Форумчане здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сегодня купил на Караваевых дачах транзисторы 2SA1943 и 2SC5200. Цена за штучку в среднем по рынке 25 грн. Ваше мнение оригинальные или подделка? Брал у проверенного продавца, говорил что была еще коробка с под них но уже выбросил. Если присмотрется на отблекс видно гравировку от лазера.
Помогите пожалуйста. Спаял защиту для АС на LM358 и она неработает проверте пожалуйста может в схеме ошибка.Собирал на печятке проверял печятную плату много раз все ок но неработает.Делаю для Ланзаря.
Изменено пользователем Максим.
Спасибо буду теперь знать.
В моих есть небольшое отличие на 2SA1943 немножко толще шрифт чем 2SC5200.
Ребят, глупый вопрос, но реально не знаю((((
Я купил детали, но когда начал монтаж платы столкнулся с тем, что ряд конденсаторов не подходят по посадочным местам, а именно это конденсаторы Пленка К73-17
C1-1, C7-3, C12, C14 - 1 мкФ - 4 шт
C5 C4 C18 C19 - 100-220 нФ - 4 шт
Я купил С1-1 ..... на 63 В, а С5 .... на 250 В, посадочные на много больше....
Теперь вопрос, если плата будет работать от +/- 60 В, то они выдержат, или стоит прикупить более мощные?
Изменено пользователем Oleg-260290
Лучше конечно на 63в заменить хотя бы на 100в (при скачке напряжения в сети, может подняться выше 63в на усилке, поэтому конденсаторы лучше брать на 10% большее напряжение, чем питание платы), а у С5 и других просто согнуть под него ноги как здесь:
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Здравствуйте, хочу купить готовую плату ланзара. Кто-нить может кинуть ссылку?
Попробуй написать на интерлавку
Может вышлют.
А что, сделать плату намного сложнее, чем запаять детали и настроить?
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Кому как... Но всё таки запаивать детали и настраивать для меня (и для некоторых) сложнее, чем допустим ЛУТом сделать пп и вытравить
Поэтому стоит сделать чпу станочек с полем 200х200 мм (достаточно для печаток) и фрезеровать/сверлить на нём дорожки и отверстия. Я пробовал проект блока питания, от схемы до включения прошло 3 часа. Шаговых двигателей и валов от матричных принтеров на блошином рынке навалом(их на малыша 200х200 хватит). Схем - вагон. А зрелище - незабываемое, когда он сам все за тебя сверлит и дорожки рисует! В лайоут есть вывод на чпу, вроде.
Изменено пользователем nikolayms
Человеку сложно плату ЛУТом сделать, а вы ему СТАНОК советуете :)
Да проблем там хватает. Нужно быть недюженным механиком, чтобы это осуществить. Реально бы было повторить готовый,но пошаговой инструкции в абсолютных подробностях не видел. Был на Митино как-то и видел в павильоне Чип и Дипа станочек ЧПУ. Цену не помню, но очень дорого.
Человек просто боится попасть в просак при самостоятельном изготовлении. Я по началу такие ужасные платы делал, что страшно представить. и ничего, постепенно, постепенно совершенствуясь я добился нужного результата. Как говорится не ошибается тот, кто ничего не делает.
Сделать такой станок гораздо сложнее, чем плату с полмиллиметровыми дорожками утюгом имхо. А с платами главное аккуратность и практика.
