finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 на VD1 НЕТ 15 вольт!На втором 12~13Если стабилитрон на 15 вольт,а на нем 12-13,то это по меньшей мере странно.Он на то и стабилитрон,чтоб стабилизировать.На конденсаторе С2 и С3 какие напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 У ланзара с высокими всё прекрасно а вот с низкими не очень.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Вывод без настройки и вообще с сомнительной работой всего конструктива в целом,довольно смелый. Изменено 29 января, 2014 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) с2 ~10 воьт с3 ~0-0.6 djmn! Его Чё походу пробило? Вывод без настройки и вообще с сомнительной работой всего конструктива в целом,довольно смелый. Я то смелый...но чуть что греется вырубаю..всё на термодатчике держу с напругами! Через r6 вообще скока проходить напруги должно! У меня 0,6 Изменено 29 января, 2014 пользователем Andron_Chik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) При чем тут напруга?У тебя два параметрических стабилизатора для питания ДК-ов.Резисторы перед стабилитронами ограничивают ток через стабилитрон,дабы тот не погорел.А уж сами стабилитроны делают из твоих +-52 +-15 вольт,конденсаторы С2 и С3 фильтруют стабилизированное напряжение.На этих конденсаторах должно быть напряжение стабилизации стабилитронов.Если стабилитрон стабилизирует на уровне 14В,то и на кондере будет столько же. Изменено 29 января, 2014 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 При чем тут напруга?У тебя два параметрических стабилизатора для питания ДК-ов.Резисторы перед стабилитронами ограничивают ок через стабилитрон,дабы тот не погорел.А уж сами стабилитроны делают из твоих +-52 +-15 вольт,конденсаторы С2 и С3 фильтруют стабилизированное напряжение. Окей....почему тогда нет напруги на VD2 нет? По -V ветке....я там вроде о печатался выше. О! Появились 15 вольт Ток чуть прыгают от 15~17 вольт на обоих стабилитронах 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Короче,у тебя не усилитель,а Бермудский треугольник. Смени стабилитроны. Изменено 29 января, 2014 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Короче,у тебя не усилитель,а Бермудский треугольник. Смени стабилитроны. Вот их то я и сменил уже))) и R3-6 на новые....ТП по меньше стал...ща прогрею усь и попробую выставить! когда вход отключаешь...фон сильный должен быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Зависит от длины сигнального провода и его конструкции. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Оконечники еле еле тёплые.... Зависит от длины сигнального провода и его конструкции. У меня прям от платы отключается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Почти не должно быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) ТП только 200мА выставляется Изменено 29 января, 2014 пользователем Andron_Chik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 лампочка в первичке трансформатора включена? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) когда убираю звук...слышу пздиууууу.....и тишина...ну лёгкий шумок на должно быть! лампочка в первичке трансформатора включена? ЕСТЕСТЕННО! Стал бы я неисправный усь насиловать без лампы! http://belaja-orda.my1.ru/other/Lanzar/audioklip_22.mp4 вот звук Изменено 29 января, 2014 пользователем Andron_Chik -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Лампа нужна только при первом включении и проверке. Подстроить ТП. Если погасла или еле тлеет - можно убрать. Потом опять настроить ТП и 0 на выходе. Сигнал подавать БЕЗ!! неё! Без сигнала на R3,R6 должно быть около 37В при вашем питании (52В). После R19,R20 какое напряжение на ХХ? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Конечно напруга просядет,ток-то в первичке искуственно ограничен лампой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Лампа нужна только при первом включении и проверке. Подстроить ТП. Если погасла или еле тлеет - можно убрать. Потом опять настроить ТП и 0 на выходе. Сигнал подавать БЕЗ!! неё! Без сигнала на R3,R6 должно быть около 37В при вашем питании (52В). После R19,R20 какое напряжение на ХХ? дык она горит.... а не тлеет я понизил r17 до 2,3к чтобы снизить ТП но его можно только до 200мА выставить 0 на выходе не было ещё мин 1вольт Конечно напруга просядет,ток-то в первичке искуственно ограничен лампой. Понял....вечером сниму лампу и замеряю.... Где нить после 20,00 буду шаманить! А трансформатор должен сильно греться? с лампой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 С лампой он греться не должен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_Chik Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 А греется ~30-40 градусов Рукой терпимо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 А трансформатор должен сильно греться? с лампой? не должен,отключи все после трансформатора и посмотри горит лампочка или нет. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) кстати - я как то крутил ланзара авто усь через лампу в питании 12в и трансформатор - и свистел и грелся(инвертора 12в -45в) и ключи грелись я не понял от чего потом лампу убрал и все холодное все успокоилось Изменено 29 января, 2014 пользователем SANCHO 123 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Потому что ИИП "под лампой" тоже нагружать нельзя.Но несколько по иной причине,чем трансформаторы 50 гц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antollika Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Доброго времени суток. Такая проблема, при включении усилителя без нагрузки с закороченным входом, начинают греться все транзисторы, по карте напряжений все в норме, ток покоя растет пропорционально нагреву. При подключении колонки и входа, усилитель играет, только тихо, ватт на 15 и очень греются все транзисторы, при чем на 2-х каналах одинаковые симптомы! Монтаж номиналы и работоспособность элементов проверял раз 5, все целое... Где копаться уже не знаю. Питание +-55в от ИИП. В общем ИИП не причем, возбуд идет от большого напряжения, от трансформатора с таким напряжением ведет себя идентично, когда питание +-30 то ведет себя нормально. Нагрузил емкости С9, С10 до 1000 пф, никаких изменений, и вообще осциллограф не показывает что он возбуждается, да и цобель холодный. Может и мне стоит покопаться в цепях термостабилизации, может в токе покоя все-же дело? Изменено 29 января, 2014 пользователем antollika 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 возбуд идет от большого напряжения вообще осциллограф не показывает что он возбуждается Так причем тут возбуд? может в токе покоя все-же дело? Странный вопрос...А какой он выставлен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
