на VD1 НЕТ 15 вольт!На втором 12~13
Если стабилитрон на 15 вольт,а на нем 12-13,то это по меньшей мере странно.Он на то и стабилитрон,чтоб стабилизировать.На конденсаторе С2 и С3 какие напряжения?
:huh: Вывод без настройки и вообще с сомнительной работой всего конструктива в целом,довольно смелый. Изменено пользователем finn32
с2 ~10 воьт с3 ~0-0.6 djmn! Его Чё походу пробило?
Я то смелый...но чуть что греется вырубаю..всё на термодатчике держу с напругами!
Через r6 вообще скока проходить напруги должно! У меня 0,6
Изменено пользователем Andron_Chik
При чем тут напруга?У тебя два параметрических стабилизатора для питания ДК-ов.Резисторы перед стабилитронами ограничивают ток через стабилитрон,дабы тот не погорел.А уж сами стабилитроны делают из твоих +-52 +-15 вольт,конденсаторы С2 и С3 фильтруют стабилизированное напряжение.На этих конденсаторах должно быть напряжение стабилизации стабилитронов.Если стабилитрон стабилизирует на уровне 14В,то и на кондере будет столько же.
При чем тут напруга?У тебя два параметрических стабилизатора для питания ДК-ов.Резисторы перед стабилитронами ограничивают ок через стабилитрон,дабы тот не погорел.А уж сами стабилитроны делают из твоих +-52 +-15 вольт,конденсаторы С2 и С3 фильтруют стабилизированное напряжение.
Окей....почему тогда нет напруги на VD2 нет? По -V ветке....я там вроде о печатался выше.
О! Появились 15 вольт
Ток чуть прыгают от 15~17 вольт на обоих стабилитронах
Короче,у тебя не усилитель,а Бермудский треугольник. :crazy:
Смени стабилитроны.
Вот их то я и сменил уже))) и R3-6 на новые....ТП по меньше стал...ща прогрею усь и попробую выставить!
когда вход отключаешь...фон сильный должен быть?
когда убираю звук...слышу пздиууууу.....и тишина...ну лёгкий шумок на должно быть!
лампочка в первичке трансформатора включена?
ЕСТЕСТЕННО! Стал бы я неисправный усь насиловать без лампы!
http://belaja-orda.my1.ru/other/Lanzar/audioklip_22.mp4
вот звук
Лампа нужна только при первом включении и проверке. Подстроить ТП. Если погасла или еле тлеет - можно убрать.
Потом опять настроить ТП и 0 на выходе.
Сигнал подавать БЕЗ!! неё!
Без сигнала на R3,R6 должно быть около 37В при вашем питании (52В).
После R19,R20 какое напряжение на ХХ?
дык она горит.... а не тлеет я понизил r17 до 2,3к чтобы снизить ТП но его можно только до 200мА выставить
0 на выходе не было ещё мин 1вольт
Конечно напруга просядет,ток-то в первичке искуственно ограничен лампой.
Понял....вечером сниму лампу и замеряю....
Где нить после 20,00 буду шаманить!
А трансформатор должен сильно греться? с лампой?
не должен,отключи все после трансформатора и посмотри горит лампочка или нет.
Николай.cxem.net
кстати - я как то крутил ланзара авто усь через лампу в питании 12в и трансформатор - и свистел и грелся(инвертора 12в -45в) и ключи грелись я не понял от чего потом лампу убрал и все холодное все успокоилось
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Доброго времени суток. Такая проблема, при включении усилителя без нагрузки с закороченным входом, начинают греться все транзисторы, по карте напряжений все в норме, ток покоя растет пропорционально нагреву. При подключении колонки и входа, усилитель играет, только тихо, ватт на 15 и очень греются все транзисторы, при чем на 2-х каналах одинаковые симптомы! Монтаж номиналы и работоспособность элементов проверял раз 5, все целое... Где копаться уже не знаю. Питание +-55в от ИИП.
В общем ИИП не причем, возбуд идет от большого напряжения, от трансформатора с таким напряжением ведет себя идентично, когда питание +-30 то ведет себя нормально. Нагрузил емкости С9, С10 до 1000 пф, никаких изменений, и вообще осциллограф не показывает что он возбуждается, да и цобель холодный. Может и мне стоит покопаться в цепях термостабилизации, может в токе покоя все-же дело?
Изменено пользователем antollika
Так причем тут возбуд?
Странный вопрос...А какой он выставлен?
