А для чего тогда этот форум? Я вроде бы задал вопрос описав проблему. Если бы я знал как решить эту проблему самостоятельно, я бы тут конечно не спрашивал.
если форум для того, чтобы в ветках по 5-10 раз разжёвывались одни и те же вопросы, потому что то просят прАвериную пИчатку и исправЕную схему, то недосуг почитать первый пост, FAQ и подробнейший анализ усилителя на Интерлавке, то фиг его знает.. Хотя веткам на почти 600 страниц уже ничего не поможет, кроме удаления из базы всего флуда после первого поста.
Вы сделали эту перестановку наобум, не понимая последствий и оставшись довольны уменьшением нагрева. Точно так же можно поставить вместо маломощного транзистора 200ваттный Санкен, удивляясь потом, откуда берутся искажения, шумы и т.п. Усилитель расчитывается не просто от балды, поэтому менять режимы работы каскадов-это последнее дело, если нет опыта и знаний в электронике. Озадачьтесь лучше подбором радиаторов - вот это куда эффективнее. И еще - нагрев транзисторов до 60..70* не считается криминалом, если он стабилен и не меняется.
200ваттный Санкен,
О! а можно пичатку праверенную под 200ваттовый?)))
Вот достойный ответ. Собирал усилитель по первому посту с распечатанным факом от туда же брал ПП. Я понимаю что увеличив сопротивление резисторов уменьшим ток протекающий через транзисторы. А почему такие номиналы 10 и 20 ом, а потому что в факовой схеме стоят резисторы 10 ом а в интерлавковской схеме 20 ом.Отсюда и сомнения.Самое интересное что в левом канале стоят радиаторы по площади вдвое больше чем в правом и они греются :).
В Ланзаре нет схемотехнических мер, могущих нейтрализовать саморазогрев транзисторов УНа. Дело в том, что ток через транзисторы дифф.каскада стабилен, а вот через усилитель напряжения растёт с прогревом, т.к. напряжение на переходе БЭ уменьшается на 2 мВ\*С. И ровно на эти 2 мВ будет расти напряжение на эмиттерном резисторе. Допустим, что температура перехода увеличилась с 20* до 60* - получается, что на эмиттерном резисторе будет падать на 80 мВ больше. При 10 Ом это даст приращение тока покоя на 8 мА, при 20 ом - на 4 мА. Отсюда вывод: нужно увеличивать падение на эмиттерном резисторе, так, чтобы температурное приращение тока покоя было бы незаметным. Либо выполнять каскад УНа как токовое зеркало, которое автоматически компенсирует нагрев, конечно, если оба транзистора нагреты одинаково.
Рост тока с прогревом - это плата за простоту схемы.
Насчёт выбора тока покоя УНа - всё зависит от частотных свойств применённых в нём транзисторов. Смена тока покоя в 2 раза способна вывести транзистор из оптимальной рабочей точки и приведёт к росту искажений, а средств коррекции их в Ланзаре нет - петлевого усиления ниачом.
Изменено пользователем waso
кстати, ТЗ усложнит схему на 2 транзистора всего! прислонить их к радиатору УНа и проблема частично решена))
Так как проблема не решилась можно задать ещё вопрос? Промеряю напряжения по интерлавковской карте напряжений.Откуда берётся напряжение на базах транзисторов VT1 и VT2? По их карте должно быть -77мВ, а у меня всего -16мВ.
Внимательно !!! выкинь фуфло ! Поставь наш КТ817Г , и живи дальше, и без проблем! :bye:
II.24. Ссылки в подписи запрещены
да причем здесь это?)) человек спрашивает откуда напряжение на входе!))
это атипостоянка на выходе! то есть, из-за неидеальной симметрии на выходе есть постоянка, которая через ооос действует на дифкаскад. ну и далее уже все понятно...))
Мне даже плата оплеухи микрухам не нравится.
Народ, беру свои слова назад. Не тот усилитель оплеухой назвал. Тут же даже целая тема есть на счет оплеухи, там плата просто класс. :clapping: Буду её собирать. Ой, оффтоп.
По теме. Что бы небыло кучи одинаковых вопросов по усилителю, надо учить новичков пользоваться поиском. Вверху страницы есть поиск "в этой теме", вполне удобно. Сам для себя недавно открыл, :crazy: поэтому как минимум вопросов 10 исчерпаны.
Всем спасибо за участие походу я нашол проблему. Покупал на рынке все запчасти сразу и походу меня там надули один конденсатор не того номинала продали.С15 на 100нФ один на 400в, а второй надпись стёрта, я померил 100нФ но по размерам он в 3 раза меньше нормального походу на 63В. Другого такого не было поставил на 220нФ но на 400В и о счастье ток покоя остановился не растёт больше.
