Здравствуйте,если несложно поделитесь рабочей узкой платой с предвыходными транзисторами 2SA1837 2sc4793
выбери эту ПП, в данном случае можно подогнать вывода,
002.lay
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Dimon7773 вот посмотри чуть шире но короче в железе пока тока сам собираю 2ПАРЫ ПОДНИЗОМ V1.0.lay
Мощность примерно 200 ватт на канал на 6 ом акустику Jamo 606 HCS3 - это 5.0 комплект.. А ПН это что?
пн это инвертор ну или преобразователь напряжения смотри на форумах соответствующую тему там полно разных .на 400 ватт легко можно найти вот тебебе ссыль на них http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=8340
С Уважением Александр
Народ, не могу убрать фон на выходе. У меня точно такая же проблема, как и у Radiotehnikа только печатка своя.
Пробовал:
- Менять все электролиты (вдруг какой плохой)
- Добавлять электролитов в блок питания.
- Выпаивать выводы всех деталей, которые сидят на земле и проводами соединять их в одной точке. (думал, вдруг косяк в разводке земель).
- Выпаивать провода питания (- , GND, +) и запаивать их в разные точки платы.
- Замыкать земляную дорожку в разных местах платы проводом. (Фон не убирается, просто становится меньше шум, который и так еле слышно).
- Вместо одного диодного моста с блоке питания поставил два других диодных моста на каждую обмотку трансформатора.
Причем раньше фона небыло, усил работал отлично, но была беда с током покоя. С одним BD139 он не регулировался, поставил BD139 другого производителя, ток покоя стал регулироваться (фона тоже не было) , но по мере нагрева выходников ток покоя рос, стоило коснуться BD139 паяльником, ток покоя падал (т.е. он работает). Заменил R17 на 1 КОм, R15' на 220 Ом, теперь ток покоя не плывет и регулируется с любым BD139 нормально. Усилитель работал нормально, но ВНЕЗАПНО вылез фон. На холостом ходу греются только Т7, Т8 (градусов до 50) и радиатор (не сильно). Питание +- 35 вольт. Фон не сильный, но если приложить ухо к динамику, слышно очень хорошо. трансформатор 250 Ватт.
Есть мысль, что у меня печатка разведена плохо, но может можно что сделать?
Изменено пользователем Krevedko500
Кабель что идет на вход у тебя экранирован? Экран на земле? Попробуй замкнуть на плате вход отверткой, если фон исчезнет, дело в аудиокабеле...
привет народ а никто не пробовал ставить транзисторы вместо 2n5551,2n5401 савковые малошумящие позолоченые (просто накопилась целая банка разных и не знаю что с ними делать) а здавать жалко
Krevedko500, замкни на плате + сигнала на сигнальную землю, и слушай есть ли фон. Если есть,значит печать при условии исправности остальных деталей.
Всем добрый день. Собрал 2 канала ланзара. Один канал работает отлично со вторым проблема. Ток покоя почемуто всё время увеличивается. С пол часика погонял один радиатор холодный, а на втором канале очень сильно разогрелся. Почему то очень сильно греются транзисторы VT5 и VT6. Хотя собрано всё одинаково.
Не, мужики. Вход замкнут прямо на плате соплей. К блоку питания подключен только один канал. Со временем фон все усиливается. Раньше было терпимо, сейчас стал очень громким.
Да, я перфекционист. :blush: Поэтому стандартную не хочу собирать. Мне даже плата оплеухи микрухам не нравится. :crazy::bye:
Трансформатор тут не причем, мой усилитель на ТDA7293 (тоже моя разводка) работает просто отлично. Гула нету.
Просто купил звуковуху за 3000 поэтому надо нормальный усилитель для неё. :new_russian:
В общем вопрос снят, развожу другую плату, не думал, что эта ТАК чувствительна к разводке.
А что конкретно нужно заменить в печатной плате для установки транзисторов 2SA1837 2sc4793 вместо 2sa1265 2sc3182,все транзисторы будут выведены на проводках и вот еще уменьшил плату, и посмотрите на правильность установки переменника
Узкая плата ланзар.rar
ну вот собственно и я поизголялся нал платой ланзар 2014. я не силен в теории и в топологии может вышло и не особо но нарисовал хорошоLanzar 2014 прокачан.lay6
Ну выглядит неплохо. Только как я понял силовые транзисторы будут через плату винтами прижиматься к радиатору, А над ними впаяны резисторы следовательно обрезки ног будут упираться в корпуса транзисторов и нормального прижима не будет.
Наконец-то закончил и потестил в сборе все модули сабового блока...
Ланзар собирал на "растянутой" ПП, которую выкладывал выше, результатом доволен - ни какого слышимого фона в динамике, что очень радует.
Из минусов то, что плата большеватая, а значит займёт больше места в будущем корпусе, зато ни какой мешанины.
Кстати, пробовал слушать с простым составным неполярником и брендовым кондёром, в качестве проходного, брендовый понравился больше, с ним бас более чёткий. Брендовый конденсатор не шунтировал.
Скрин ПП прилагаю, хоть и кривоватая разводка, как писали некоторые, но работает
таким образом собраны уймы усилков и у всех все хорошо для прижима в плате есть отверстия достаточные для прохождения винтов .а саму плату к радику через вставочки какие нибудь крепить .да и плата нарисована с расчетом на запас длины ножек которой еще останется так што извиняйте бэнэнев нема
Нашел причину фона. Не в земле дело. А в расположении дорожек баз VT1-4 рядом с дорожками питания, идущие к коллекторам VT3, VT4. Перерезал дорожки на плате, и пустил их проводом. Все тихо. Желтые овалы - где проблема.
SANCHO 123
Нормально вышло, если не придираться, то мне нравится. :yes:
Всем привет. Кто может подсказать почему ток покоя постоянно растёт? Всё уже проверил соплей нет , транзисторы все выпаял проверил все в порядке. Не могу понять в чём дело.
Да. Плата как на интерлавке с первого поста схемы все транзисторы в рдя закреплены на одном радиаторе, VT5 и VT6 стоят с отдельными радиаторами вот они почему то очень сильно разагреваются даже на радиаторах.
У меня они тоже сильно грелись при питании 55В, я в эмиторные цепи припоял резисторы на 22 Ом (R-16, R-18), после они стали в 2-раза холодней (до 40-50 градусов)
Корпорация Mars
Вместо 10? Тоже к этому склоняюсь. Одно как бы только останавливает , у меня собраны 2 канала правый с этими номиналами прекрасно работает. А вот левый подкачал никак не могу запустить.
Изменено пользователем Renegad
А что даёт такая замена резисторов? Почему греется меньше? :shok:
:DДля тех кто понял мой вопрос
Изменено пользователем waso
:D
Хороший вопросик! waso пусть подумаютЪ ;):D Изменено пользователем GruVital
:D
Извиняюсь вы это пишите только чтобы посмеятся над нами? Если знаете в чём проблема почему не подсказать?
потому и не подсказывают, что уже задолбались! 90% ветки бредни...либо на псевдотехнический лад, либо про "басы" от электролитов на входе
