Добрый день. Собрал данный усилитель и при проверке у меня возник такой вопрос. Выходные транзисторы обязательно сразу ставить на радиатор? Или можно для выставления тока покоя пока не ставить просто в корпусе делать это всё не совсем удобно. А пробывал без радиатора ток покоя буквально в течении 10 секунд вырастает с 30мА до 250мА дальше я не жду чтобы не спалить транзисторы выключаю его.
Спасибо за ответ. Тогда ещё вопрос вы писали на предыдущей странице что на плате имеются ошибки например R3 и R6 стоят не после 10 омных резисторов а сразу с питания там ещё есть ошибка R1 стоит после R2 , а по схеме должен стоять перед ним это не существенно?
Не помню на какой странице, но писали, что все различия на плате со схемой не существенны и на работу усилителя мало влияют. Т.е. можно не волноваться.
Всех С наступающим!
Итак, плата разведена. Проверена только по схеме. В железе не проверял, т.к. сейчас нет надобности в усилителе.
Разводил под руководством "hjvf".
Немного слов о плате:
- Входной конденсатор пленка (прошлая версия была со встречно включенными электролитами + пленка);
- Так же C7-1, C7-2, C7-3 убрал и заменил на неполярный электролит;
- Поставил пленку параллельно C8 и C11;
- Резисторы R26, R27, R29, R30 мощностью 2 Вт;
- R31 и L1 убрал, т.к. эту цепочку можно организовать на плате защиты АС;
- Конденсаторы питания продублировал. Ёмкость исходя из размеров конденсатора. Расстояние между ногами 5,08 мм;
- R17 SMD;
- Все транзисторы садятся на общий радиатор снизу платы;
- BD139 крепим либо как все транзисторы, либо на шлейфе на какой либо из выходников (2SC5200/2SA1943);
- На плате три перемычки.
Вроде бы всё.
Lanzar 2014.lay6
Теперь у меня проблемы.
Включаю усилитель через резисторы 170 ом (последовательно в два плеча), на эммитерах выходников 40мВ. На выходе 0,03 вольт. Но вот проблема, напряжение проседает с +-35 , до +- 15 вольт. Баластные резисторы греются. Подключил динамик, звук есть, слегка с хрипом, но на одном плече 15 вольт, на другом, где 2sa1943 4 вольта. Постоянки на выходе нету. Отключил динамик, опять напряжение +-15 вольт. Поменял R15 на 2,2 кОм, напряжение стало +- 20 вольт. Поменял подстроечник на 10 кОм, напряжение стало +- 25 вольт. Плату перепроверил, все точно нормально, разведено без ошибок, точно 146%. Греется Т5, Т6, BD139. Предвыход греется слегка.Выходники холодные, даже после 10 минут работы.
Изменено пользователем Krevedko500
Парни подскажите как подключить Светодиодный Индикатор Уровня Звука к Ланзару (индикатор собирал по этой статьи, http://habrahabr.ru/post/111219/). Подключаю напрямую на вход прыгают, но не плавно (подстроечник не помагает), через предварительный (Предусилитель для Ланзара от участника форума GruVital (http://forum.cxem.ne...showtopic=10296)), сразу на красную прыгает, можно как-то подключить к выходу самого усилителя? Спасибо за помощь.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Поменял BD139 , R15' поставил 12 кОм. Напряжение на плечах выравнялось, стало с разницей всего +-2 вольта. Но все равно, на баластных резисторах падает по 10 вольт.
Парни подскажите как подключить Светодиодный Индикатор Уровня Звука Подключаю напрямую на вход прыгают, но не плавно
Попробуй подстроечник побольше номиналом поставить!А вообще раздел не об этом! Изменено пользователем Vovan37
Пока на всю не включал. Чуть поиграл, откуда то вылез фон. На слух - 50 герц, но не синус, а как будто прямоугольник. Надо еще второй канал доделывать. :dance2:
Звук кстати, отличный, подключал, правда, к плееру, когда доделаю, к нормальной звуковухе подключу.
На ТДАшке динамик играл как бешеный, басов хватало, а тут диффузор ходит слегка, а басы уже отличные. :friends:
Как то замудрено все. :D Слишком тонкие патачки на транзисторах в ТО220, я бы их сделал вытянутыми. Почему один резистор на 2 выходных транзистора (в плече) ? Зачем такие длинные и тонкие дорожки GND к капам, стабилитронам. т.п. Мало места для мощных резисторов, даже МЛТ 2 Вт больше (не влезут).
Если что, не хотел вас обидеть. ;)
мне плата понравилась, можно даже добавить несколько пар выходников (что то на подобии ШТОРМА) есть только 2 так сказать нюанса 1. неудобная замена радиоелементов (необходимость снимать с пасты все транзистори) 2. выходники размещены по краям платы, следовательно радиатор будет прогреватся не равномерно. отсюда возможные проблемы с перегревом выходников. и возможно стабильностю тока покоя.
Слишком тонкие пЯтачки на транзисторах в ТО220, я бы их сделал вытянутыми
Ну это не проблема, каждый может увеличить диаметр.
Почему один резистор на 2 выходных транзистора (в плече)?
По совету "hjvf" было так сделано.
Раздельная земля. Все земли сходятся в одной точке. Типа отделение сильноточной земли от слаботочной. Дорожки не тонкие, 1,5 мм.
Как раз под 2 Вт место и рассчитывалось. Китайские 2-х ваттники. По совету hjvf были заменены 5-ти ваттные резисторы на 2-х ваттные.
неудобная замена радиоЭлементов (необходимость снимать с пасты все транзисторЫ)
Зачем менять элементы? Если схема работает, зачем лезть в неё?=)
выходники размещены по краям платы, следовательно радиатор будет прогреваться не равномерно
В Натали так же расположены транзисторы. Почему то никто не жалуется на неравномерный нагрев радиатора.
Всем привет! Послушал я свой ланзар и решил сделать на все пять каналов его. В связи с этим возник серьезный вопрос по питанию. Вариант поставить один трансформатор на 1000ватт с двумя обмотками на40 вольт и от неоо запитать пять диодных мостов на каждом пара кондеров по 10000мкф цена такого тора 4500 или же с четырьмя выходными обмотками и все то же самое но тогда цена уже 5500 или же взять три 400ватт тора в каждом по четыре обмотки и по тору на пару каналов получается плюс оди на запас но тогда по цене уже гдето 7000р.. хотелось бы знать будет ли звук отличаться если питать все 5 каналов от пары супермощных обмоток? Меня интересует то что можно реально услышать а не домыслы или фэншуй. К сожалению трансь на десять обмоток не делает фирма(((
А, ну да. китайские лезут. А не маловато их будет. Даже в Оплеухе на 100 ватт стоят по 2 параллельно. А тут до 500 Вт можно снять.
Конденсаторы на 220 мкф стоят впритык к пленкам. На первой странице, при определенных параметрах рекомендуют ставить их на 470 мкф или на 1000 мкф. Они тогда не влезут и детали будут стоять косо. А нижний электролит УНа залезет на вывод резистора.
