сильно не пинайте, это мой второй усилитель.
за что же тут пинать, нормальная работа,если поставить на бок ,то будет греться намного меньше, конвекция сделает своё дело.
Лучше, наверно, 140-ку сверху прикрутить. И чтоб поток вверх от радиатора был. А в верхней крышке перфорацию. Ну, а забор воздуха с боков радиатора.
Аааа - усь ребром стоять будет? Тогда да, без вентиля можно.
Оформление в корпусе будет позже так как этот усилитель я делал для брата в таврию, а там если знаете места не очень много, + у него стоит распорки стаканов, балон под газ и он хочет прикрутить еще и саб на 63 литра и этот усилитель.
Таврия это интересная машина, и то что она с виду маленькая не говорит что в нее нельзя поставить саб (или чтото другое)
Кстати брат поставил в эту же машину кондиционер и все поместилось даже с запаской под капотом. Главное желание и никакой спешки.
товарищи доброго времени суток , есть мысля собрать ланзар с одной парой так как с двумя уже собирал . так сказать для всего диапозона.возник вопрос - на 4ом какое максимально/разумно питание штоб не перегревать и какую мощность сможетодна пара отдать ?подскажите а то я уже и печать нарисовал
С Уважением Александр
SANCHO 123
так смотря какие транзисторы использовать, на 1 паре тошибы , можно снять до 150Вт-без проблем, при этом питание лучше выше +-40в не подымать, оптимально снимать 100Вт , при этом питание +-35в. Но можно и +-60в взять, и снова таки нагружать 4Ом, но боле 100Вт не снимать, так как очень много пойдёт на нагрев (падение на транзисторах).
для сравнения:
при +-35в -достаточно радиатора 800-1000см2
при +-60в -было мало 1500см2
при этом снимал не более 100Вт на 4Ом.
dts объяснил понятно и доходчиво спасибо .а корректировать в схеме что нибудь надо кроме обведенного под 35вольт ?ну кондеры это понятно ,резюки предкаскада я так думаю поменьше сопротивление поставить а вот еще что нибудь ,просто несколько постов назад человек под 8ом эту же схему запиливал
Изменено пользователем SANCHO 123
конденсаторы можно не трогать, а резисторы уменьшить до 2.7к-3.3к , да а в принципе можно вообще ничего не трогать, что есть то иставь, конденсаторы по сути только в размере бОльшие чем на 50в, а резисторы рассчитываются просто : напряжение на плече минус напряжение стабилитрона , получаем избыточное напряжение, вот его и делим на ток стабилитрона + его потребителя, так и получаем сопротивление резистора, теперь ток протекающий в резисторе умножаем на напряжение которое на нём падает , так получим рассеиваемую мощность на резисторе, берём ближайший номинал в два раза бОльшей мощности и ставим.
ПРИМЕР:
напряжение на плечо -35в
стабилитрон 15в
ток стабилизации+ потребителя=10мА
35-15=20в
20В:0.01А=2000Ом
20в*0.01А=0.2Вт
ближайший бОльший номинал -0.5Вт
таким образом получается, что нужен резистор с сопротивлением 2кОм*0.5Вт
добрый вечер всем!! У меня беда сегодня наконецто перемотал трансформатор, подключил... и неудача)) сопле между землей и плюсом испортила все, лан убрал соплю включаю лампа мигнула и все... на выходе (9) вольт постоянки, ток покоя не регулируется. Подскажите что сразу померять чтобы найти причину???
Кстате ничего не греется ни один транзюк
Изменено пользователем 1enver109
первое включение нужно через 2 лампы делать по плюсу и по минусу .когда я собирал я тоже накосячил и на выходе была постоянка 14вольт потом заново вытравливал плату по другой разводке и перепаивал все. как ни странно пары выходников осталились живы а умерли транзисторы перед ними как их - диф каскад что ли. а меритьначни снапряжения на стабах и дальше ,ну ина кз транзиля
Санчо123, бас не мажет с такими номиналами на входе (23,5 мкФ) и в интеграторе (110 мкФ)?
В интегратор побольше, хотя бы, по тысяче и на вход 2х10 мкФ максимум. Нечего играться с входной ёмкостью. Если хочется УПТ, то из обратной связи конденсатор совсем убирать нужно и затачивать саму схему под отсутствие постоянки на выходе. Простое увеличение входной ёмкости приведет к фазовым искажениям в НЧ диапазоне.
По схеме R6 - 15 кОм, на входе нет резистора в RC фильтре, поэтому, последовательно с входным конденсатором 1 кОм резистор.
Изменено пользователем nikolayms
Какой интегратор, Николай? В ООС по 2200мкФ и зашунтировать 1 - 2.2мкФ, а на входе 4.7мкФ плёночника хватит.
Интегратором можно назвать любую сглаживающую цепочку. Здесь интегратор - C8, C9, R7(интегратор на пасивных элементах), в качестве ОУ - весь усилитель. 4,7 плёночника хватит, согласен. Как раз встанет вместо плёночного шунта.
Назвать то можно... :)
Там при 110мкФ в ООС всё не так плохо (-3дБ - 1.5Гц), но если увеличить, будет лучше. Немного. И на входе нормально, если плёночник 0.47мкФ хороший.
В ООС 470 Ом 220 мкф (неполярник), входная ёмкость 4,7 мкФ вместо 2,2 мкФ с входным сопротивлением 15 кОм явную жижку в бас добавляет. В децибелах не скажу но разница явная. 2,2 мкф - явно выигрывают.
мужики, а чем *родной* уровень НЧ-не устраивает?
Изменено пользователем DTS
Николай - что-то не пойму, какую схему смотришь? По схеме из поста 11126 я вижу 1к и 110мкФ в ООС и на входе 23.5мкФ и 47кОм.
Ребят кто может скинуть картинку собранного усилитель с подписаными транзисторамы и полярности кондеров, буду переделывать плату не хочу еще раз ошибится
'nikolayms' не я эту схему придумал я лишь по ней собрал с незначительными изменениями на входе пленка 1мф стоит у меня. и басов как то хватает
post-173310-0-14837400-1384547835_thumb.jpgвот примерно так полярность и так видна . в скобках указаны номиналы транзилей из первого поста схемы и в усилителе напряжения их надо на 180 развернуть относительно моей. хд Изменено пользователем SANCHO 123
кажется я понял в чем причина не работы моего уся. Как я понял проблема в блоке питания пи замыкании щупов между землей и одной полуобмоткой показывает 25 В аналогично и с другой, но вот когда сойденяю без земли показывает 0 как я понимаю, неправильно сфазировал обмотки
