идея ясна полностью! НО, потом Вы говорите что ОУ и КУ схемы, каким-то образом компенсируют этот набег. КАКИМ? каким образом компенсируется этот набег?Как ОУ вызывает ускорение движения заряда в полупроводниках?
Разберись в понятиях!!! на графики разных искажений NATALY и график частотной характеристики.
YAMAHA NS-777
и чё? красиво) Вы на вопрос ответьте...простой вопрос, как ОУ или большой КУ или хоть что-то может компенсировать задержку в транзисторах.
фаза не красиво, кстати, крутится))
Мужики давайте создадим отдельную ветку, по обсуждению того или иного параметра, и тех или иных характеристик усилителей! Будет полезно для разработчиков усилителей низкой частоты. Данная тема явно не подходит для обсуждения подобных вопросов в тематике УМЗЧ Ланзар! Все математические и физические модели, будем обсуждать в той теме!
Сугубо моё мнение!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
задержка неизменна. но выходной сигнал меняется и ку компенсирует искажения. в ущерб фазе в импульсном режиме.
а динамические искажения - прямое следствие задержек - увеличиваются.
- это причина таких круглых фронтов отклика на прямоугольный сигнал(см тему про NATALY)
Задержка остается неизменной. но за счет этих 250db сигнал приближается к исходному, и
из за этого колоссального усиления и задержек так вращается фаза на искажениях.
согласен GruVital прекращаю эту тему. тебе плюс поставил
YAMAHA NS-777
последнее оффтопное сообщение.
я с Вами согласен! и сам являюсь сторонником мелкоосных решений. просто Вы сказали что огромный КУ и ОУ - компенсирует задержки, а теперь уже говорите понятные и правильные вещи. просто согласитесь, что Вы оговорились.
А так-все правильно! но иногда поставив 2-4 лишних транзистора время отклика только уменьшается! и связанно это не с микромиром (задержки переносчиков зарядов (электроны, дырки) ), а с улучшением макропоказателей (емкость, входное/выходное сопр. каскада)
на тему ланзара?) на тему ланзара разработок почти нет)
Виталий, в личку грузятся фотка - интернет медленный. скоро придет.
А подскажите, с полевиками на выходе ток покоя тоже 70-100 мА ставить, или какой другой надо?
Изменено пользователем Yuretskok
можно меньше, вообще можно меньше) от 40мА на пару. дальнейшее увеличение заметного прироста качества - не даст! а греться будет сильнее)
Подскажите,у меня напряжение питания бывает поднимается с +-58 до +-67в,зависимости от напряжения в сети. уверен что с18 С19 нужно поставить выше 63в а насчет с12,с14,с15 что посоветуете,стоит ли ставить на 100в или 63в будет достаточно?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
себе я бы на сотку поставил) по идее там чуть больше плеча питания может быть в режимах максимального размаха (мощности)...может и пробить
Как говорят "береженого бог бережет" Поставлю на 100в,ланзар будет работать на ноэмовские дины 150 Вт 8ом. Естественно на всю мощность его никто включать не будет.
от "веселого друга" никто не застрахован)
Планирую защиту сваять) "от веселого друга" Прошу совет,какую схемку к нему выбрать,относительно не сложную,особенно в наладке,зарание благодарю.
