Привет всем,хочу попытатся собрать сабж.
короче есть трансформатор ТС-180 перемотаный под ТДА , 2Х28 постоянки, и вот такой(на фото)
от ДК .Какой лучше использовать?
Для Ланзара тот который на фото мало(на 2 канала). Лучше ТС-180 на пределе конечно--- но если сильно не грузить потянет. Кстати эти 28 вольт каким диаметром провода намотаны?
Изменено пользователем Sidr-401
Dmitriy3, учту.
Люди, для ланзара честных 100 ватт сколько питание нужно подавать?
Изменено пользователем Timosha15
не знаю, я его купил
выдает 5,7 ампер (так мне сказали)
2SA1837 можно чем то заменить?
Изменено пользователем bugmenot
Исходя из инструкции с 1 поста, нужно 45 вольт, но это будет 100 ватт при 1% искажений, так что питание лучше брать выше, чтобы искажения на заданом промежутке были ниже, например +\- 50 (это для 8-ми омной нагрузки)
bugmenot, а что с обмоткой? Горелая чтоли?
да нет вроде , это фото мне хозяин транса скидывал еще до покупки.
ну по крайней мере тда он у меня питал, без нареканий
не, ну на совке то не надо
может че получше есть?
Паленая. Перематывать надо. Под нагрузкой может межвитковое дать. Не рискуй.
сейчас посмотрел, как я понял хозяин транса доматывал вторичку, тот темный провод припаян ,там всего один слой
Да почти любыми подходящими по смыслу с оглядкой на ОБР. Близких транзисторов достаточно много. Логичнее понять, что есть у Вас в наличии и выбрать самое подходящие.
С уважением, Дмитрий
у меня пока нет не чего в наличие , я смотрю на сайте магазина где буду покупать
я в них не фига не понимаю, _http://www.radiodetali.perm.ru/general/3subcat3.asp?gr=61&kID=129
помогите найти замену
2-bugmenot
если так туго то вот тебе вариант замены на импорт, всё будет отлично работать, проверено многократно, единственное что так это развернуть на 180градусов и будет порядок.
2SA1837 на 2SB649A
2SC4793 на 2SD669A
BD139 на советский кт815 или кт817, можно даже кт819 поставить, там мощность не нужна-он как датчик температуры работает.
bugmenot
Лак не похож на натуральный. Греется как раз эта допаянная секция. Скорее всего провод меньше по диаметру.
одна штука в наличии
bugmenot
да вроде не греется не чего,(если найду провод такой ,заменю)
2-bugmenot
2SA1837 на 2SB649A
2SC4793 на 2SD669A
Нагуглил что вроде на эти можно, MJE15032/15033
спасибо,
SB649A
2SD669A блин, таких нет
Нагуглил что вроде на эти можно, MJE15032/15033 можно нет?
Ребята прошу Вашего совета. Собрал 2 канала Ланзара при питании +-55В, сделал маленькие замеры.
Левый канал: напряжение на стабилитронах 15,14В, постоянка на выходе 5,4мВ.
Правый канал: напряжение на стабилитронах 15,22В, постоянка на выходе 13,2мВ.
Транзисторы VT8 и VT9 равномерно нагреваюся на обоих каналах.
Ток покоя пока не выстовлял, на радиаторы пока не устанавливал хотел узнать не взорвется платы.
Показания замеров должны быть такими? Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
Обязательно установить на радиатор!
Нормально, в допустимых пределах! :yes::) Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Транзисторы VT8 и VT9 равномерно нагреваются на обоих каналах.
Просто сказочные значения. Тебе можно позавидовать!
Сначало на радиатор, да побольше. И быстренько выставляй ТП, т.к. пятница, впереди выходные, нужно напомнить соседям о том, что ты их шумный сосед :moil:
Эти поставишь на раскачку, а эти в УН:
Можно
Еще вопрос ,подбор транзисторов 2N5551у меня hFE(154.155.149.150) втыкал в дырки NPN
2N5401 (190,188,201,202) PNP
Я правильно их померил?
