в ФАКе четко написано что нужно развернуть!) а вообще: даташит+схема
я про это, Собираем Ланзар.pdf
просто есть много таких как я ,кто в схемах разбирается ,как свинья в апельсинах
мне уж проще по картинке различия искать, чем в даташитах пытатся разобратся
паял sc5200 центральная лапа с левой звонятся на КЗ
1943 центральная лапа с правой и с левой звонятся на КЗ
я понимаю правильно ,они мертвы?
Изменено пользователем admin
С уважением, Дмитрий
товарищ Коба - вообще убил :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :buba:
bugmenot
ладно, новичкам нужно помогать!) если звонится на КЗ - они мертвы! печально.... скорее всего от изменения полярности.
дам совет: есть такая штука как диоды защиты от обратной ЭДС динамика в акустической системе... лично мне они, ценой своей жизни, одир раз спасли усь, когда я по своей невнимательности подключит питалово наоборот! они засверкали и загорелись/задымились. я выключил и...успел!)) подумайте на этим!)
Вот теперь в том канале в котором нет ВЧ проверяй все режимы. И проверяй мелкие корректирующие ёмкости возможно, там всажены не тот номинал. А вообще меняй отношения от тупого копирование по кортике, к пониманию что ты делаешь.
Видел на форуме жалобы по поводу недостаточной чувствительности ланзаров, поделюсь собственным опытом. На некоторых схемах данного усилителя http://floomby.ru/s1/wYDBms резистор R2( между сдвоенным конденсатором и базами транзисторов 2N5551 и 2N5401) указан 1 кОм на других схемах 100 Ом. Я сам почти выбросил на мусорку 2 собранных канала, пока не обратил на это внимание. После установки резистора номиналом 100 Ом все заработало. Предварительный усилитель конечно нужен но это уже в пределах разумного (TL 071 за глаза) К уважаемым гуру имеется вопрос насколько можно еще уменьшить номинал этого резистора
Вот опять по вопросу который разобран много раз.
КУ= R14/R11+1 в схеме R14=27k, R11=1k это будет 27/1+1=28. Сильно номиналы цепи ООС менять не рекомендуеться, это может вызвать проблемы!!! Разумно держать усиление так, что бы его хватало, но и 100-200 раз выжимать с Ланзара не стоит будут расти искажения это видно в симуляторе да и слышно на слух.
GruVital, у меня куплены 0.22 оМ, говорили с С5-16 лучше играет.
С дури можно купить готовый УМЗЧ, но тем самым ты не достигнешь "оргазмус в организмус" ! А вообще, после прочтения до сотой страницы данной темы, обезьяну можно научить клепать ЛАНЗАРы, как это делают в китае! Просто порой ощущаешь себя попугаем, который щебечет себе на тросточке в клетке!
Черепок иногда нужно напрягать, чтобы такие вопросы не задавать!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
собирал по кривому FAQу
Книгу можно еще и неправильно прочесть.
А не отвечайте в сотый раз на один и тот же вопрос. Начните уже уважать себя! Пусть :use_search:
С коефициентами усиления как раз все понятно, проверено и освоено. речь идет не о резисторах R11 и R14 а о R2 в инете схем полно например post-174586-0-25834700-1380097983_thumb.gif и может ктото повторил мою ошибку вот и вношу ясность
сходил убился ап стену, но запустил оба канала
все нормально , но иногда какие то шуршания заметны в ВЧ а так норм
ток покоя выставил 35ма , есть смысл ставить 50-55 ма?
играет по сравнению с тда заметно лучше (появилась глубина)
Спасибо всем,кто не обламывался отвечать на тупые вопросы (без всяких понтов)
Не всё ещё нормально. Уже лучше, но всё равно у тебя усилитель не исправный.
Проверяй пайку промывай плату ищи причину "шуршания", иначе возможно скоро усилитель у тебя выйдет из строя.
Насчёт ТП если радиаторы позволяют то можно и по 70-100 мА, на пару поставить, а если нет то то оставляй так.
помою плату еще все хорошо просмотрю, у меня пока все провода на скрутках, может еще поэтому
пока ток покоя был ноль, звук хриплый был,
добавил вроде нормально стало , вот я и подумал может из за этого
Должно быть чисто ни каких явно слышимых шуршаний не должно быть.
Осциллографом смотрел, хотя бы на синусе? Постоянна на выходе сколько ?
Да это из-за ТП.
35мА может быть и маловато! вон......Сигатариус советует не менее 250мА, хотя я думаю это излишне..., но и 35 - мало.
25 ма и 58 ма
немного не правильно выразился,не шуршание а как бы хрип на некоторых композициях и определенных частотах
Изменено пользователем bugmenot
Осциллограф что говорит? Транзисторы все из схемы, аналоги ни где не использовались?
не чего не говорит(нет его)
с шорохом вроде разобрался, клеммы фиговые на акустике(контакт плохой)
то что постоянка разная, это не чего?
или надо как то сделать примерно одинаковую
все детали такие как на схеме, только термотранзистор другой
Ни чего конечно. Ну а постоянка это плата за то, что транзисторы див. каскада не подобраны.
Ну тогда забью,хотя я их подбирал
Кто собирал, подскажите на сколько вольт и ампер нужен трансформатор( на 40 В), для усилителя, схема которого представлена в начале?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
