Подскажите пожалуйста усиливать кроме силовых дорожек еще что надо? Или остальные достаточно просто залудить а то мне кажется что они какие то тонкие . Они греться сильно не будут ? Заранее спасибо.
силовые линии земли, шины питания и выходную дорожку. все остальное не надо. греться не будет
ребят а можно R7 R9 R13 R14 заменить на 33 ом
Я ставил работает.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
ребят а vt5 vt6 какие оптимальо ставить? на печатке 1837 и 4793 но вижу вариантов много, какие лучше?? и тразюк термостабилизации BD139 Подойдет??
все предложенные Вами транзисторы отлично подходят!
Теперь можно не архивировать файлы спринта и игла, выкладывая их, как есть.
У вас RC цепочка на выходе подаёт ВЧ составляющие прямо в землю инвертирующего входа. Слишком длинные силовые и проводники земли до конденсаторов.
Николай... :thank_you2: работает!!!
Дубль - проба по выкладке файла в спинт Lay.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не совсем в тему, но все-таки хочу спросить . Хочу и для своих оплеух и для ланзара использовать симисторную защиту http://cxem.net/sound/amps/amp174.php
Возникли вопросы - особо не повлияет если вместо 16 Амперного симистора использовать симисторы 10 или 12 Ампер ? скажем BTA12-600C или BTA10-600C.как я понял , в таком случае пред будет нужен не на 10 , а на 7-8 Ампер. И еще - непонятка , вроде минус с выхода УМ и масса в ланзаре и оплеухе одно и тоже 9впрочем не только у них) выходит в защите минус ум и землю подключить друг к другу ? дело в том, что симистроные защиты использую впервые, поэтому так много вопросов
вот моя разводка может пригодится
ничего не забыл?
Не повлияет абсолютно. Дело в том, что даже если предохранитель поставить на 10А и симистор поставить на 16А, то нет ни какой гарантии что симистор не сгорит защитив АС.
С другой стороны усилитель все равно ремонтировать, думаю ни кому не сложно заменить до кучи еще и копеечный симистор (к кучи выходных транзисторов).
Главная задача симисторной защиты - спасти АС, с чем эта защита справляется на Ура.
Все массы защиты, следовательно и усилителей, можно соединить.
Юрий. cxem.net
Понял, все массы на землю, спасибо Юрий за ответы и последний вопрос, если защита будет ложно срабатывать, то как понял увеличивая емкость капов С1 С2 они не успеют зарядиться и защита не вырубит АС
плюсы выставит пять минут делов то .я вот со своим до конца разберусь ланзаром с двумя парами погоняю оформлю корпус до конца .вот тогда и над проектом с тремя парами начну заниматься.а с двух пар вроде много не желательно снимать -опасно вот и я убавил питание до 42вольт.
С Уважением Александр
добрый вечер!! а хватит ли радиатора 3000см кв 6мм основание на стерео вариант??? при условии обдува 92мм кулером
Изменено пользователем 1enver109
