Помогите пожалуйста вот нашел схему умзч на транзисторах выход умзч как указано в схеме до 1000вт но и трансформатор нужно на 95в и 1300вт но трансформатор это не проблема может кто-то точно сказать рабочая она и стоит ли мне ее делать если есть лучшие схемы такой мощности прошу помогите и посоветуйте какая лучше. Только пожалуйста схемы с печят-платой. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Максим.
Максим. Тсс, парень, суда иди, незачто.
PS Эта для саба+основы работы, Эта для ШП.
Здравствуйте! В общем, начитавшись хвалебных отзывов решил собрать ланзар.. купил все необходимое, распаял. Выбрал схему на mosfet irf640, 9640.
Дайте схему и печят-плату
Оно, не? Сам паял, работает супер, для саба(200Вт) самое оно, хотя это судя по всему, оплеуха... Изменено пользователем motoandrey14
У меня вопрос к гуру!!! Ланзар собран по ссылке что ниже, синусоиду начинает обрезать гад, выдавая напряжение на выход 34 вольта (синус 1 кГц, нагрузка 3,9 ома, U питания 2х80 V, I покоя 60 мА, S охлаждения 4000 см кв, фильтра по 20000 мкф в плечо) А вопрос собственно говоря следующий...... ЭТО ВСЕ ИЛИ ИЗ НЕГО МОЖНА ВЫЖАТЬ БОЛЬШЕ ? Спортивный интерес может транса мало? его я мотал сам, при нагрузке 600 Вт он даже не греется, но напряжение проседает на 11 вольт с 160 до 149 (это после диодного моста и конденсаторов). первичка 0,8 мм, вторичка 2 мм. калач такой получился диаметром 18 см а высотой 10 см. я бы поэкспериментировал, но незнаю с чего начать. Когда мощность переваливает за 250 вт на радиаторе можно яичницу готовить. Может принудительное охлаждение поставить?
Lanzar 3.lay6
редусилитель ПП.lay6
Изменено пользователем Эланд
"напряжение проседает на 11 вольт"
Большая просадка
и это я запитал только 1 канал что же будет когда я запитаю 2 канала ...... ИСКАТЬ трансформатор МОЩНЕЕ ???
Проблемы решены.. Оказалось что сопротивление которое я цеплял как нагрузку имеет не 4 ома а только 2,8-2,9 точнее измерить не могу (кусок намотаной спиралью нихромовой проволоки диамеетром 1 мм опушеный в воду) ошибка закралась из-за окисла на поверхности нихрома и из-за того что эта спираль пару раз перегорала, пока я ее в воду не сунул. Вот почему все так грелось 34 вольта на нагрузке 2,9 ома это около 400 ват на канал. на этом эксперементы закончились до конца недели приедут радиаторы будем собирать, когда все соберу фото выложу
Здравствуйте , с прошедшими праздниками Вас .
Есть вопросы по теме .
Собрал два канала Ланзара .Делал всё очень тщательно . Каждый деталь была проверена перед впаиванием . Даже резисторы не ставил , у которых расхождение с номиналом более 5% . Транзисторы VT1-VT3 , VT2-VT4 подбирал по коэфиценту усиления (расхождения не более 10%) . Транзисторы 2SA1837 , 2SC4793 нашёл в изолированном корпусе (кстати , их можно на радиатор ставить , имеет смысл , будут через пластмассу отдавать тепло в нужном обьёме ?) , других не было . подстроечник R15 (1К) впаивал в максимальном сопротивлении .
Преобразователь , после моста и конденсаторов , без нагрузки выдаёт два плеча по 55в .При подключении к ланзару напряжение падает на 10в , до 44,7 . Это нормально ? VT5 , VT6 нагреваются даже без нагрузки и закороченном на землю входом . Так и должно быть ? Может их посадить на общий большой радиатор ?
После того , как поганял его 10 минут , выставил ток покоя . Мерял мультиметром . Было около 2мВ , поставил 33мВ . На выходе постоянка - 10-15 мВ .
Монтаж правильный . Проверян не однократно .
На сколько я знаю, они только в таком и выпускаются.
Не нормально. Либо БП слабый, либо проблема в Ланзаре.
Должны греться.
Здесь всё нормально, как и должно быть.
Преобразователь собрал для автомобиля с бортовым напряжением 24-28в . При нагрузке не греются ни трансформатор , ни ключи .
Какоое сопротивление нужно повесить на преобразователь , чтоб проверить его без ланзара ?
Нагрузи преобразователь хотя бы на 0,5А. Я запускал Ланзара тоже от преобразователя 12В. На преобразователь подавал 12 вольт с блочка от радиотелефона (12В 500мА). и нормально. При обнаружении просадки сразу становится ясно что то не так.
просадки возникнут как по входу схемы, так и на выходе(как следствие).
для больших мощностей нужно использовать параллельно с аккумулятором блок питания , мощность которого будет около 250-600Вт,а напряжение на 2-3в выше чем на клеммах аккумулятора, в таком случае даже под солидной нагрузкой просадка составит всё те же 2-3в,что будет очень к стати, ведь нагрузка ляжет не только на аккумулятор, а будет разделена с блоком питания.Лично сам так поступаю, так как при токах более 20 ампер у меня аккумулятор просаживает уже до 10-10.5в, а в паре с блоком питания ниже 13в не опускается.
(аккумулятор от бесперебойника 12в*7.5а).
Кто нибудь вкурсе, можно ли питать 5 усилителей ланзар от одного тора на киловатт? И еще вопрос, если делать в автомобиль два канала, как питать их от 12 вольтового аккумулятора?
С дури можно, главное что ты хочешь от этих пяти каналов получить (мощность)!
Собрать ПН на требуемую мощность с учетом КПД усилителей.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Здравствуйте,если несложно поделитесь рабочей узкой платой с предвыходными транзисторами 2SA1837 2sc4793, или подскажите что нужно заменить в этой
Узкая плата ланзар.rar
