да это не принципиально)
Добрый вечер. GruVital
,вопрос по преду из 3его поста темы. Обьясните зачем минус питания заведен на 5ю ножку TL071 только в одном канале.по схеме 5я нога не используется.
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Здравствуйте. Собрал данный девайс. Имеется несколько проблем. Есть тор с выходным напряжением 2х50в, после выпрямления +-72в. Что нужно изменить в схеме, чтоб не упалить ничего? На короткий промежуток времени пробовал подключать, жутко греются выходные транзюки.
Озвучьте сопротивление нагрузки,количество пар выходников которые сейчас поставили,и вам помогут быстрее.
Сопротивление 4 ома, 2 пары выходных транзисторов.
больше ВК надо при таком питании на 4 ома я бы меньше 4х не советовал, но не факт что их драйвера нормально потянут.
расчет прост 72*0.7=50.4 - действующие 50.4/4 Ома = 12.6ампер.
12.6*50.4 =635Вт
с одной пары более 120Вт-не айс. Вот и сколько их надо?
Изменено пользователем hjvf
12.6*50.4 =635Вт
предлагаете добавить еще одну пару выходников?
еще 2-3,но не факт,что потянет драйвер. хотя вот человек собирал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104124entry1437950
2-Dimastikrus
напряжение я так понял +-72в,хотя не должно быть более +-68в,под нагрузкой должно просесть ещё на 5в(приблизительно),итого будет около +-63в,что вполне допустимо с двумя парами на 8Ом,лично сам давал такое питание и проверял *живучесть* транзисторов,они работали ,но правда не долго,но на синусе.
Идем дальше,выходники греются от здоровенного тока покоя,который у тебя попросту меньше не накручивается,в силу того,что резистор который у тебя как дотачка к r15 стоит скорее всего 1.5к,а 100500 раз уже упоминал,что лучше сразу ставить на 2.7к-3.3к-гемороя будет меньше.Идём дальше,с таким питанием УН будет как утюг,так как резисторы R16 R18 опять таки наверняка поставил по 10Ом,а ставить уже нужно по 18-25Ом(оба одинаковые),таким образом ты скинешь ток который по ним протекает,выставишь нормальный ток покоя,но всётаки на 4Ом ганять усилитель я бы не советовал на полной громкости,мало того,что ты его спалишь в конце концов,так ещё и греешь в пустую радиаторы.
К примеру если есть две пары ы90 с номинальным сопротивлением 4Ом каждая,то подключи последовательно по паре,будет только на пользу и риска никакого,та же ситуация и с двухкатушечниками для авто сабов,там есть и две по 2Ом,но есть и две по 4Ом.
в общем лучше бы ты показал как всё *оформил* да поподробнее про нагрузку рассказал,а то и в правду -хрустальный шарик,чтото барахлит.
Еще короче их жизнь будет на средней амплитуде сигнала на выходе. При максимальной мощности в нагрузке транзисторы УМ греются гораздо меньше чем на амплитуде равной половине питания. Это около 30 % полной мощности усилителя - самый тяжелый режим по теплу.
Добрый день! это старый эскиз ПП, там действительно была опечатка. Вот исправленный.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Доброй ночи. Подскажите,если будут применены две катушки индуктивности (1я в УМЗЧ и 2я в защите) Скажется ли это на качестве звучания?
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Конечно, обрежутся ВЧ. Но необязательно в звуковом диапазоне, правильная индуктивность спасёт звук от искажений, подвозбудов, и т.п.
номиналы катушек и сопротивление нагрузки скажите и мы ответим, скажется или нет. хотя я и так скажу....не скажется)) посмотрите защиту Васо, сколько там катушек и их номиналы))
короче скорее всегг наличие 2х катушек негативно не скажется)
Вобщем сглупил я и неправильно задал вопрос. Защиту собираю от Васо. По схеме в УМЗЧ и в защите стоят катушки и цепи Цобеля.Считается ли необходимостью с вашей точки зрения исключить в защите то что есть в УМЗЧ т.е катушки индуктивности и цепи Цобеля?
лучше исключить катушку на плате усилителя! заодно избавитесь антенны на плате и пересчитывать ничего не надо будет.
красиво) а что за диоды на радиаторе стоят?
Где ты (Вы) видите их? :bye:
Все по схеме их 1-го поста, а как вы знаете, там нет диодов, которые бы надо было ставить на радиатор.
Может ты (Вы) не признали 10-ти омный резистор!?
Ты)
да, точно, резистор, а что на радиаторе тогда?)
а, это просто болт какой-то)) я думал что что-то прикручено в то220 и 2мя ножками, вот и решил что диод...идиот!)
Разбавлю темку: "немного" SMD вариантик. Пока на стадии комплектовки.
Достойная работа! Кстати у меня пара таких радиаторов лежат, от убитых IPPON бесперебойников.
