В первом посте на схеме нормальные номиналы, если по ней собираете.
Если хочется и есть место, поставьте 5шт. 2.2мкФ плёночников впраллель.
Недавно, делая очередной ланзар под заказ, заметил , что на плате много свободного места, рисовать другую плату не стал, но решил заполнить свободные места на плате , точнее чуть изменить саму плату. Стоит ли делать такой вариант ?
Ланзар АКА .lay
Замерьте, какой полярности напряжение на входе и соответственно поставьте. На входе +, ставьте минусами друг к другу и наоборот.
'aka kasyan' для саба делал чтото подобное -нормально а для широкой полосы возможно изза такой земли фон малость будет .но я могу ошибаться
С Уважением Александр
В общем собрал я этот девайс, при первом пуске выбило защиту АС от постоянки, проверил напряжение на выходе в холостую 540 - 570мВ, при этом греются плюсовые транзисторы на обоих каналах при подключении нагрузки с закороченным входом... Ток покоя на минимуме... Признаки жизни подает, гудит если разомкнуть вход и пальцем тронуть
Теперь вопрос: В дифкаскадах рыться, либо же тут где-то в другом подвох? Подскажите где хоть искать приблизительно, За любые ответы буду признателен.
Напряжение +-52В, от импульсного БП
Изменено пользователем antollika
Элементы тщательно проверить нужно,в первую очередь транзисторы,правильность монтажа,отсутствие соплюх на плате,короче все как всегда
Ланзар АКА .lay
нет такой вариант делать не стоит, фон будет, а причина тому общий полигон с обратной связью.
У меня таже фигня усь играет, на между эмитерами 20 мВ, на базах 5200 и 1943 по 850мВ
На базах диф каскада 220 мВ на эмитерах 800 мВ на колекторе напряжение 32 в
В каскаде УН вобще фигня какая то на что на базе что на эмитере 32 В а на колекторах 0
В предпоследнем каскаде вот такая картина на эмитерах 750 и 780 на базах по 800 мВ и постояно плавает
В оконченом каскаде 5200 базы по 0.5 В на эмитерах хрень какая то 1943 напруга от 4 вольт растет до 7 В в 5200 наоборот падает
напряжение питания +/-33 В
вот где его копать??
Изменено пользователем 1enver109
врядли это поможет, явно где то накосячил но вот не пойму где, да и играет как то не так, чуть добавляешь громкости и начинается хрипы, пердешь и т.д.
Не пойму в чем проблема, уже поменял четыре пары 5551 и 5401. Перед впаиванием подбираю по коэф усил. Ставлю, запускаю, самовозбуждается( динамик ходором и постоянка судя по вдавливанию дина при включении). Отпаиваю транзы, а у них изменился коэф усил :unknw: . Че так не пойму совсем. До этого норм работало, запустил и настроил с полпинка! Долбило и трусило отменно!
Доброго времени, хочу уточнить какой трансформатор будет оптимальным для 2 каналов - 100 ватт (из торов которые есть в продаже)? за ранее благодарен.
ТТП 150.
Можно, конечно, и ТТП 250 поставить. :) Запас карман не тянет. Синус гонять... :D
А лучше заказать в габарите 300ВА с пониженной индукцией на нужное напряжение и ток. С током ХХ 10-15мА.
У готовых обычно напряжения стандартные - 18, 25, 35В.
Pashaone
между базами нету связи, может дорожка обрвана или непропай, в итоге только одно плечо усиливает, от того и *хрюкает*
Вообщем только что была очередная попытка запустить усилитель. на этот раз заменил все 2SA1837 и 2SC4793 на BD139\140 итог: опять неудача постоянка на выходе 40-50 мВ, при подаче сигнала, ничего не происходит ( что для меня уже вошло в привычку :angry: ) вобщем вывод - ну его....