Ура, почти закончил свой Ланзар (собирал 5 месяцев), осталось побороть шипение в преде и выбрать оптимальный ток покоя (пока выставил 57мА) (нагрев радиатора (очень сильно греется, обогреватель на зиму отличный) и качество звука). Лично мое мнение, он больше подходит для озвучки чем для дома.
Корпорация Mars
Посмотреть желательно всем!
http://soundbarrel.ru/
Спасибо Михаилу Майорову. :thank_you2:
Отличное видио. Только на нём радиатор для VT5,6 какой то детский. У меня на каждый в 3 раза больше и то греются рука не терпит.
Нормальный радиатор - до +-50-55В такой хватит за глаза! Транзисторы при таком греются до 50-65гр - это нормальный режим работы для них.
Юрий. cxem.net
У меня 55В я думал, что он не правильно работает (раз он так сильно греется), спасибо за совет, а тоя уже начил переживать, думал предется забыть о пасивном охлаждении.
После часового прогона, (музыки на колонках) при 30% мощности (температура в комнате 25 градусов), он нагрелся до 47 градусов.
Бас (для меня) очень мощный и грубоват, думал голова взорвется, дольше не выдержал.
Усилитель мне очень понравился, легко собирать, настраивать, (он полностью симметричен), постоянка на выходе у меня за все время проверок не превышала L=8mV R=16mV, думая сюрпризов он мне не подкинет.
Корпорация Mars
Собрал я его наконецто то!Схема с первого поста,печатка тоже)только поменя токовые резисторы на транзисторах на 20 Ом так как и писали)возник опять же вопрос с током покоя..ну да ладно.на выходе усилкаподключен осцылограф.кто то на форуме говорил что ток покоя нужен для исключение искажение типа ступенька.так вот,на осцылографе и близко не было ступеньки.переменниу как был выкручен на полное сопротивление так и остался
И играет как положено,на выходе я смог выдрать с него 20 вольт переменки на синусе 45 Гц
Температура держится в районе 40-55
Ну и только начинаю крутить переменник,температура начинает задиратся
Я вот тоже закончил один канал собирать, из первого поста. Транзисторы не проверял на h21, при первом включении играл, но потом начал мерить ток покоя - сам по-себе растёт до (бесконечности?) до 150 мА додержал, потом отрубил питание, побоялся. Вообщем где-то вычитал, и заменил резюки 6.8к на 10к - на выходе полный 0 (при закороченном входе). Играет хорошо, транзисторы греются пропорционально громкости. Но ток покоя выставить так и не могу, ибо кручения подстроечника не даёт никаких результатов... Что скажете - забить на этот ток? или подскажите что ещё можно сделать чтобы добиться возможности его отрегулировать...
Судя по этому форому, говорят, что либо BD139 не исправен (у некоторых пользователей помогало его замена либо смена производителя (бываю подделки)), либо поставить КТ817Г (как советуе GruVital). Должно зароботать регулировка тока.
Корпорация Mars
К стати у меня тоже вместо BD139 КТ815 ТОЛКУ НОЛЬ
А те люди у кого ток поставился..нечто))))
Тем более у меня он на саб играет.знаю что ланзар не для саба.но до D класса я не дорос,может через недели 2 доросту))
Настоящая проблема оказалась. 3 интернет-магазина прислали *текучие* Обозлился-взял из Германии аукционные :new_russian:
В общем воспользовался поиском всё-таки :) Сделал для себя выводы: 1) на этом сайте поиском пользоваться можно, он работает адекватно; 2) BD139 не всегда есть причина 3) Причина чаще как всегда человеческий фактор, а именно не все выкручивают многооборотный резистор до нуля (это же долго и не всегда удобно), а ведь именно на малых сопротивлениях ток покоя и начинает появляться! Я же поставил обычный железный СП3 резистор на 1.5 кОм вместо R15, выкрутил в ноль - и вот он, ток покоя появился, и начал неумолимо расти. Выключил, подсоединил вход, выход, погонял 15 минут, ну и начал баловаться с током. У меня транзиля пока без радиаторов, нагрев контролирую пальцем. Ток растёт с нагревом транзов, но как оказалось не долго, просто какое-то время нужно сидеть рядом с мультиметром и подкручивать резистор чтобы ток не превышал нужных вам пределов, и когда-нибудь он таки остановится, когда транзиля прогреются до определённой температуры (но тут важно не передержать, ибо транзы, если они без радиаторов, могут перегреться). Вот так собственно и происходит настройка тока покоя. Но в моём случае когда прикручу радиаторы, возможно придётся подкорректировать резюком этот ток... Ну вообщем теперь я хотя бы знаю что его выставить таки реально.
Пошёл качать музыку в flaс, ибо меньше на этом усилке не очень интересно слушать :)
Как ты выставишь ток покоя без радиаторов? по мере нагрева выходников, ТП будет постоянно расти. и никакие подстроечники его не удержат если BD139 с ними на связан радиатором.
Поищи еще в поисковике, можно ли запускать усь без радиатора
