вот 940 у меня как раз пол мешка
Ему всё равно нужно пара
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt940.htm
в виде КТ9115
http://www.chipinfo....tors/19115.html
Сразу же придётся уменьшить ток УНа напряжения +/-60 В не низкое греться будет прилично.
А Вы на ШП делаете усилитель ?
что такое шп??? широкополосник??
Вобщем до своего ланзара доберусь не скоро наверное. За сто рублей в металлоломе взял вот такое чудо. Теперь есть в чем ковыряться, а ланзар в кладовке полежит до лучших времен
Да полигон конкретный, может попытаться его восстановить?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
  • Доброго времени суток всем! Прочитал 300 сраниц темы! Нигде не нашёл чтобы кто-то выкладывал схему защиты от КоЗы для Ланзарика. Если есть у кого -то. поделитесь ! А то как-то боязно собирать его без защиты ..Усилителль предполагается эксплуатировать в стерео варианте на дин Урал АSD-12( сабвуфер).две обмотки по 4 Омма .
Зачем тебе защита от козы? Собирай обычную от постояники и все.
Уже приступил. Пн оба работают. +-32 вольта. А вот преду досталось немного. Востанавливать буду однозначно
Удачи! Изменено пользователем Константин_Ю
Если использовать один широкополосный(трёхполосник) динамик, то ни качества не жди, ни громкости.
Ну, повысить эти два критерия можно убавив НЧ. В раз 10 громче и качественнее будет, и динамик выдержит такую мощность.
Для НЧ диапазона при этом, желательно, использовать сабвуфер.
Для полного <безсабвуферного> счастья нужен кроссовер, под НЧ, СЧ и ВЧ диапазон, под каждый диапазон свой динамик. Но так как НЧ динамики на перед засовывать глупо, так что убираем с переда НЧ-диапазон, и ставим саб, что бы он их воспроизводил, а не насиловать СЧ динамики НЧ сигналом... (хотя, если аппетиты небольшие, то можно и так)
Доделываю ланзар. Крепил трансформатор думал опять будет гудеть, подложил резинки под два винта и о чудо) В прошлом варианте крепления было хуже. Гляньте кто может какой косяк увидит, пока не поздно исправлю.
на передке стоят morel tempo 6 .
сейчас стоит усил mtx blue thunder . слабоват он для них.вот и думаю собрать что то повеселее что бы акустику раскачать.
А слабость как проявляется? Захлёбывается на басах? Пробовал кроссовер крутить, урезать НЧ?
Хотя да, 20Вт совсем никуда не годится....
именно начинают захлёбыватся.так как если бы они были подключены к магнитоле и играли на полную мощность (магнитолы).низы некуда резать.на 3/4 звука играют здорово.и мидбас хороший и верх не свистит.а дальше ахтунг.
пока нечего подкинуть.всё примерно одного класса или ниже.вот и подумал собрать качественный усилитель коим по отзывам считается ланзар.есть корпус ,желание,время так почему бы не попробовать если вещь стоящая.вот и интересуюсь как ланзар звучит?
Звучит...Относительно бюджетных интегральников звучит неплохо.Но при аналогичной простоте ОМ2 звучит лучше.Мощность все равно не высока.
