хочеш сказать собирать микросхеми?
Хочу сказать то,что уже сказал:собирай на ЛМке,тогда и уровень после темброблока поднимать не придется.А метод управления настройками в самой микросхеме реализован так,что АЧХ минимально подвержена воздействию со стороны РГ,поэтому и ТК не нужен. Изменено пользователем finn32
плату ж я не розводил
ПП полностью рабочая, собрано несколько экземпляров, всё гуд. (BR) BRIDGE мостовой режим!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Сит да работал все ок тут решил включить музыку пока делал корпус для будующего уся тут бац слышу гул транзисторы на вылет благо колонки были подключены на 8 ом целые остались
Знающие посмотрите на разводку
Собрал Пред с 1-странице и печатку оттуда взял, запустилось все спервого раза, работает замечательно вместе с моим Ланзарам. Единственное мне пришлось землю с преда на мекку кинуть.
Корпорация Mars
у меня он тоже работает, но сильно гудит, землю пробывал уже везде поключать и толку "0"(
У меня он только шипит (без входа), на максимальной громкости слышно хорошо, а на минимальной только если ухо приложить к динамику.
При прослушивание музыки при максимальной или минимальной громкости я этого шипения не слышу (не стал я мучатся с шипением).
Видимо это свойственно этому преду, если тебя это не устраивает тогда собири Предварительный усилитель Nataly (там все замечательно).
Корпорация Mars
Микросхемы какие стоят?
Дело не в схеме - её работа зависит от реализации, а определяет уровень шумов операционник и обвеска его входов.
ВО-первых, неправильно разведен вход верхнего по рисунку платы канала.
Во вторых, неинв. входы ОУ (это вывод 3) следовало бы соединить с землёй через 33...51пФ.
В третьих, совершенно ни к чему делать транзисторный буфер после ОУ, чтобы использовать совместно с Ланзаром. Лучше используйте микросхему NE5532 - дешёвая и приличная. Схема предусилителя есть в подфоруме.
Не надо метаться от схемы к схеме. Если в элементарном ОУ+буфер умудрились наделать косяков, то, пардон, ВПУ "Натали" покажется вообще кошмаром.
Я бы также просил не советовать более сложных схем в случаях неудач с элементарщиной. Пусть разберутся с простым сначала - это добавит знаний.
"Тренируйся вон.... на кошках! " (с)
Изменено пользователем waso
Микросхемы какие стоят?Тренируйся вон.... на кошках! " (с)
Все детали согласно схемы. Если можете помочь победить его шипение буду очень признателен за любую помощь.
Корпорация Mars
GruVital тоже красавец - вход ОУ надо в любом случае сажать на землю через несколько десятков пикофарад, так что
не аргумент.
Шумы источника не усилили до слышимого уровня ?
С Ку = 20 дБ - легко.
Что это за источник сигнала такой, который нужно так усиливать? Магнитофон с 255мВ на выходе что ли? Для звуковушек или СД-плееров такого усиления не нужно сроду.
Микрофон или головка звукоснимателя? Но тогда нужен другой предусилитель, с бОльшей чувствительностью.
К ланзару подключаю только ПК и мобилу, поэтому и понадобился пред.
Забил я на его шипение, главное я его не слышу во время музыки.
Какая входная чувствительнось (по сигналу) у Ланзара?
Корпорация Mars
у меня мобила и пк и без предраскачивает ланзар отлично
Я всегда считал, что усилители больше 50Ватт нуждаются в преде, иначе как они раскачивают входной сигнал до нужной мощности?
У меня питание +/-55, 2-пары на выходе.
Надо будет попробывать без преда погонять его, может действительно не нужен окажется пред.
Корпорация Mars
